133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2011-1-30 11:17 | 显示全部楼层
马蒂斯的稳压容易制作,效果不错,值得学习。我把它与多级RC不稳压对比过,刚开声,RC觉得有点味道,听久一点还是稳压全面胜出。
56
以诚待人
218 点
383 ¥
发表于 2011-1-30 12:30 | 显示全部楼层
真是给力的帖子·····
602 点
640 ¥
发表于 2011-1-30 15:25 | 显示全部楼层
偶的观点:1.喜欢电子管温暖,委婉,听点口水歌小曲什么的,可以不用稳压。
          2。喜欢听交响,钢琴,喜欢大场面的。HIFI的,必须用稳压。
          3。喜欢摇滚,重金属的,迪斯科的,电子管免,上晶体管 ...
朱华庆 发表于 2011-1-24 19:25
过于主观。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-31 21:30 | 显示全部楼层
顶给高手交流
游侠
170 点
170 ¥
发表于 2011-2-1 21:35 | 显示全部楼层
电压稳了,声音也就稳了,也就没有了飘飘欲仙的感觉。
54 点
52 ¥
发表于 2011-2-5 21:14 | 显示全部楼层
稳压电源只是保持一种态势恒流供给各工作点需要,做到平衡不失真所以就有好的效果。
54 点
52 ¥
发表于 2011-2-5 21:18 | 显示全部楼层
我还是同意Julien的说话他所讲是有一定道理的。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-2-6 00:00 | 显示全部楼层
看完了,知道有“稳压电源有如电源回路上的一只电阻”这样的观念存在。
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2011-2-6 00:20 | 显示全部楼层
转贴
了解电源纹波抑制比 PSRR
PSRR,就是 Power Supply Rejection Ratio 的缩写,中文含意为“电源纹波抑制比”。也就是说, PSRR 表示把输入与电源视为两个独立的信号源时,所得到的两个电压增益的比值。基本计算公式为:
PSRR = 20log[(Ripple(in) / Ripple(out))]
PSRR 的单位为分贝(dB),采用对数比值。
从上面的式子可以看出,影响输出信号的因素除了电路本身之外,还受到了供电电源的影响。PSRR 是一个用来描述输出信号受电源影响的量,PSRR 越大,输出信号受到电源的影响越小。
还可得出,输出电压 Vout 是 Vin 与电源电压 VCC 的函数。如果输入信号 Vin 变化了 ⊿Vin,输出信号的变化量 ⊿Vout 是由输入到输出的电压增益 Av 乘以输入电压的变化量 ⊿Vin。如果把电源电压变化 ⊿VCC 看作一个很小信号,由于电源电压变化导致的输出电压的变化量 ⊿Vout 则为电源电压到输出的电压增益 Avo 乘以电源电压变化量 ⊿VCC。
不稳定的供电电压势必会影响输出信号的波形,影响的幅度取决于 PSRR。所以需要侧重于运放等的去耦设计和电源的设计(通常较多用 LDO 线性电源给运放供电)。PSRR 是在单位闭环增益情况下得到的,因此在负反馈应用中引起的输出变化需乘以闭环增益。
一般地,PSRR 有 3个具体参数:+PSRR,-PSRR,+/-PSRR。表示从某个电源端或两个电源端分别或同时异向低频变化,在运放差分输入端引入的传输或影响量值。如上所分析的:⊿Vps=1V 的电源变化,在 PRSS=80dB 运放输入端,导致 ⊿Vdi=100uV 的变化(PSRR=20log⊿Vps/⊿Vdi)。于是运放输出电压产生的变化:⊿Vo=⊿Vdi(1+Rf/Ri);Rf--反馈电阻,Ri--输入电阻。
再来谈谈 PSRR 与音质的关系。声音质量是用户接口的重要因素之一,其中,音频放大器的作用是对输入信号放大,同时抑制噪声。在放大器中,一个主要噪声源是电源线路本身。通过从 PSRR 切入,我们就可以分析出放大器如何放大输入信号,并抑制电源线引入噪声的性能。 在此情况下,放大器自身的 PSRR 指标更加重要。放大器的 PSRR 越高,越有利于设计。简而言之,性能提高 3dB,代表系数为 2。举例说,提供 6dB 更佳性能的放大器,其降噪性能将会提高 4 倍。
而且,对于耳机驱动器来说 PSRR 是一个关键参数。为了保证合理的信噪比,必须抑制电源在耳机放大器输出端产生的噪声。例如,基于 CD 或 DVD 播放器的动态范围能够达到 90dB,假如有 100mV 的噪声叠加在音频电源电压上,而且绝大部分噪声频谱位于音频频带以内,为保持 90dB 的动态范围、耳机驱动器的输出噪声必须将低至 30mV 以内。这样,耳机驱动器的 PSRR 必须在感兴趣的频带内高于 70dB。为在音频范围内达到如此高的电源抑制比,需要严谨的电路设计,特别是放大器对电源噪声的抑制能力。大多数运算放大器在直流附近具有非常高的 PSRR,但随着频率的升高,PSRR 会急剧下降(通常为 -20dB/十倍频程),许多运算放大器的 PSRR 在 20kHz 频点处已经跌落到 40dB 以下。
