[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102832|回复: 223
134
将军
5180 点
5030 ¥
发表于 2010-11-28 21:31 | 显示全部楼层
一直坚持单桥!
690 点
643 ¥
发表于 2010-11-28 23:23 | 显示全部楼层
我也用双桥,低频有力得多
439 点
439 ¥
发表于 2011-3-23 15:37 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-3-23 15:40 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-23 15:48 | 显示全部楼层
耳朵靠近或贴近喇叭必能听见50hz交流声    连频率都听出来了 高手
ouhong 发表于 2010-11-25 19:18
钢琴调音师能听出1Hz的差别。电源的干扰通常是50Hz,或是100Hz的基频,是有音高的,白噪声是没有音高的。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-23 15:51 | 显示全部楼层
写子基本靠键盘,电路分析节本靠仿真
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-3-23 16:40 | 显示全部楼层
音质的区别是很大的,单桥硬,实,有力。双桥相对较软各频段稍较平衡。
210 点
208 ¥
发表于 2011-3-24 01:45 | 显示全部楼层
对于变压器两个绕组电压不对称时,单桥好。
21 点
21 ¥
发表于 2011-3-24 02:16 | 显示全部楼层
建议楼主回去多多复习一下电子的基础知识!
1.双桥因为整理需要通过两个二极管,速度会比单桥慢
2.想要速度快就上肖特基,但是变压器输出的电压电流流过二极管为50HZ,所以没必要高速话,不过肖特基的压降小,所以在减小电源内阻有帮助
806 点
795 ¥
发表于 2011-3-24 10:35 | 显示全部楼层
看得够累的,我都糊涂了
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
发表于 2011-3-24 11:23 | 显示全部楼层
双桥+肖特基搭配,很好。
已经在用
60A肖特基,采用以后,内阻比单桥(一般整流桥)还低不少
69
710 点
599 ¥
发表于 2011-3-24 12:49 | 显示全部楼层
学习
2614 点
2775 ¥
发表于 2011-3-24 12:53 | 显示全部楼层
我也直坚持单桥,没有觉得有什么问题,倒是觉得四只二极管的参数要尽可能一至
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-24 13:31 | 显示全部楼层
瞎争论的帖子,完全没根据,都是靠猜的
47
331 点
313 ¥
发表于 2011-3-24 14:06 | 显示全部楼层
肯定要好些!!!
161 点
152 ¥
发表于 2011-3-28 10:59 | 显示全部楼层
相同型号的桥。相同的滤波电容。相同的牛。用个示波器看一下就知道正解了
577 点
585 ¥
发表于 2011-3-28 11:17 | 显示全部楼层
电路里管子电容都要配对从这个意义上讲当然单桥里面的4只二极管一致性要好,单桥能干的活为啥非得再弄一个?没必要,神马都是浮云
13 点
18 ¥
发表于 2011-4-21 11:11 | 显示全部楼层
我用单桥,用示波器试过, 正负电源波型一样。只是极性相反。
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-4-21 11:17 | 显示全部楼层
单双桥的音质区别听不出,还是不要玩了吧双桥的音质搞一个档次。直观感觉是没有单桥来得结实有力
784 点
772 ¥
发表于 2011-4-21 12:18 | 显示全部楼层
至少双桥的声道分离度好于单的,单桥用于双声道,呈现的内阻要大于双的,相当于电源内阻大了,所以不计成本时还是各用一个桥堆为左右声道供电为好
GMT+8, 2025-12-21 06:06 , Processed in 0.141766 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
