[胆机制作] 845工程已经开始了。。。
[复制链接] 查看: 39041|回复: 158
747 点
402 ¥
发表于 2010-11-30 11:45 | 显示全部楼层
上个不是很成熟的电路(千万不要拿这图来装机哦),大家PP...
jacge 发表于 2010-11-30 10:08
原線路好像没有此電容。
另外,它的高壓濾波部份第一級電容只用上2uf,再加上用管作整流,在接上負載後量出來的電壓可能900多伏或更低,但這一定要實測及不断逐少加大第一級電容才能得到所雖電压。
經驗試過第一級電容用上3uf能在原先500V 降低至450V左右。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 12:07 | 显示全部楼层
41# passdiy
觉得加上去会好点。。。找到一对1000V0.5uF的。。。。
793 点
759 ¥
发表于 2010-11-30 12:56 | 显示全部楼层
42# jacge
如果你用866,只适用LC,CLC你的866很快坏,如用LC高压要上到双950V或更高,建议不要用866了!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:34 | 显示全部楼层
43# 300ab
2uF也会伤到866吗??不是吧??!!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:35 | 显示全部楼层
阳极电压有900V已经够了吧!?
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-11-30 16:11 | 显示全部楼层
箱子还没做,照这样的料,估计要48厘米X50厘米的箱子才能放得下啊。有做箱子的朋友吗?请抛一个过来啊。。。
jacge 发表于 2010-11-29 19:55
有什么烧货放点出来,我抛个箱子给你,互动发烧嘛!
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-11-30 16:34 | 显示全部楼层
忘了说了,楼主为什么不考虑做成分体的呢,小箱子也比较好找。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:43 | 显示全部楼层
47# 外行发烧
分体不好调试啊。。。
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-11-30 18:56 | 显示全部楼层
想知道楼主定型的线路是哪个,电压上到多少?还有你买的845多少MM一个。MM就麻烦PM给我了。
225 点
405 ¥
发表于 2010-11-30 21:38 | 显示全部楼层
漂亮
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 22:48 | 显示全部楼层
49# 句子
线路在18楼。。。。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-1 00:38 | 显示全部楼层
其實若果選用300B去推845的話,那倒不如換成211。
至少假若一級能推得好300B,那为何不選取易推而且電壓擺幅大過300B的211?
無何否認845還是用牛來推是簡單直接,但問題是這推动牛是單端入,不論價錢及繞制技術都要極高。
還有,當推动牛及輸出牛都不成問題了,甚至牛本身也過得了儀器的測試,線路也優良,那投入的金錢及枝術也不少,至少在推動牛本身,那有没有想過這部机器有極高可能性只要換一下元件就會脱胎換骨呢?或許理性一點講,會有非常明顯提升呢?
所講的元件是845。天價西電300B還可買到,聞説天價845想買都難,如 United 的 845。
無意打擊你的熱誠,換了是我就必然放棄!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 15:24 | 显示全部楼层
52# passdiy
不大理解兄弟的本意什么?但不管是什么意思,都打动不了我对胆机的热情。。另外,我对天价的原件不感冒。。曙光出口装的845全新管也不贵啊,680元一对还是铜座的。。211更便宜,全新500元一对,比300B还要便宜呢。。211的声音取向跟300B相似,所以我选择211来推845。。阻容耦合和牛推我都用上可以对比一下。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 01:18 | 显示全部楼层
很多朋友都问我为什么要用211来推呢?我首先讲一下我的本意。原本是想用300B来推845的,但在很多线路中发现就算用300B来推也未必能轻易推得动845(不用牛推得话),把这个推动级的功率做得大点的话,那个失真又大了。而211这只管却很轻易就可以把845推得爆棚(就算不用牛推也是一样),输出功率也会大点。音质方面:211的声音取向跟300B相似,都是很细腻、温柔。价钱方面:比300B还要便宜。。还有最重要一点,211管是很好推的,有朋友说能推300B或2A3的线路都能推211.据我查找一些资料也的确证实了这一点。。那用300B推845倒不如用211来推更直接、轻易一点(不用牛推)。。所以我把这台机子设计为阻容耦合和变压器耦合一起用(切换使用),可以对比一下牛推跟阻容的区别。。。
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-2 02:19 | 显示全部楼层
进度怎么样了?期待开声可别放烟花了
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 11:00 | 显示全部楼层
55# 句子
2A3推845已经差不多了。。就差推动牛。。。。
303 点
295 ¥
发表于 2010-12-2 11:49 | 显示全部楼层
呵呵 强列反对牛推  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =845%2B%B5%A5%B6%CB  这里有图参考参考
diy12388 发表于 2010-11-20 00:30
反对无效,吾意已决
303 点
295 ¥
发表于 2010-12-2 12:00 | 显示全部楼层
电源牛的负压70V是否过低?
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:12 | 显示全部楼层
58# 我是llllll
整流后90V以上了,够了。。暂时是用自偏压。。。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-2 12:15 | 显示全部楼层
初看吓一跳,还以为国家高端项目呢,原来是灯泡
GMT+8, 2026-4-7 09:25 , Processed in 0.217649 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
