[胆机制作] 845工程已经开始了。。。
[复制链接] 查看: 39046|回复: 158
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:10 | 显示全部楼层
16# 外行发烧
管子早买了。。。845有3对,都是曙光的。2A3和300B还没买。。朋友今天送过来1对211。。。等下上个图吧。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-21 00:03 | 显示全部楼层
我那15楼的推动牛能否这样串联,把初级3组串联(其他两组不接),次级6组串联,构成6K:12K的推动牛呢??!!!请大侠们不惜指导!!
400 点
394 ¥
发表于 2010-11-22 10:00 | 显示全部楼层
又折腾了
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:00 | 显示全部楼层
23# 三点一四
845是理想中的机器,不折腾它心有不甘啊。。。。
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-11-22 21:50 | 显示全部楼层
巨作
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:07 | 显示全部楼层
25# 穷光胆艺
最后确定线路了。。
793 点
759 ¥
发表于 2010-11-23 10:31 | 显示全部楼层
22# jacge
老实说我对你的推动牛不看好,这样的参数很难有好的指标!!
推动牛参数:ZS-3045  音频推动变压器(Drive transformers):本页更新于2009.9.22
     工艺特点(feature): 进口高纯度漆包线/约含10%坡莫合金(Permalloy)/法拉第屏蔽(Faraday Shield);
     匝数比(turns ratio): 1: 1.39;
     标称阻抗(impedance):  一次侧(Pri)-3.5kΩ
     最大电流(Imax):  一次侧(Pri)-170mA, 二次侧(Sec)-80mA;
     频响宽度(Frequency response):  5Hz~101.2kHz -3dB 2A3在路测试(ICT)(In-circuit test);
     失真(THD):  <0.1%(Output: 30Hz/2kΩ/0dB);
     幅度变化(amplitude change):  20Hz ~ 20kHz 0dB ~ 0dB 2A3在路测试(In-circuit test);
     直流电阻(D.C.R):  一次侧(Pri)138.9Ω, 二次侧(Sec);
     外形结构(Structure ):  全密封(sealed);
     适应电路(to adapt the circuit):  300B/2A3/等推动845/ГМ-70(GM70)/211/6C33C...
     绝缘强度(dielectric strength):  ≥1000V/1m(一次侧对二次侧、一次侧对铁芯).
     服务承诺(pledge):
             1. 本商品自发出之日起无人为损坏现象,一个月内包退换;
             2. 指标低于介绍的5%我们将双倍退还商品款。
     说明(Statement): 全部资料请下载(Download all datasheets)ZS-3045.pdf (682k) 。
    产品特点(main feature):
             1. 宽频响,ZS-3045频响高达8Hz~66.2kHz  -3dB在路测试(In-circuit test),且20Hz~20kHz表现非常平坦;
             2. 宽动态范围,足够的宽动态设计,能真实的还原出音乐信号的动态效果,获得满意的音乐层次感—这也是左氏产品一贯坚持的特点;
             3. 低失真,最大不失真输出信号电压高达320V,可最大限度的还原音乐细节,适宜需要高驱动电压的电子管如845等
76
313 点
432 ¥
发表于 2010-11-23 10:49 | 显示全部楼层
样子有点像 老麦家的机器
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-11-23 11:03 | 显示全部楼层
希望楼主早日完工啊!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:09 | 显示全部楼层
29# 天各一方
其中的一台已经在动工了,进度比较慢。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:12 | 显示全部楼层
2A3还没着落。。。谁有的抛一对过来。。。。
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:42 | 显示全部楼层
材料基本备齐了。。我的211牛推845也开始动工了。上个布局图先看看,大家觉得合理吗??/size]
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:51 | 显示全部楼层
32# jacge
上个实物图。。211管给朋友拿走了,先用805顶着!!!!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:55 | 显示全部楼层
箱子还没做,照这样的料,估计要48厘米X50厘米的箱子才能放得下啊。有做箱子的朋友吗?请抛一个过来啊。。。
586 点
533 ¥
发表于 2010-11-29 23:39 | 显示全部楼层
兄弟 这个怎么调试啊??估计相当重!!
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 23:44 | 显示全部楼层
35# hhhddw
如果搞成分体的调试更麻烦啊。。。
将军
674 点
639 ¥
发表于 2010-11-30 10:05 | 显示全部楼层
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 10:08 | 显示全部楼层
上个不是很成熟的电路(千万不要拿这图来装机哦),大家PP...
47
1062 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-30 10:09 | 显示全部楼层
38# jacge
1uF那个电容的耐压用不用提高到1000V
793 点
759 ¥
发表于 2010-11-30 10:21 | 显示全部楼层
39# jacge
双850出,高压有1100V,你说要吗??
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.149299 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
