[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 84043|回复: 322
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-12 17:58 | 显示全部楼层
今天,我的末级静态电流达15A的大甲正式投入工作,上张图。
参与人数 1经验 +30 收起 理由
sunvio + 30 3000W R型变压器
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-6-12 18:05 | 显示全部楼层
15A。水冷散热,3000wR牛供电
61
1525 点
1465 ¥
这个绝对是好机。,听感如何啊?非常关注!
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 18:12 | 显示全部楼层
11104291339a87c9ef4ab76ccdf_jpg_thumb0001.JPG 11104291339a87c9ef4ab76ccdf_jpg_thumb (1)0002.JPG 11104291339a87c9ef4ab76ccdf_jpg_thumb (6).jpg 11104291339a87c9ef4ab76ccdf_jpg_thumb (10).jpg 我是一个纯技术爱好者,音乐素养一般,但甲类机的效果是惊人的,是我在吉长两市的音响店里没有感受过的。继续上图
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-6-12 18:33 | 显示全部楼层
8歐負載的話,靜態電流8A都夠250W了,LZ做的是給4歐負載用?每板工作電壓是幾伏的?
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 18:58 | 显示全部楼层
因为是BTL电路,所以设计电流需要加倍。负载是8欧的,末级电源是+-32V,LME49810则工作于+-40V甲类稳压电源的作用下。这个大甲,散热是头顶难题,在开机40分钟后,末级功率管的结温最高为68度,18公斤主散热片的最高温度为58度,水温头显示温度为45.9度,室温28度。
静态电流从开机开始的219.9mV,逐渐升高至40分钟后的226mV(电压取自末级大管0.18欧电阻,末级共12对大管)。
主电源整流滤波系统在据功放2米远的卧室内的墙壁柜内;水冷散热器采用3个20cm静音风扇侍候的捷达水箱,位于卧室内的电脑桌边;主功放位于4.6米宽的客厅;水冷系统采用了2.9公斤的防冻液及一个静音水泵。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-6-12 19:05 | 显示全部楼层
LZ 其實把每板工作電壓減少電流保持8A,每板末級電壓+/-22.5V,BTL下輸出也能達250W/8歐的甲類功率,功耗和熱量能減低了。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 19:15 | 显示全部楼层
11104291339a87c9ef4ab76ccdf_jpg_thumb (2)0003.JPG 回楼上,这个大甲在8欧的负载可以输出2×450W的甲类峰值功率,为了让末级大管工作于线性区,+-32V的电源电压是可以接受的最低电压。
这个大甲还有一个特点,就是+-32V的电源电压上纹波电压仅5mV;另外,为了最大限度地降低结温,绝缘采用的0.625mm的陶瓷片,对于单个功耗达40W的末级大管来说,云母片是不能接受的。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-12 19:20 | 显示全部楼层
这个也太牛了点,电费不少吧?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-12 19:52 | 显示全部楼层
大........
向LZ敬礼
少将
342 点
254 ¥
发表于 2011-6-12 19:54 | 显示全部楼层
太厉害了
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-12 20:04 | 显示全部楼层
想瞻仰电源部分
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 20:29 | 显示全部楼层
电源部分如下:变压器为双32V输出的在消防逆变电源柜中拆下的3000W R型变压器,制作过程中,一度增加次级电压输出,后改回原样。电路形式是双32VAC经4×MUR3040PT桥式整流送入跨接于+-电源上的2个1000UF/200V电容和正常接法的4×1500UF/200V初步滤波,输出2×33.8V 的高纹波直流(这样选电容能极大地降低牛叫和大幅度的提高二极管的导通角,好处大着呢),该直流经2个直流电阻仅0.1欧的500mH扼流圈(上下臂各一个)送入4*33000uF+2*47000uF的大电解再滤波后经一组互感扼流圈送入功放,功放内最后由6个Nichicon 3300u/100v(直接跨接于正负电源两端)+   2个 红宝石10000u50v  + 2个 ELNA 8200u/73v + 2个ELNA 12000u/63v +4个WIMA4.7u/160v。功放内的滤波电容主要目的是提高功放的瞬态特性。
   那四个整流管虽然有着符合要求的散热片,但是我还是被迫为之加上了9cm的风扇;另外跨接于+-电源上的2个1000UF/200V电容由于工作于大摆幅电压的大电流充放电状态,发热严重,也被迫加上了风扇。给电容加风扇我从来没有听说过,但是我却被迫这样做了。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
patch + 3 + 3 再次欣赏大手笔
1054 点
729 ¥
发表于 2011-6-12 20:42 | 显示全部楼层
这个太强大了,
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-12 20:43 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放兄:
    理论上BTL甲类功放可以用L滤波,即不用加L后面的电容放大器就能正常工作,你任为如何?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2011-6-12 20:44 | 显示全部楼层
浪费资源的制作!!!这么大的甲类,请问楼主你听音乐每次都开这么大的功率吗?有意义吗?我以前也和楼主一样喜欢大机猛机,做好了也是为了养眼,实际听的功率也就10-30W左右,大了耳朵也受不了,还是小机器容易出好声,希望楼主和我一样早点清醒!!!
