[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102835|回复: 223
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-11-26 20:02 | 显示全部楼层
楼上不要争了。
看看,如果当正负电源负载不一样的时候,怎么样?
谁仿真下???
1191 点
1119 ¥
发表于 2010-11-26 20:04 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-26 20:23 | 显示全部楼层
不争了,争来争去实际上都是些废话。
其实那篇文章很好地说明了单双桥整流适应什么情形。如果二组交流电压的对称性很好,就用单桥整流,线路简单成本低且整流损耗小。如果二组交流电压对称性不好,那么用双桥整流是很有必要的。
楼上不要争了。
谁仿真下???
别时方觉依依 发表于 2010-11-26 20:02
这个不用仿真,用脑子“猜猜”就行了:当负载不同时,负载重的那一组输出纹波大,平均电压低,但不会出现变成类似半波整流的现象。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-26 20:26 | 显示全部楼层
看了"仿真"圖有些想法:
按負載下耗電流約3A,濾波電容是47000uf,電壓擺輻有點都不合理。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-26 20:35 | 显示全部楼层
不奇怪。
为了图方便,仿真时忽略了变压器和电源的内阻,当然纹波的幅值会比实际的大(内阻会起到滤波电阻的作用)。更何况实际用电压表测出来的纹波电压是有效值,这里看到的是峰-峰值,这二者在数值上就有几倍的差别。呵呵~~
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:13 | 显示全部楼层
我的个天!!!斑竹封贴吧!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-11-26 22:52 | 显示全部楼层
我的个天!!!斑竹封贴吧!
发烧颠子 发表于 2010-11-26 22:13
别封,这样的“吵架”既可以找乐,又可以学习。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-27 12:41 | 显示全部楼层
楼上老师仿真出来了,还是双桥占优势
不知道输出内阻单桥是否占优势?等待仿真高手再次证明
皋城瑶珄 发表于 2010-11-26 18:38
双桥并没占优势。
不对称绕组会造成单桥变成50HZ脉动,双桥仍然是100HZ脉动,这不代表双桥占绝对优势,双桥这时候也有大问题:正负电源电压会严重的不对称,而单桥的虽然纹波大一点,但正负电源电压依然是对称的。
比如绕组输出电压为 AC 32V 、AC 28V 时,双桥整流的直流电压约为 +41.6V 和 -36.6V, 这时单桥整流的直流电压约为 +42V 和 -42V。
xlf0602 仿真纹波波形时,应同时列出双桥和单桥对应的输出直流电压,这样对比就更全面了。
345 点
345 ¥
发表于 2010-11-27 12:53 | 显示全部楼层
双桥并没占优势。
不对称绕组会造成单桥变成50HZ脉动,双桥仍然是100HZ脉动,这不代表双桥占绝对优势,双桥这时候也有大问题:正负电源电压会严重的不对称,而单桥的虽然纹波大一点,但正负电源电压依然是对称 ...
wugangwh 发表于 2010-11-27 12:41
你的“严重”、''大问题"属于杞人忧天! 就是正电源30V ,负电源50V,成熟的功放依然可以工作,中点也不会偏,你肯定想不通,不懂电路当然了。
385 点
387 ¥
发表于 2010-11-27 13:26 | 显示全部楼层
用仪器测一样。但听感不一样。双桥低频叫厚。下潜叫深,单桥低频一般高音较亮.自己实验的结果。同一台JJ同样的变压器
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-27 13:32 | 显示全部楼层
69# ollie
绕组不对称时,单桥输出的50HZ脉动电压,纹波会增大数百毫伏,这点负面影响,增大滤波电容就可消除了。而双桥整流的直流输出电压差达到了数伏特,对电源性能的影响更大。
咱在讨论技术,你却在人身攻击,何以见得你比咱更懂电路?
345 点
345 ¥
发表于 2010-11-27 13:55 | 显示全部楼层
69# ollie
咱在分析电路技术 ...
wugangwh 发表于 2010-11-27 13:32
你把不是问题的“问题”当作问题了,如果懂电路,自然知道它是没有影响的,我这样说你,只是实事求是。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-27 14:15 | 显示全部楼层
正负电源不对称严重时,虽然对静态的中点电压的影响不一定大,但大音量时,电压低的那组电源会造成功放过早削波,造成功放输出产生直流成分。
也有些0DB电路对正负电源的对称性比较敏感(如下图),正负电源不对称易导致这类功放的中点电压漂移。
相比之下,单桥整流的正负电源电压的对称更好,即使2个绕组中有一个断了,单桥整流依然可输出正负对称的直流电压。权衡利弊,双桥整流有何优势啊?
       72# ollie ,你那也叫“实事求是”真懂电路的话,请你谈点道理出来
1256 点
1238 ¥
发表于 2010-11-27 14:26 | 显示全部楼层
学习了,不过还是没搞懂究竟谁说得正确,
597 点
572 ¥
发表于 2010-11-27 14:45 | 显示全部楼层
还挺热闹。别的不说双桥还可以改善功放分离度嘛。加个抽头,都独立供电,每个声道,一边一个。
345 点
345 ¥
发表于 2010-11-27 14:51 | 显示全部楼层
73# wugangwh
哪有正负电源不对称严重的,只有手气背的人才会遇到,你是那样的人吗?就算有些不对称,功放也能输出9成以上的不削波功率了。
又有准一直满音量使用功放的,如果追求音量早该换大输出的功放了。多数主流功放都是成熟的,对电源敏感的功放都是非主流或不成熟的
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-27 15:09 | 显示全部楼层
76# ollie
这个议题不是在谈“双桥整流比单桥好”吗?
54楼的xlf0602 列出的条件是在不对称绕组的情况下,仿真比较双桥比单桥的好处吗?(xlf0602 的图中列举的是AC32V和AC28V绕组)
我的分析也是基于此,在同等条件下对比双桥和单桥的性能,双桥整流纹波方面稍有优势,但正负电压的对称性较差,综合来看双桥并不比单桥好。
这与实际应用时是否手背毫无关联。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-11-27 15:35 | 显示全部楼层
不错,学习了。。
165 点
159 ¥
发表于 2010-11-27 15:37 | 显示全部楼层
没那个必要
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-27 16:24 | 显示全部楼层
我也认为以现在的主流线路来看,一台完善的功放在正负电源不对称时,受影响的主要是电源电压的利用率,或者说是整个放大器的效率,对功放的其它指标影响很小。而次级绕组的不对称会使单桥整流有变成半波整流趋势,我认为这个问题是多方面且比较严重的,不是加大滤波电容就都可以解决的(想想谁会在大功率整流电源中用半波整流呢)。
声明:54楼的32V/28V只是为了说明不对称会发生什么情形随便选取的,而不是说在这种情况下只要使用双桥整流问题就都解决了。二个绕组真要有这么大的误差,我想任何一个还能正常思考的人,首先想到的应该是换一个变压器或拆了重绕吧?{:3_83:}
还有,我不是双桥整流的“追随者”。如果我要DIY一款功放电源话,我会首先尽量去追求次级绕组的对称,以便使用单桥整流;实在是二个次级的对称性不够好,我会使用双桥的
GMT+8, 2025-12-21 06:06 , Processed in 0.133984 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
