[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102841|回复: 223
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-2-27 17:06 | 显示全部楼层
这个还真没仔细的对比过,本人一直使用双桥
1359 点
1351 ¥
发表于 2012-2-27 20:58 | 显示全部楼层
各说各地理,还挺热闹。大家都有一个判断“标准”!
可这些“标准”好像不一样吧
137 点
137 ¥
发表于 2012-2-27 21:12 | 显示全部楼层
本来地线直通变压器中点的,你非要搞个二极管隔断地线,增加了内阻
本来直接畅通的导体,被你整成了半导体,功夫很深。
576 点
560 ¥
发表于 2012-2-28 10:45 | 显示全部楼层
耳朵靠近或贴近喇叭必能听见50hz交流声    连频率都听出来了 高手
ouhong 发表于 2010-11-25 19:18
    哈哈!频率听出来感到很惊讶?
45 点
45 ¥
发表于 2012-2-28 13:10 | 显示全部楼层
原来也一直以为双桥效率高,看完帖子明白了-我错了
单桥内阻小一点(小了一个二极管压降),其它基本一样
145 点
141 ¥
发表于 2012-2-28 18:11 | 显示全部楼层
双桥好,做一个带载动态测试就一清二楚了。
做电路分析时,都是以理想元件做模型,但实际上沒有理想元件,3线单桥静态是全波整流,动态带载时会变成半波整流的。4线双桥任何情况下都是全波整流。
288 点
263 ¥
发表于 2012-4-6 16:01 | 显示全部楼层
桥堆并联整流有什么优势呢?
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-4-6 18:03 | 显示全部楼层
其实..我想说的是..为什么不用全波整流.........然后再串联.
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-4-6 20:22 | 显示全部楼层
做电路分析时,都是以理想元件做模型,但实际上沒有理想元件, ...
797EL 发表于 2012-2-28 18:11
    好好分析一下通过后的波形
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2012-4-8 11:35 | 显示全部楼层
喜欢双桥,
126
219 点
171 ¥
发表于 2012-4-8 13:15 | 显示全部楼层
单桥在非稳压电源电路可获得对称的正负电源对电路工作有好处,双桥在稳压电源电路中不存在对称问题且获得更高的信噪比,所以说两种方式各有优势
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-1 20:36 | 显示全部楼层
296 点
286 ¥
发表于 2013-2-1 21:29 | 显示全部楼层
喜欢双牛双桥
592 点
578 ¥
发表于 2013-2-1 22:17 | 显示全部楼层
回复 1# 发烧颠子
    你这个整流电路比三线单桥的整流电路,地线回路中多串了两只二极管,内阻反而高了,没有意义。
332 点
303 ¥
发表于 2013-2-1 22:20 | 显示全部楼层
能听出核电火电不?
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-2-1 22:46 | 显示全部楼层
我用双牛  双桥, 觉得这样好,  实际听感 没有去对比
231
806 点
680 ¥
发表于 2013-2-2 00:40 | 显示全部楼层
我原来也以为 双桥更好,   刚才去掉个桥 实验了 下
双牛 双桥  电压 低一点    双牛 单桥  电压高0.5-1.5V
把帖子 从头看到尾,,,
想到个误区
双牛单桥 中间并线接地 假设 桥堆 内单个 2极管 内阻为 1欧  电流从变压器整流到 +电源 到 地 变压器线圈有 1欧 内阻
  双牛 双桥 的话     一个桥 为 35V  电流没变   但 + 电源 到  地-变压器线圈为   2欧的 内阻了 因为要流过 2个 2极管
这样算下来   双桥 的内阻  比 单桥 大一倍, 效率更低,
完全个人乱想,, 呵呵
231
806 点
680 ¥
发表于 2013-2-2 00:48 | 显示全部楼层
每个电路都有优缺点,单桥动态大,输出内阻低点
                     双桥提高信噪比,输出内阻稍大
皋城瑶珄 发表于 2010-11-25 11:38
20楼 正解,,,
390 点
376 ¥
发表于 2013-2-2 01:29 | 显示全部楼层
画个图对比就能看出来,单桥对对称负载的能量整流补充有三条路径,对单一负载整流只需经过一个整流管,每单边压降需减少0.7V;还对串联对称负载通过串联绕组进行桥式整流(强制),所以对维持正负电源对称性有好处;双桥只能独立对单一负载整流补充能量,每路需经过2个整流管,每单边压降需减少2*0.7V;无法对串联负载构成整流路径。所以在压降上单桥明显占优。
单桥、双桥整流后得到的都是100HZ脉动直流电。
从整流管产生干扰角度看,单桥所用元件少,应该占优。
唯一需要注意的,恐怕是抽头到滤波电容串联点(一般都作为地了)应该加粗,因为这段导线承载电流是另外2段的2倍,以便尽可能减少导线压降。
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 09:45 | 显示全部楼层
画个图对比就能看出来,单桥对对称负载的能量整流补充有三条路径,对单一负载整流只需经过一个整流管,每单 ...
硅化木 发表于 2013-2-2 01:29
单桥整流时,绕组中间接头(相当于中性点),绕组上下臂输出的交流电压相位相差180度(事实上就相当于一个相位位差180度的二相电源),在正负的负载电流相同时,中间接头(中性点线路的电流等于0),但事实上是由于正负电源负载不平行,中间接头还是有电流的,但它会远远少于绕组上下臂的电流。
简单仿真,XMM5显示的电流就是中间接头的电流:
GMT+8, 2025-12-21 07:55 , Processed in 0.125435 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