有些 DC/DC 转换器在音频频谱的高频端存在较强的噪声,虽然人耳几乎听不到这个频段的噪声,但可以检测到它们在耳机输出端产生的噪声。许多音频 DAC(或CODEC) 带有耳机驱动器,但人们很少留意其 PSRR 指标;而且,这些产品的Datasheet 也很少给出 PSRR 随频率的变化曲线。如果耳机放大器缺乏足够高的 PSRR,可以采用一个外部 LDO 为耳机放大器提供一个低噪声电源。音频电路中比较通用的供电电源是 +5V,采用 LDO 能够获得足够的电源抑制比,但使某些节点处的电压可能跌至 4.7V 左右。
随着集成度不断提高,电源电流的量级要求也日益增加。终端用户希望能延长电池使用时间,即需要非常高效的 DC/DC 转换过程、使用效率更高的开关稳压器。然而与线性稳压器相比,开关稳压器会在电源线中产生更多纹波。
综上,PSRR 在 ADC、DAC、RF 等应用方面都是一个很关键的参数,值得设计者留意。
本文来自:我爱研发网(52RD.com) - R&D大本营
详细出处:http://www.52rd.com/blog/Detail_RD.Blog_ztelll_5710.html
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-2-6 12:15 | 显示全部楼层
高实在是高
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-2-6 12:17 | 显示全部楼层
音响好声音的宗旨是简洁至上,多一个元件就会多一粉音染,前级电源稳压会增加电源内阻。
如果只是自己听,我感觉还是在音响系统前面的交流电上做文章的好,也就是稳定音响系统的电源,其实,这个并不难,做一个自动 ...
yms5210 发表于 2011-1-23 20:53
在交流电上稳压 我也想过  可以一试 有图吗 ?想做个稳压器
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-6 21:16 | 显示全部楼层
楼上注意不要被误导:交流稳压和此帖直流稳压有不同的概念,不要混淆!交流稳压主要针对市电电压不稳定而采取的措施。直流稳压则不仅仅是对市电不稳定有贡献,更重要的是内阻和波纹都会低得多。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-2-7 10:01 | 显示全部楼层
想比较有稳压及没有稳压的听感....如下:-
先将稳压电源输出端加上一只适当电阻.....在电阻两端接一个开关......有需要的话加一个电容落地.
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-7 13:41 | 显示全部楼层
菜鸟插嘴,可不可以说推挽比单端的PSRR要高,而内阻高的管子比内阻低的管子PSRR要高呢?
963 点
978 ¥
发表于 2011-2-7 15:01 | 显示全部楼层
专抢银行
1898 点
1140 ¥
发表于 2011-2-7 16:29 | 显示全部楼层
嘿嘿。。我这里蛋前不加稳压的话石头后级就不能正常工作的。。。做个几个前级一个鸟样
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-2-7 16:56 | 显示全部楼层
我个人也认为前级是要稳压的,但是设计一个稳压电路要比放大电路难很多,特别是高压稳压有点难度。晶体管稳压电路不太实用胆机电源稳压,应为稳压管的耐压还是太小了,真要搞个稳压的话我估计要比放大电路复杂好几倍,所以我觉得都有偷懒的嫌疑。看看原装的功放拆开来稳压电路起码要占整台功放的三分之二。
5200 点
4922 ¥
发表于 2011-2-7 20:41 | 显示全部楼层
回55楼:带取样放大器的内阻较低,并且取样放大器的增益越高,内阻越低。
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-7 20:58 | 显示全部楼层
在云外天大哥的网站上看到一个图,里面用了一个叫VB408的IC,ST出的,看datasheet就像一个高压版的317,不知道哪位用过。
1028 点
964 ¥
发表于 2011-2-7 21:20 | 显示全部楼层
支持前级稳压,连后级我都想稳压,一是不容易做好,而是成本过高!如果接触过早期的(电子管)军用器材,你就会发现,凡是精密的、要求高的器材都少不了稳压的。请不要把晶体管的低内阻这一概念强加于胆管器材上,晶体管是低电压、大电流的,根际欧姆定律,每增加一欧的电阻,它的压降损耗是很大的,故晶体管机特别讲究低内阻;而电子管机是高电压,小电流的,电子管的内阻本来就是大的,低内阻这样概念不太适用于胆管机器。如果你有财力,自己拥有一个发电厂,用没有污染、干扰、纯净的电源专供自家的音响器材,稳压还是可以不用的!
GMT+8, 2026-5-16 05:46 , Processed in 1.618234 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
