157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:48 | 显示全部楼层
j版的观点比较服人
248 点
200 ¥
发表于 2011-2-14 22:35 | 显示全部楼层
楼上注意不要被误导:交流稳压和此帖直流稳压有不同的概念,不要混淆!交流稳压主要针对市电电压不稳定而采 ...
柳暗花明 发表于 2011-2-6 21:16
连基本的概念都弄不清,还是不要在这里浪费论坛的资源了,加这个QQ我们来讨论280541620
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-14 23:08 | 显示全部楼层
yms5210 发表于 2011-2-14 22:35
    有何高见可以就在论坛发表,为何要QQ呢?
248 点
200 ¥
发表于 2011-2-15 13:54 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2011-2-14 23:08
无语
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-2-15 14:52 | 显示全部楼层
2668 点
2194 ¥
发表于 2011-2-15 16:35 | 显示全部楼层
我倒是感觉,如果不是整流加噪音的话,是最简单直接的出来的声音也最自然。只是变压器的交流电一旦整流后就 ...
hahalong 发表于 2011-1-25 22:35
    这属于高科技的范畴
1227 点
975 ¥
发表于 2011-2-15 17:35 | 显示全部楼层
这属于高科技的范畴
伍味子 发表于 2011-2-15 16:35
呵呵,有点空话的意思。不管大家怎么说,我自己的听感也感觉到不用稳压声音会多一分鲜活感,但是不稳压带来的缺点也是接受不了的。窄意上,稳压电源电路是个权衡之下的东西。猜测下也许因为稳压电源自己互调的关系,如果用一堆IRF840,只做猫版那种简单的稳压,每个管子阳极用一个稳压,估计素质会上一层楼。
276 点
276 ¥
发表于 2011-2-15 18:54 | 显示全部楼层
偶的观点:1.喜欢电子管温暖,委婉,听点口水歌小曲什么的,可以不用稳压。
          2。喜欢听交响,钢琴 ...
朱华庆 发表于 2011-1-24 19:25
赞同,观点中肯实用!
709 点
714 ¥
发表于 2011-2-15 21:12 | 显示全部楼层
如果在某一个放大线路上,使用稳压或不稳压,听感上通常会有区别,但以此来做出好与不好的判断是不科学的。我承认通常稳压后声音“紧”了一些,但是,在此基础上认真调教,使你声音宽松起来,这时你会感到,声音的素质已远远不是过去(不稳压)可以比拟的!
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:53 | 显示全部楼层
看完了楼上各位高手的发言,大多数的意见是通一的,既有如下两个方面的观点:
1、前级采用稳压比不用稳压好,只是要做出适合于前级电路的稳压电路比较难,一是设计难,二是调试难
2、做得不好的稳压电源不如不用稳压电源的声音灵动活泼,
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-16 10:51 | 显示全部楼层
回复 36# 柳暗花明
说下我的理解,如果觉得不对请无视。
给电源加载,若负载为纯电阻,电源输出电流为纯直流,此时加载与空载相比较的压降除以负载电流为内阻,此为直流内阻。
若负载索取的是交变的电流,必会引起电源输出电压波动,电压的波动值和负载电流的变化值之比为交流内阻。以J版说的电源是信号通路的理论来理解,交流电流信号流经电源时,必会在电源内阻上产生压降,使电源输出电压波动。这样理解的话,我不认为电源和交流信号无关。
另外我想,对于稳压电源来讲,对于不同频率的信号的内阻应该是不一样的。当然这确实是我自己空想的,不过马上会去实验。
88 点
88 ¥
发表于 2011-2-16 10:53 | 显示全部楼层
支持版主观点
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 13:29 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
说下我的理解,如果觉得不对请无视。
给电源加载,若负载为纯电阻,电源输出电流为纯 ...
赵雷 发表于 2011-2-16 10:51
    等待实验下文
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-17 00:13 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
说下我的理解,如果觉得不对请无视。
我做过测量,线性稳压电源的交流内阻永远小于直流内阻。你说的“信号通路”,我觉得应该理解为“能量通路”,虽然这个“能量”的变化和音频信号有一定对应关系,但是我们不要忽略整流、滤波、稳压、退偶等变换过程,特别是稳压电源的低内阻和稳压输出的滤波电容对“信号”的短路作用。另外你担心的“信号通路”的“交流内阻”的“危害”问题并不是只有稳压电源才存在,不稳压电源也存在这个问题。要避免这个问题唯一的方法就是放弃交流市电,用电池或者电瓶供电。再则这个危害究竟有多大?一切使用交流市电的音响都在遭受这样的“危害”,怎么办?
职业侠客 当前在线
670 点
651 ¥
发表于 2011-2-17 00:50 | 显示全部楼层
中庸的办法是,先稳压,然后再加一个比较大的电阻如10K,22UF电容落地,如此,电压稳了,也有RC的味道,更可以把R换成L,那就更好。56楼的情况我也遇到,大功率的石后级尤其严重,程度也跟胆前级的音量电位器接在输入还是输出有关。
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-17 00:57 | 显示全部楼层
中庸的办法是,先稳压,然后再加一个比较大的电阻如10K,22UF电容落地,如此,电压稳了,也有RC的味道,更可 ...
孤舟横渡 发表于 2011-2-17 00:50
    请教:何为RC味?本人70年代玩到现在还没听过。
职业侠客 当前在线
670 点
651 ¥
发表于 2011-2-17 01:17 | 显示全部楼层
回复 76# 柳暗花明
RC味,意为自然,轻松之意,也是概括本贴所说的不稳压的音色,试过在3A5前级的3A5的灯丝分别用RC滤波,LT317稳压,交流声没有多大区别,唯有LT317稳压的声音偏紧,不自然。
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-17 01:25 | 显示全部楼层
集成电路稳压器性能不好,我80年代初用过发觉还不如黑白电视机的稳压电源,后来我就再也不用集成电路稳压器了。可是这RC声我还是不理解。
6993 点
6667 ¥
发表于 2011-2-17 02:12 | 显示全部楼层
感觉玩胆的人很多是喜欢高阻电源的味道,电流大电压就降这才圆滑,可能这也是胆味的一部分,由于听多了这种味道,一旦加了稳压就少了这种味道,所以就有人说象石机没胆味不好听
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-17 08:17 | 显示全部楼层
此贴在j版的带头参与下,各位高手们的经验交流十分精彩!新手们学到了很多知识
GMT+8, 2026-5-16 04:52 , Processed in 0.172613 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
