[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102834|回复: 223
275
390 点
218 ¥
发表于 2010-11-27 16:31 | 显示全部楼层
学习.学习
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-27 16:57 | 显示全部楼层
自繞的次級,用双線並繞做出做,可以做到+/-0.5%差距的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-27 16:58 | 显示全部楼层
至於外國大廠牛,那怕是箭豬、Talema、Piltron 等都不會是双線並繞。
310 点
310 ¥
发表于 2010-11-27 18:02 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-11-27 16:58
那它们是怎么绕的呢? 中间抽头?  俺一直以为这些外國大廠牛都是双線並繞的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-27 18:04 | 显示全部楼层
mxmx2158 发表于 2010-11-27 18:02
一般都是兩組出四線,兩組是一先一後的繞出來。
310 点
310 ¥
发表于 2010-11-27 18:12 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-11-27 18:04
原来是这样
纠纷待定组 当前离线
-22 点
118 ¥
发表于 2010-11-27 19:02 | 显示全部楼层
我是来学习的
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:53 | 显示全部楼层
这样绕,电压可以加减匝数保证一样,
但是...电流怎么保证?因为一个在内一个在外,电流不可能一样。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-27 21:37 | 显示全部楼层
这样绕,电压可以加减匝数保证一样,
发烧颠子 发表于 2010-11-27 20:53
機器生產的環牛很難做並繞,否則會很容易磨破漆皮,一般廠方也不會保証兩繞組是百份百相同,大約只會保証在1-5%之內。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-27 21:47 | 显示全部楼层
我喜欢双线并绕牛,精确度高点,更喜欢用双桥整流,信噪比高
440 点
513 ¥
发表于 2010-11-28 00:23 | 显示全部楼层
花了点时间,终于全看完了。搞清楚全波整流和桥式整流,就理解了。
182 点
182 ¥
发表于 2010-11-28 01:45 | 显示全部楼层
双桥并没占优势。
不对称绕组会造成单桥变成50HZ脉动,双桥仍然是100HZ脉动,这不代表双桥占绝对优势,双桥这时候也有大问题:正负电源电压会严重的不对称,而单桥的虽然纹波大一点,但正负电源电压依然是对称 ...
wugangwh 发表于 2010-11-27 12:41
严重同意,绝对正确!!!
205 点
205 ¥
发表于 2010-11-28 01:50 | 显示全部楼层
喜欢怎么用就怎么用
820 点
815 ¥
发表于 2010-11-28 02:29 | 显示全部楼层
没什么技术含量,就是个串联。喜欢就用呗
320 点
395 ¥
一直用双桥,但最近拆了一只,没有发现音质有多大变化
223 点
221 ¥
发表于 2010-11-28 15:49 | 显示全部楼层
内容前几天装了台小甲,调大功率管偏置时出现了交流声。见变压器输出是两组独立的就改为/双桥整流。改好后交流声没改善,再试听改动之前听过的乐曲,声音变得模糊不清,当时还有两位从事音响行业的朋友在场。也许是这些年来我和朋友们的耳朵被垃圾音响污染了。
369 点
383 ¥
发表于 2010-11-28 16:17 | 显示全部楼层
一直认为双桥好..哎
805 点
801 ¥
发表于 2010-11-28 19:15 | 显示全部楼层
我在想双桥整流多经过了一组管子,管子开关瞬间一致性等,虽然开关的速度对于高速管可以忽略不计的,但在负载动态阻抗极低时,相当于多了一组断路开关,会不会内阻高了很多?!举例说就如电影胶片每秒多少幁一样,由于开关一致性性能等,正好碰上两道闸门一开一关时会不会就卡壳一下?!电阻是个恒定的阻止,2极管关闭时可以说是无限大甚至相当于断路。越想越糊涂,我逻辑暂时出问题了,回避不说了。
233 点
333 ¥
发表于 2010-11-28 19:19 | 显示全部楼层
学习中
650 点
648 ¥
发表于 2010-11-28 20:16 | 显示全部楼层
本人所做的土炮用的就是双桥!一个字:爽!因为低噪低内阻,带负载能力强!但必须将你的成品牛的次级中心抽头断开!
GMT+8, 2025-12-21 06:06 , Processed in 0.147462 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
