[胆机制作] 845工程已经开始了。。。
[复制链接] 查看: 39047|回复: 158
793 点
759 ¥
发表于 2010-12-4 12:07 | 显示全部楼层
76# jacge
866做缓冲也可,灯丝牛要单独的,先开灯丝预热,再上高压,不过866难伺候,建议别用吧!调机难啊,如不信,就算了,拆腾的是你的时间!
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-4 12:13 | 显示全部楼层
75# passdiy
另外:第二图的5Z8P整流线路如何?
jacge 发表于 2010-12-4 12:05
很边緣!我是用惯石整流的,就算做211時也是。
听朋友用過5U4,試一下。
CLC切勿弄大第一個C的电容,會令管短命。4u 起 22uf 至,最好放棄水銀管,不是一般人玩的。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:34 | 显示全部楼层
78# passdiy
灯丝是后开的,隔几分钟才送高压的。。。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:37 | 显示全部楼层
82# passdiy
没错啊,一般我的第一级电容都是用几微法的油浸。。。你的意思,5Z8P比866好了。。。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-4 12:58 | 显示全部楼层
82# passdiy
jacge 发表于 2010-12-4 12:37
内阻高,音死實。
56
以诚待人
218 点
383 ¥
工艺精湛········
72 点
202 ¥
发表于 2010-12-4 19:27 | 显示全部楼层
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 23:39 | 显示全部楼层
87# 小咪渣
图在32、33和38楼!!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 01:09 | 显示全部楼层
82# passdiy
以下几只管子都会试一下的,包括:866,5Z8P,5Z3P,5R4WG,5AR4.....先从866开始。我把整流线路改动了一下,你看看如何?
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-5 01:54 | 显示全部楼层
非常抱歉!小弟真的很少玩管整流!因爲試过用極好管跟一般管比較过,差別真的很好大,估計跟它的内阻有関,由於覺得好管跟平價管實在効果差太遠,價錢更差得遠,放棄了。
只試過GZ37,内阻低,所以高音及音場很明顯跟別的不同,不懂听的人也能分別出!
5AR4 固然更好更高班,最好是它的英国型号GZ34,屬頂班,但貴得離譜,也很难找。但你最好查一下它的耐压資料看夠不夠。
依然那句,用管很難玩,你插不同管會出不同高压,導至工作电压不同,結果就是令机器本身要適应电源,而不是電源本身去服務机器。有時管本身老化也很难察覺,还以爲其它管有問題。
还有就是,你高压要求達至千伏,但还用中心抽頭作全波整流,我就覺得難度極高及危险!整流管的耐压要求更高,每屏要承受至少1.4倍,不是一般管可以的。
做 845 或 211,十居其九都用橋式,寧願多整流管也不願电源牛過高電压,你想一下:繞組頭與尾压差 1900V AC!不是開玩笑!我不懂牛如何繞,但常識告訴我,用料必然不能一般,否則極危險!且價錢一定很昂貴!
有些甚至爲安全計,用 500V AC 倍压整流。其實你图中目的也只不过是緩沖,那不如用橋式,胆石混合,850VAC,來得更安全實際。
信科技會有驚喜。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-5 02:48 | 显示全部楼层
还有,用211加牛推845無疑是絶好配搭。
但我這樣想:輸出牛巳經這樣大,現在211工作電压及電流跟負載阻抗都差不多的845,那应不应該211的推动牛也跟845的輸出牛差不呢?還有次級也应該跟初級有這麽多繞組吧!否則怎輸出接近400V擺幅?那這推动也应跟輸出牛一樣大或更大!!
緦覺得一部机太多牛不是好事,特別是太多单端牛。
我未試過,但理論上失真及頻闊应該好过用單端牛,就是用 推挽初級、單端次級輸出,1+1:1的牛,這樣至少減低磁飽和失真!輸出擺幅又絶对輕松,牛的体積又大幅減少,成本大幅下降,无論电源及推动牛方靣,更何況推挽怎也易於掌控技術吧!推动管選擇更廣泛,EL84 也推得爆845!EL34 就更华丽透明!當然全部都是3極接法。
缺點就是要做多一級分相,但值得,分相可參考 "Valve Amp" 的 concertina phase splitter ,簡单及絶对分相分得平衡,如圖:
P.404
屏負載電阻跟陰極負載電阻一樣數值,由於是三極管,栅流假設太小忽略不計,上下电流一樣,全管上下分相時不用担心不平衡,只需精配此两电阻數值。缺點?一定有,但懶得看,簡單最好,不復雜,最重要是分相平衡。
P. 453
照抄上图 Concertina 部份,輸入級可自行選喜歡的管,甚至連後半部EL84部份也照抄!那就輸入、分相及推动級也解決了!但最好斬去大環路負回輸。反正你就算全單端推动也不打算加負回輸。最重要是:輸入級可直交至 Concertina !!!!
理論上絶对可行。但你一定要自願做白老鼠,本人一概不負責任何製作過程及完成後的表現。
203
职业侠客 当前在线
962 点
612 ¥
发表于 2010-12-5 08:45 | 显示全部楼层
期待效果....
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:11 | 显示全部楼层
91# passdiy
推挽进,单端出??!!很有创意啊。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 00:01 | 显示全部楼层
91# passdiy
决定这个845工程的高压整流线路用石整流胆缓冲的方式来整流。。。既可以提高高压的滤波电容也可以减低整流管耐压的要求。。。5Z3P,5AR4,5Z8P等都可以用得上。就先从866开始吧。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-6 06:15 | 显示全部楼层
我儘最後人事,用这種。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:04 | 显示全部楼层
95# passdiy
这种不行,高压跟我的电源不合。。。
793 点
759 ¥
发表于 2010-12-6 10:19 | 显示全部楼层
96# jacge
先搭起出声先,看效果如何,再选整流电路吧,你哪推动牛啊
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:23 | 显示全部楼层
97# 300ab
推动牛是10K:12K的。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:29 | 显示全部楼层
2A3推845的推动牛也刚刚到了,还没接上。正在处理交流声的问题。把第一级的滤波电容加到235uF,立竿见影啊。。交流声立马少了很多。。这台机的架构是这样的:6SN7+2A3+845.现在的工作点是,6SN7阴极电流:3毫安;2A3的阴极电流是:30毫安;845的阴极电流是:88毫安,阳极电压是780V。。
793 点
759 ¥
发表于 2010-12-6 15:58 | 显示全部楼层
99# jacge
845高压低了点,发挥不出胆王的霸气啊,起码到1000V以上!!
GMT+8, 2026-4-7 18:15 , Processed in 0.144651 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