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:02 | 显示全部楼层
回15楼,在2004年用那个发烧垃圾管1943/5200做甲类功放的时候,偶然发现在没有其他电路作用的情况下,单单改变电源电压,1943/5200的静态电流都会发生很大变化,我的实验方法是科学的,当电源电压由+-20V瞬时调整为+-40V时,原本调好的单管1A的电流会瞬时跳变为1.2A。这个结果说明电源的纹波对于功放的影响肯定比大多数人想象的大得多,这也是我用扼流圈的原因所在。
回16楼,我也想在听小音量的时候适当降低电流,但是在偏置电路上做文章可能由于几个皮法的杂散电容引入影响到功放的瞬态特性,因为偏置电路上存在一个18p的消振电容;在整流滤波电路上动手也很麻烦,想想还是忍了,一年有闲心听歌的时间加起了也不会超过700小时,电费还是忍了,一个小时1.2度电呗,比养个宠物狗省钱得多。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:36 | 显示全部楼层
以下是我今天写在“玩尽LME49810"帖子里面的两段回复:
1,向各位烧友报告一个令我沮丧的消息:
   经过近4个月的折腾,我的BTL大甲没有实现我对其的温度要求,在开机40分钟温度不再升高后,在12对的NJL1302D/3281D中温度最高的管子结温达到了68度,比28度的室温足足高了40度。
   昨天对水冷系统加了2.9升的绿颜色的防冻液,防冻液的防腐优点是不言而喻的。捷达水箱终于在散热条件不好的卧室内的电脑桌后面找到了自己的家。
   今天早上7点开机,这时室温是28度,0.18欧电阻两端电压是219.9mV。7点15分,水温表显示的温度达到了40度,其后开始缓慢上升,7点38分,温升停止,水温表的温度为45.7度。这时测量NO1000纯后极机箱约18公斤重的大甲散热片温度最高的地方温度为58度,随后测量12对的NJL1302D/3281D,温度最高的管子结温居然达到了68度,难过的我早饭吃的没有了味道,赶紧上来向大家汇报。
    对了,此时0.18欧两端电压为226.1mV,流经12对NJL1302D/3281D的总电流为0.2261/0.18×12=15.07A,此时理论上的甲类峰值功率为8欧×7.535安平方×2=908.5W
      那个中点电压不好意思提了,在这40分钟里扬声器两端的最大静态电压达到了3mV,这也是纯直流耦合的代价。
    总结温度控制没有达到预期目标的原因,一是水冷系统无法置于室外,二是均热铜板选薄了,我的均热板仅6mm厚,知道这样真应该选20mm厚的均热板。
2,下午又进行了试机,温度比早上又升高了1度.
封闭机箱后,开机45分钟,水温46.5度,机箱内温度52度,LME49810散热片56度。
现在情绪不高,心中充满悔意,当初应该完全规划好再动手,不会是今天的样子,现在的系统到环境的热阻(指功放管管芯)是0.04度.瓦,我曾经奢望过0.02度.瓦,唉
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-6-13 15:35 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放兄:介绍一下500mH/15A的电抗器
1016 点
1060 ¥
发表于 2011-6-13 15:55 | 显示全部楼层
15A,楼主每个月的电费都不是你交的吧?
