[DIY制作] 我的4×LME49810 BTL2×225W纯甲类功放完成了
  [复制链接] 查看: 84055|回复: 322
1193 点
1292 ¥
发表于 2011-6-13 21:09 | 显示全部楼层
你的导管应该在铜板上弯多几个弯,要不然吸热效果不好。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:18 | 显示全部楼层
仍在探寻结温中:
在我的电路中,四个声道中的每个声道都是将5个NJL1302D/3281D中的那个温度跟随二极管及一个500欧可调电阻串联接入LME49810的偏置电路中,开机几秒钟后偏置电路的电压约3.2V,流经二极管的偏置电流约2.25mA。为了测试结温,我试图通过测量NJL1302D/3281D内二极管电压的方法推算温度,测量结果如下:
  1;室温26度,在不开机的情况下将2.25mA的电流加在二极管上,测得电压为:0.505V
   2;室温26度,在开机约5秒钟的情况下,二极管上测得电压为:0.489V
   3;主散热片52度,二极管上测得电压为:0.440V
   不知道那个温度跟随二极管的温度变化函数是个什么样子,一般情况下这个电流下工作的二极管电压随温度升高以每度约2mV递减。
  也许那个温度跟随二极管的温度略高于大管基板的温度,而非管芯。
  今天先测到这里,再晚了老婆会急眼的。
不知为何图片难以传上来,我在玩尽LME49810  70~72页的跟帖中传了不少图片,请关心的各位烧友移驾看一下。
135 点
135 ¥
发表于 2011-6-13 22:49 | 显示全部楼层
120 点
120 ¥
发表于 2011-6-13 23:57 | 显示全部楼层
225W纯甲类,吓人啊····
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-6-14 00:11 | 显示全部楼层
第一次看到个人diy甲类功放用水冷热管的!!!
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-6-14 00:35 | 显示全部楼层
谢谢,我会及时的将结果和思考与各位烧友分享。
              不要盲目的加大电流!你这个电压最 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-6-13 18:23
我所了解到的当今世上最大的纯A类机是下图这对双单声道,每声道2只1200W的英国牛并联使用,每声道30对摩托管并联,他的供电电压是+ -69V,每声道4。3A静态电流,功率是纯A类295W。它一直被人模仿,切从未有人能超越!
你的15A真的没有意义!早已经限幅了!出来的声音难听是必须的。真正做到15A的有效电流需要+ -240V,也就是说你BTL的话也要+ -120V!当你真上到+ -120V时管子的耗散又不是现在这样可以上到15A的了!还有你的管芯温度绝不止69度,您每对管有1。2A了,管子基板的温度绝对在85度以上。这个温度已经是危险边缘了。
8欧负载计算功率是2*15A*15A*8欧=3600W的A类功率,     3600W的A类功率所需要的电压是15*2=每声道的峰值电流30A,30A*8欧负载=240V  你BTL需要的电压240V/2=+ -120V
而你的+-32V电压BTL=32V*2=64V   这时再把64V/负载8欧=8A的每声道峰值静态电流,你还需要把8A峰值电流/2=你所需要调节的每声道静态电流。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 06:05 | 显示全部楼层
楼上的计算真的错了,我的四个声道每声道才3.75A,计算BTL电路的时候是将两个声道串联的,每个扬声器的甲类峰值功率的计算为(3.75×2)×(3.75×2)×8欧=450W,峰值电压为(3.75×2)×8=60V,RMS功率才225W,两个扬声器加起了的RMS功率才450W。这个结果和楼上的计算差异很大,今天我会想办法将管芯温度测准并汇报上来。
   感谢楼上提供的英国的猛机资料,真的开眼了,谢谢。
   我当初设计这台功放的功率的时候,主要考虑到家里那对惠威6.1的能力,再高了意义不大。从我电源系统的潜力来看,即使做2×500W的功放也是可以的,因为那个3000W R牛次级线圈是直径2.15mm的6组32V的线圈(我用螺旋测微仪量的),我的设计思路是电源系统和功放分体放置,急眼了可以风冷,这个优势是名机难以具备的;关于水冷散热,如果下力气,可以做个箱子放在楼外,将水箱(可选择天籁公爵水箱及风扇总成)置于其中,目的是防止冬季冻雨及雪的危害,效果也远非我现在的系统能比,名机更是提都提不起来了。
    我历来对末级大功率管军阵持怀疑态度,对于其高频的能力和稳定性没有信心。我的设计考虑是:
   1,将末级大管的功耗限定为常温理论极限值的20%,并且将功耗限定为实际工作温度能力下的33%,;
   2,末级大管的工作电流选择在其最佳线性区附近;
   3,抵抗电源调制的能力要强,频响要宽;
   4,在满足以上条件下选择尽可能少的功率管数量;
   5,上下臂大功率管的集电极距大容量滤波电容路径越短越好,以制造高频发射机的要求来看待民用大甲;
   根据以上要求,我选择了12对的NJL1302D/3281D,效果超过了我对甲类功放的最高期望。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-6-14 07:49 | 显示全部楼层
原来每声道静态是3.75A,3.75*4=15。还以为每声道15A,lz误导了很多人。。。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-6-14 09:09 | 显示全部楼层
我所了解到的当今世上最大的纯A类机是下图这对双单声道,每声道2只1200W的英国牛并联使用,每声道30对摩托 ...
