[经验心得] 双桥整流比单桥好
  [复制链接] 查看: 102836|回复: 223
213
蚂蚁
2450 点
2180 ¥
发表于 2010-11-25 12:48 | 显示全部楼层
双电源单桥和单电源单桥工作状态完全不一样。
zhangbodsp 发表于 2010-11-25 09:28
双电源单桥是全波整流,单电源单桥是桥式整流。
122 点
120 ¥
发表于 2010-11-25 15:21 | 显示全部楼层
双桥双波能量大,单桥少一半
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-11-25 15:32 | 显示全部楼层
20# 皋城瑶珄
同意。。。。。。。。。
DID/DLP/LED拼接屏
298 点
290 ¥
发表于 2010-11-25 15:46 | 显示全部楼层
我喜欢双桥而且一直在用!效果不错信噪比高
曾经的HIFI Fans,HAM,
266 点
286 ¥
发表于 2010-11-25 15:53 | 显示全部楼层
只有变压器的绕组不够对称的时候才用双桥。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-25 18:04 | 显示全部楼层
双桥没带来好处。
    谈内阻,双桥的大。
    论噪音,与双桥或单桥基本无关。
    两个绕组电压不太对称时,单桥整流的正负电源电压的对称性更好。
    比成本,双桥的更高。
    双桥整流的优势何在?
519 点
437 ¥
发表于 2010-11-25 19:18 | 显示全部楼层
耳朵靠近或贴近喇叭必能听见50hz交流声    连频率都听出来了 高手
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-11-25 20:58 | 显示全部楼层
双桥没带来好处。
    谈内阻,双桥的大。
    论噪音,与双桥或单桥基本无关。
    比成本,双桥的更高。
    双桥整流的优势何 ...
wugangwh 发表于 2010-11-25 18:04
单桥实际是 2个全波整流    双桥经过只2只管 二极管本身有滤波效果 所以无意中滤掉一些高频杂波 音色会有微妙变化的。
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:35 | 显示全部楼层
楼上的仁兄头像真拉风!
罗嗦一句!和不懂的人辩论是徒劳的!有示波器的可以去实践下!在没滤波的情况下,用示波器可以看出,双桥比单桥的多一倍波形。所以用在音频上是最好不过了。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-11-25 22:40 | 显示全部楼层
楼上的仁兄头像真拉风!
发烧颠子 发表于 2010-11-25 22:35
真是奇怪就这样的水平还敢在网上发言。
这就是HIFIDIY 的水平吗。
71
897 点
504 ¥
发表于 2010-11-25 22:51 | 显示全部楼层
效果是完全一样低,不一样的是价格多了一倍。
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:59 | 显示全部楼层
真是奇怪就这样的水平还敢在网上发言。
这就是HIFIDIY 的水平吗。
大神1981 发表于 2010-11-25 22:40
记得有本音响杂志上确实是这样说的!你这样说,我真不知道那个正确了!明天我找杂志照相片给你看!
1228 点
1195 ¥
发表于 2010-11-25 23:14 | 显示全部楼层
早看过相关文章,
但没实践过。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-25 23:26 | 显示全部楼层
呵呵,别尽看那些杂志上狗P  “砖家”的胡说八道,还是多看看正规的教科书一类的书籍吧。关键是要自己理解了,你就不用去听信那些“砖家”的胡说八道了。
4 点
4 ¥
发表于 2010-11-25 23:33 | 显示全部楼层
对波形 对整流有何影响?
hupo99 发表于 2010-11-25 00:43
全波整流实际上是交替地利用两个线圈某一个方向的电压,所以对次级线圈的对称性要求较高。使用单桥(双全波整流)时,正电压来自两个线圈的正向电压,负电压来自两个线圈的负向电压,次级线圈对称性不好会导致电压波动,不过正负电压平均值一致,也即对称性好。
桥式整流是利用某一个线圈两个方向的电压,不存在对称性问题,只要电容足够大,电压就绝对稳定。使用双桥时,正电压来自一个线圈的双向电压,负电压来自另一个线圈的双向电压,两个次级线圈不对称会导致正负电压不对称,不过电压稳定性不受影响。
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-11-25 23:54 | 显示全部楼层
图有误!这样接必有噪音
345 点
345 ¥
发表于 2010-11-26 01:30 | 显示全部楼层
双桥没带来好处。
    谈内阻,双桥的大。
    论噪音,与双桥或单桥基本无关。
    比成本,双桥的更高。
    双桥整流的优势何 ...
电源内阻并没有分走喇叭上的音频电压,当电源内阻变大时,输出对管的内阻会被调小,只是使电源电压下降一点,电压不对称不影响功放工作,音质也不会受到影响,这些现象归功于负反馈、差分、恒流源。
用双桥的目的就是整流的同时消除噪音,不为其它。
71
897 点
504 ¥
发表于 2010-11-26 03:44 | 显示全部楼层
用双桥的目的 ...
ollie 发表于 2010-11-26 01:30
那么我再说一次吧,当然我建议是自己分析一个正半周的走向,不要想当然。
负反馈、差分、恒流源不是万能的,使用双桥,一路充电内阻是双二级管串联的内阻,你去看看二级管的特性,那不是简单的电阻串联,要知道二极管并着用是可以成为并联型稳压的。而单桥,一路充电内阻是一个二极管。
另外不建议使用双变压器构成正负电源的,因为不对称会造成电位偏差(有人认为电压偏差会造成输出中点电位偏移),而单变压器是双线同时绕,所以就不可能存在偏差。
过去本人也钟情与双桥,因为我过去在看到《实用电子文摘》贵体翔某文中,是说单桥在充电过程会造成电源干扰,再后来我分析发现,其实这是完全错误的,因为无论是双桥还是单桥始终要共地。
所以,双桥除了价格和内阻都增加两倍外,其它毫无好处,何必花钱做那些反效应的事情呢?
689 点
843 ¥
发表于 2010-11-26 05:13 | 显示全部楼层
345 点
345 ¥
发表于 2010-11-26 09:33 | 显示全部楼层
负反馈、差分、恒流源不是万能的,使用双桥,一路充电内阻是双二级管串联的内阻,你去看看二级管的特性,那不是简单的电阻串联,要知道二 ...
shjkl 发表于 2010-11-26 03:44
即使电源电压下降、不对称、功放电路中各级的静态电流、偏置、都不会改变,变的只是sd极或ec极之间的压降,对信号输出是没有影响的。
"有人认为电压偏差会造成输出中点电位偏移" ,差分电路的功放会因此中点偏移?菜得可以。
GMT+8, 2025-12-21 06:06 , Processed in 0.112297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
