[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102839|回复: 223
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 09:55 | 显示全部楼层
画个图对比就能看出来,单桥对对称负载的能量整流补充有三条路径,对单一负载整流只需经过一个整流管,每单 ...
硅化木 发表于 2013-2-2 01:29
你所说的抽头导线承载电流是另外2段的2倍,这种情况是因为上下绕组接错线,也就是绕组的同名端相接作为中间抽头时出现的情况。
仿真结果如下,这时实际已变成的半波整流状态,中间抽头的电流为2倍,输出电压也下降了,加上频率计测量输出的波汶,频率是50Hz,与半波整流输出的波汶频率相同,而楼上的仿真结果的波汶频率100Hz:
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 09:58 | 显示全部楼层
各位可以对比160楼及161楼的万用表XMM5的电流就可以看出分别。
390 点
376 ¥
发表于 2013-2-2 09:59 | 显示全部楼层
谢谢您的观点!我在推导过程中也注意到,同一波形的整流回路中,上、下绕组电流都通过中心线,但是电流是反向的,这真的使我疑惑了:它们的代数和应该是0,但是我觉得如果这样的话,这段线不是变成“超导体”了吗?所以我就在主观上倾向于该段导线电流仍然是加倍的。
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 10:03 | 显示全部楼层
谢谢您的观点!我在推导过程中也注意到,同一波形的整流回路中,上、下绕组电流都通过中心线,但是电流是反 ...
硅化木 发表于 2013-2-2 09:59
很多时候主观是错的,要相信理论。
390 点
376 ¥
哦,不是“超导体”,应该是开路了。
390 点
376 ¥
发表于 2013-2-2 10:06 | 显示全部楼层
我抽空用一个电阻代替这段导线实际验证一下,如果不发热,就是没有电流了——觉得不可能啊?!
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 10:07 | 显示全部楼层
哦,不是“超导体”,应该是开路了。
硅化木 发表于 2013-2-2 10:03
你应该学一学基本的电路分析了。
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-2 10:10 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2013-2-2 10:06
没必要用电阻串上去,用万用表的电流档串上去测一下就明白了,如果真有两倍的电流,那你的变压器其中一个绕组要调一下了。
482 点
368 ¥
发表于 2014-1-20 21:27 | 显示全部楼层
扯蛋,想练焊功也不至如此吧?还不如用一个功率大的来得直接简单
6738 点
6428 ¥
发表于 2014-1-20 23:19 | 显示全部楼层
感觉没有必要双桥,我还是用单桥的
41 点
105 ¥
发表于 2014-1-20 23:38 | 显示全部楼层
814 点
793 ¥
发表于 2014-1-21 03:11 | 显示全部楼层
双桥单桥出声有如胆机灯丝交直流供电.看各人喜好.我对比过.设备一般可能无差别
50 点
38 ¥
发表于 2014-1-21 09:40 | 显示全部楼层
用双桥整流的话内阻确实大了,对于大功率输出功放来说,内阻变大意味着什么呢,大家常常不是说变压器内阻小好吗 ,反而把内阻加大 ,这样功放的冲击力控制力等估计都会不如单桥了,说换了双桥感觉声音好的声音变暖的,我觉得是板没有调试好,那样个人觉得是不可取的。世界上大厂音响品牌也没有哪几款机器是使用双桥整流的,所以双桥是存在有它的弊病才不被大厂工程师所使用。要想声音好还是先用单桥来做,整流二极管大家用好就行,电路等其他方面的地方还要多下功夫,
223 点
198 ¥
发表于 2014-1-21 10:34 | 显示全部楼层
单桥整体上好与双桥,只在单端OCL输出时动态性能不如双桥,平衡输出就完全碾压双桥了。
84 点
82 ¥
发表于 2014-1-21 20:25 | 显示全部楼层
几年前试过一次用双桥,之后就不想用。
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-21 21:32 | 显示全部楼层
双桥与单桥没有区别。绕组中心抽头的单桥电路也绝不是两个全波,是标准全桥电路,中心抽头应为0电位钳位。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-1-21 21:35 | 显示全部楼层
充其量是增大电流了
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-21 21:38 | 显示全部楼层
又分析了一下双桥电路,二极管耐压比单桥减一半。
157
1039 点
840 ¥
发表于 2014-1-21 21:45 | 显示全部楼层
忽然之间偶想起了一个曾经很牛的人物“革命领袖”,要他在一定力压群雄
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-22 00:35 | 显示全部楼层
ollie 发表于 2010-11-25 09:02
用双桥是为了消除变压器引起的交流声,厂机都用双桥。我以前diy也用过一些单桥,耳朵靠近或贴近喇叭必能听见 ...
差不多就是这个理,高深的就不懂了~
GMT+8, 2025-12-21 07:55 , Processed in 0.130208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
