[胆机制作] 845工程已经开始了。。。
[复制链接] 查看: 39040|回复: 158
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:18 | 显示全部楼层
60# 皋城瑶珄
呵呵,大侠见笑了。。。
169 点
169 ¥
发表于 2010-12-2 13:55 | 显示全部楼层
好大的牛....
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:05 | 显示全部楼层
继续。。。
334 点
338 ¥
发表于 2010-12-2 21:09 | 显示全部楼层
学习 学习了
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-12-2 23:16 | 显示全部楼层
有什么烧货放点出来,我抛个箱子给你,互动发烧嘛!
外行发烧 发表于 2010-11-30 16:11
电容换箱子,你干不干?干的话我有高压电容;450V/220uF、330uF、100uF都有,要几个可换一个箱子,
可以的话给我留短消息吧
98 点
98 ¥
发表于 2010-12-2 23:25 | 显示全部楼层
支持11
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
12 ¥
发表于 2010-12-3 01:22 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
400 点
394 ¥
发表于 2010-12-3 10:06 | 显示全部楼层
关注,希望成品能听出蜻蛙是公是母的
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:08 | 显示全部楼层
2A3的那台机子已经出声了,交流声稍大点,正在调试中。。。。。。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-12-3 10:28 | 显示全部楼层
可以的话给我留短消息吧
snlzq 发表于 2010-12-2 23:16
jacge看的,这款带木头的。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:05 | 显示全部楼层
70# 外行发烧
这台有点意思,48X50的尺寸多少钱?
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:11 | 显示全部楼层
昨晚画了两个整流线路图,大家来PP一下。。哪个比较好点?!C1跟C2可以倪补866后面电容不足的问题。。
793 点
759 ¥
发表于 2010-12-4 10:17 | 显示全部楼层
72# jacge
866加什么都不行,只能LC入
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:28 | 显示全部楼层
73# 300ab
300AB兄你理解错我的意思了,我的电容是加在866前面,不是后面。。这里的866只是缓冲作用。。就是电压在没进866之前已经给晶体二极管整流并且滤波了。。。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-4 11:39 | 显示全部楼层
真係要听 300ab 的,不然你用866做整流還用這麽大的电容做輸入,很快玩完!
查866的資料看到在全波整流時,LC濾波,1000V AC 輸入時,电感至少2.1 H,电容最高只能用4.2Uf !
越高AC輸入,容量越小,1800V AC 時,只能1.8uf!
當然,資料也提及LC濾波時,大於最低电感時电容也可增大,但只能按 L 所增大的百份比 去增加 C 的容量,变相也等零!
如果用CLC,其資料也根本没給數據,只説用 CLC 的話,其AC會達1.4倍加諸於866屏上,DC 电流輸會下降 50%。
水銀管很難玩的,又曾因週圍環境影响其性能,又要更何況你現在有 211 及 845 在同一机上,想一下此两管同時共散發接200W或以上時的熱量!
還有,按特性資料顯示,866屏並联時最好串接50 欧电阻於每一屏,補償其不平均流過的电流。
總結其特性資料,結論就只有如300ab所說只有 LC 這一條路給 866,還有真的要注意其週圍温度。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:01 | 显示全部楼层
75# passdiy
我也很不明白,我在866前面加了晶体管整流和滤波跟后面的866有关系吗???
747 点
402 ¥
73# 300ab
jacge 发表于 2010-12-4 11:28
加都没意思!一開机結果一樣,一下高压就打進去。
747 点
402 ¥
发表于 2010-12-4 12:05 | 显示全部楼层
75# passdiy
jacge 发表于 2010-12-4 12:01
不死心就試一下吧,但注意866會不會跳火。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:05 | 显示全部楼层
75# passdiy
另外:第二图的5Z8P整流线路如何?
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-4 12:06 | 显示全部楼层
我听说866等水银管在电离后会对周围产生辐射干扰,增加额外噪声.不知道楼主想过吗?不过还是想知道上面两个图整流后的电压是多少V的,我也在为845备料中,现在自己绕变压器,电压还没有定想参考一下
GMT+8, 2026-4-7 07:43 , Processed in 0.669403 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
