[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 86315|回复: 322
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 22:37 | 显示全部楼层
回复 109# 3000WR牛做功放
看了这贴,才发现兄弟对这些问题已有深刻认识。看来好的水冷头首要解决的就是这个均热问题,这一点是得到启发了。
在动态状态下,从功率频谱包络的对称性,我们可不可以认为上下管是均热的?
在多管并联的输出系统中,由于异极配对的偏差,工作点电流会不会交叉流动?这对于大动态时,会不会发生进入接近乙类状态的非线性区的无序性,从而导致瞬态互调失真和输出内阻波动引起交界面互调失真加大?
对于传统的未级并联电路,好像蛋疼的问题是很多的。看来大电流是掩盖一切问题发生的良方,不知道这是唯一的还是必需的?
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-2 22:54 | 显示全部楼层
回stevenlsm :
   1,PN结的极限温度为150度(当然有更高的,一般为军品)
   2,一般理解结温超过80~90 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-19 16:37
汽车水箱不合适做功放的散热,因为汽车水箱和冷排是一体的,因为它是迎风强风设计,所以翅片密度较低,而功放是弱风系统,必需使用高密度的翅片方案。在水冷系统中水箱是用来排空气的,所以单纯的水箱并不是必需。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 04:06 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
兄弟,下次干水冷一定要有DIY精神,要用CNC加工音响专用的水冷头,使用快拧接头,专 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 21:47
我粗糙的工艺恰好证明了水冷系统在音响DIY中大有用武之地;工艺如此粗糙的一个次要原因是我喜欢最大限度的抛弃成品,这是DIY的乐趣啊,兄弟
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 04:10 | 显示全部楼层
电脑水冷的水泵噪音大得蛋疼,无论用何减振,都无法完全消除噪音。我请人从美国带回一个水泵,那才是超低噪 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 21:58
    水泵的噪音确实远不像淘宝上宣称的那样无噪声,好在我一开始就是按照将水冷系统、电源系统安装于听音室外的方案进行的;冷却风扇确实少了,以后考虑水冷系统重新加工
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 04:15 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
看了这贴,才发现兄弟对这些问题已有深刻认识。看来好的水冷头首要解决的就是这个均 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 22:37
    大电流确实可以掩盖很多问题从我测得的各管子的工作电流来看,一致性还是非常不错的,估计是我选择管的型号对头,我也只在汕头原音邮购了12对管子,全用上了
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 04:19 | 显示全部楼层
汽车水箱不合适做功放的散热,因为汽车水箱和冷排是一体的,因为它是迎风强风设计,所以翅片密度较低,而 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 22:54
    汽车水箱的翅片密度还是蛮高的,若采用汽车水箱总成(含超大风扇了,单个风扇一般为80W)并安装于室外,那散热能力是N千瓦级的
   当然,产品化是不可以这么干的,‘吃相难看’啊
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-3 07:30 | 显示全部楼层
回复 206# 3000WR牛做功放
水冷排有个指标,一英寸多少翅片,电脑用的一般是15,音响用的应该大于20,这个可以用尺子量一下。因为你用的风扇是电脑风扇,800RPM的低转速风扇跟汽车冷排大风量要求是无法匹配的,因为风流量的关系,水箱会越来越热,汽车散热水箱设计上就是高温水箱,而音响系统需要的是低温冷排。
所以,汽车水箱真的不合适用在音响系统中!!
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-3 07:43 | 显示全部楼层
回复 205# 3000WR牛做功放
ON的管只能做同极配对,无法异极配对,市场上零售的管子,这个差异已经大于20%以上。
在达林顿结构下,交流电流放大倍数远高于所需放大倍数时是没有影响的,当高瞬态到来时,电流的上升速率会吃掉大部份的电流放大能力,从而导致异极匹配问题出现,这也可能是导致DIY甲类未级失真的一个大问题。
668 点
668 ¥
发表于 2011-8-3 07:46 | 显示全部楼层
R牛兄的作品太强悍了,强人,顶你!
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-8-3 09:15 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
整流桥也是热的恐怖,这种运用就需要使用到同步整流技术,就是使用四个VDMOS管利用 ...
jsan203 发表于 2011-8-2 21:34
能否贴个线路出来大家学习下呢!
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-3 10:46 | 显示全部楼层
回复 210# 老周
发一个草图,表达一个基本意思吧。
这个不是最终电路,电路还在完善中!
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:05 | 显示全部楼层
那个电院老兄始终是忙,至今没能过来给我点评音色,也许正在泡美国妞呢
     我刚才用较大音量听了一首老歌,国荣大哥的【倩女幽魂】,当滚滚低频席卷而来,哥哥温暖的声音传人耳中的时候,我心中一阵感动;接着又听了张德兰为神雕侠侣配的两首曲子,让我的思绪回到了二十年前....。
   我是焊机派的,不会准确描述声音的感觉,这台猛机基本上是小时候听电子管收音机的音色,但高低频要利索得多,大音量的震撼力是相当强的
201 点
201 ¥
发表于 2011-8-3 12:28 | 显示全部楼层
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-8-3 13:09 | 显示全部楼层
回复  老周
发一个草图,表达一个基本意思吧。
这个不是最终电路,电路还在完善中!
jsan203 发表于 2011-8-3 10:46
非常感谢电路的分享!
182 点
173 ¥
发表于 2011-8-3 17:17 | 显示全部楼层
线好乱啊。
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-8-3 18:41 | 显示全部楼层
582 点
582 ¥
发表于 2011-8-6 20:21 | 显示全部楼层
回复 212# 3000WR牛做功放
好久没有来看这个帖子了,今天翻出来重新学习!
一直在考虑一个音乐与电影欣赏并存的方案,2加3声道的方案,一直在每声道50或者100W左右徘徊,以你的经验推荐一下50还是100??
要是每声道上100W那肯定要上水冷了!到时候向你请教哈!
8 点
8 ¥
发表于 2011-8-7 09:01 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 12:09 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
一直在考虑一个音乐与电影欣赏 ...
stevenlsm 发表于 2011-8-6 20:21
若要上水冷,就要下决心追求大功率,那种效果,就像你飚过了5系宝马的心情一样——爽!50W、100W是达到心如止水境界的人需要的功率,我目前没有修炼到这个层面,只好干猛机了
422 点
416 ¥
发表于 2011-8-7 20:44 | 显示全部楼层
水冷真的容易,用发动机的水冷技术。加恒温开关你要多少度都行
GMT+8, 2025-12-17 06:45 , Processed in 0.156739 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
