[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 86316|回复: 322
242
351 点
308 ¥
发表于 2011-8-11 15:50 | 显示全部楼层
太猛了,触目惊心!!
262 点
264 ¥
发表于 2011-8-17 06:43 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:41 | 显示全部楼层
回复  3000WR牛做功放
    你干脆做个纯密封的整机,在在家里做个大水池,把整机泡在水里工作,比什么 ...
5285000xm 发表于 2011-8-17 06:43
我想过最猛的方案,而且非常可行!
将自来水直接接入本功放水冷管,用电磁阀做开关,控制水流量50ml/S,这样的话每小时浪费0.18吨水,当然浪费的水费低于电费,但有一点我可以用人格保证:造价非常低,效果好于我知道的一切水冷系统,唯一的麻烦是要定期处理水垢。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 14:49 | 显示全部楼层
我的廉价捷达水箱产生了一个漏液针眼,好不容易处置好了,看来贱钱无好货啊
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:01 | 显示全部楼层
刚才将我的猛机CLC形式的整流滤波电路进行了改进,原来靠近整流堆的那个‘C’由6只电解电容阵组成,都是nichicon和ELNA的高频电解,但是在高链流下热度惊人,由于担心爆浆为其加装了风扇;对于这组电容一直是我的心病,但由于认识水平有限,虽然换上日系补品电解数度折腾,但没有办法让电容告别风扇。
   后经有关坛友笑话,我发奋恶补电容各发烧品牌、各系列相关特点的有关知识,终于将这个'C'换成了RIFA200系列的3300uf/400V电容,试机一个小时,几乎没有温升,这时电容两端的直流电压为71.5V,电容两端有效交流电压为7.98V;功放末级工作电压为双33.5V,纹波电压可以忽略,电流为双15A。
   我现在很高兴,看来过去有些托大了
161 点
163 ¥
发表于 2011-9-13 23:34 | 显示全部楼层
建议楼主把功放管装到空调的冷凝器上面,开功放的同时把空调也打开,这样散热效果肯定能达到要求,一匹挂机不够用3-5匹的柜机。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:02 | 显示全部楼层
建议楼主把功放管装到空调的冷凝器上面,开功放的同时把空调也打开,这样散热效果肯定能达到要求,一匹挂机 ...
lidin 发表于 2011-9-13 23:34
    若老兄喜欢噪音的话费那事做大甲干嘛
184 点
183 ¥
发表于 2011-9-14 21:05 | 显示全部楼层
2639 点
2604 ¥
发表于 2011-9-14 22:49 | 显示全部楼层
15A.....
1080 点
1076 ¥
发表于 2011-9-16 22:10 | 显示全部楼层
这个违背了甲机的常识,因为甲机达到了一定的温度声音才好听。
2796 点
2660 ¥
发表于 2011-9-16 22:24 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
发表于 2011-9-16 23:07 | 显示全部楼层
买个空调开16度对着吹应该可以解决散热问题
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 09:28 | 显示全部楼层
感觉楼主对温度的兴趣远大于甲类本身的音质。
艳辉 发表于 2011-9-16 22:24
这个基本认同!
    音质如何如何没有太强的可操作性,我不喜欢研究虚无缥缈的东西
我对甲机的崇拜来源于90年代初,因为甲机的散热、电源、稳定性要求太高不易成功,多年来一直是我的梦想。
    中国的假货非常的无孔不入,使我对于远隔千山万水的电子元件圣地广东心存顾忌,因为当已经上当过N多回了;在吉林市这个房价平均水平不足五千元的城市,经济发展水平之低是显而易见的,这里没有一家发烧元件的店铺;当然,去了二十几回沈阳这个大乡村也没有发现有关店铺,只是偶尔看到一次一位店主在怡然自得地生产‘大水塘’,这对我的发烧之梦造成了顽强的阻击!
    因为是在中国,我的大甲晚出生了N年,真的希望广东奸商们少干些杀鸡取卵的事情
    我是有一定电子理论基础基础的,了解温度对于电路性能的致命影响,对于高温好声的理论无法认同;同时也不相信一般甲机高达以伏为单位跳变的电源电压及相当幅度的纹波有助于音质的提高 ,我认为达到蓄电池水平的电源更有助于电路的表现;所以,我对于甲机的认识和选车有相通之处,即:想要在省道上减少出车祸的可能性,车的百公里加速的时间必须在10秒以内,当然,在富裕的地区,这个指标还要提高,因为需要有信心在短距离内超过绝大部分路上的轿车。
138 点
139 ¥
发表于 2011-9-17 12:47 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:34 | 显示全部楼层
对此哥表示鄙视你。你根本就不考虑功率管的安全工作范围。你知道日本利达(LEADER)的稳压电源输出36V3A人家 ...
kinashi 发表于 2011-9-17 12:47
大哥,管子的安全工作区我考虑了二十多年了,日本人怎么样能代表我吗?在炎热的夏季管芯温度80多度算高?离150度的极限值还很远,即便你所说的那个9.6W恐怕温度也会比这个高吧?
    我的管子选择从任何一个指标上都据极限值相去甚远,电流动态最大值是极限值的17%,电压动态最大值是极限值的26%,功耗是极限值的20%,结温平均值距离150度的极限值尚有60多度的余量,不知老兄的鄙视有哪一条站得住脚的理论依据
       我有能力在无噪声、500元(单指散热系统)的成本内让静态功耗达1000W的猛甲的管子基板温度在炎热的夏季工作于40度以下,这也是我为下一次制作选定的水冷方案
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-9-17 18:57 | 显示全部楼层
甲类250W楼主你牛
21 点
71 ¥
发表于 2011-10-3 03:29 | 显示全部楼层
曾经想做甲类,东西都凑齐了,结果最后两只环牛被偷了,那时铜30几块钱一斤。30几斤的散热片给我卖给废品站。
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-3 03:54 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 06:24 | 显示全部楼层
顶一下楼主,大电流整流滤波,水冷,低噪散热都是甲机的梦想啊。
另外不相信有些人扬言的温度高了才好听的 ...
woaw 发表于 2011-10-3 03:54
    感谢支持,我终于听到了来自遥远的网络的科学客观的声音
     我现在还有一个想法,就是将一个声道的末级大功率管全部弄在像大功率IGBT模块一样的东东上,这样免去了螺丝的困扰,还可以节省空间;想法现在还在改进中
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-10-3 07:00 | 显示全部楼层
当你散热过关,在甲类机上,工作在45度,一样出靓声,我才不信那些人,讲;非要机子上65度才好听鬼话,没造过,没親耳听过的人,才有这番话。我的;PASSXA60.5,在盛夏,室温35度,实测;还不上55度。上图;
GMT+8, 2025-12-17 06:45 , Processed in 0.159571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