总冒烟 发表于 2011-6-14 00:35
这台机的推动也是金封管喔。
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-6-14 09:19 | 显示全部楼层
+-32V的供电如何让一臂输出225W的甲类功率?  再大电流也没有用啊。
除非将供电电压提高一倍, 那么静态功耗也将同样升高。
以楼主的供电来算:64V*3.75=240W为每臂的静态功耗, 240*2=480W为每声道。
以甲类的效率来算,能输出多大的功率呢?
以甲乙类来算,也不过输出为64*64/8=512W,
BTL输出能力并非是理论值的4倍, 实际只有2倍多一点。
纠纷待定组 当前离线
-58 点
92 ¥
发表于 2011-6-14 09:20 | 显示全部楼层
很好很强大!!
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-6-14 09:32 | 显示全部楼层
综合结论: 如果要甲类全力输出, 以+-32V供电的话,每臂静态电流不超过2A为好。这时的甲类功率输出为
128W左右。这只是理论值,实际还要小。 , 而静态功耗在256W,
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:04 | 显示全部楼层
甲类输出功率我用直流的方法试验了,RMS2×225W没有疑问。因为前级电压是双40V,所以虽然后级工作电压仅双32V,但在相当于稳压电源效果的电源作用下,在扬声器上是可以产生不失真的60V峰值电压的。
现在正在进行温度测试,从开机1分钟开始,那个热耦合相对最薄弱的NJL1302D塑料壳温度最高的那个点的温度稳定地以高于主散热片28.5度的温度上升,看来这样的结果验证了我昨天的推算。
   此时此刻,室温28.2度,防冻液平均水温38.7度,主散热器48.0度,那个热耦合相对最薄弱的NJL1302D塑料壳温度最高的那个点的温度76.5度,开机14分钟。
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-6-14 16:15 | 显示全部楼层
这个大甲上水冷好,就是热量被白白浪费掉。主楼可否考虑将水冷系统接入热水器。这样洗澡的时候开启功放,边洗澡;边听音乐,又低碳、又环保。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:45 | 显示全部楼层
开机55分钟了,温度已经半天没有上升了,此时此刻,防冻液平均水温43.1度,主散热器54.9度,那个热耦合相对最薄弱的NJL1302D塑料壳温度最高的那个点的温度81度,开机55分钟。
原先用万用表测的方法温度偏高,原因是我将万用表放在大散热器上了,用刚烧开的水校温居然显示105度。这回让所有的表都离功放远远的来测。现在开机1小时零5分,温度比10分钟前上升了0.2度。
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-6-14 17:12 | 显示全部楼层
楼主的计算是错的, 你所说的峰值60V, 是甲乙类的功率,  甲类功率是用静态电流来算的。
上面这句不懂。  对这个大甲类有些怀疑。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:29 | 显示全部楼层
但在相当于稳 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2011-6-14 17:12
    4个声道,每声道3.75A,可实现的甲类峰值电流每声道为7.5A没有异议吧?由于是BTL电路,两声道串联作用,这样峰值甲类电流依旧是7.5A,但对于8欧的扬声器来说却可以产生60V的峰值电压;由于双40V工作的LME49810在输出31.6V峰值电压时不会产生失真,2V的压降也不会让单管电流仅1.25A的末级大管进入饱和区,所有我说能在BTL的状况下输出甲类7.5A60V的不失真峰值电压电流(单扬声器)是真实的。
由于整流滤波电路采用了扼流圈,完全可以忽略纹波电压对于后级的影响,这个电源系统可以说是这个甲类功放最出彩的地方。
我被迫为专为镶嵌在2个89×80×20铝散热器上的4只快速整流二极管加装了1个9cm的风扇,在这样的情况下温度还超过50度,不知坛子里有没有谁的整流电路向我一样狼狈。
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-6-14 17:36 | 显示全部楼层
楼主不知道并联和串联的公式吗? 串联电流也不会到7.5A呀, 如果是并联还行。
峰值60V的输出电压
已经不是甲类的计算方法了, 都峰值了,还能是甲类吗?
以上都是基本的, 仔细再算算吧。
140 点
122 ¥
发表于 2011-6-14 17:43 | 显示全部楼层
太强大了
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:47 | 显示全部楼层
4个声道,每声道3.75A,可实现的甲类峰值电流每声道为7.5A没有异议吧?由于是BTL电路,两声道串联作用,这样 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2011-6-14 17:36
什么是甲类的极限状态?就是上下臂有一臂要进入截止区的时候,输出电流是静态的2倍!甲类功放的特点是电源总功率保持不变,消耗能量只在负载和大管之间转换,这一条是石机大甲设计的常识,电源功率发生改变的是甲乙类,望弄清楚再议。
