[胆机制作] 试做廉栅输入807单端
  [复制链接] 查看: 160670|回复: 431
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-29 12:42 | 显示全部楼层
回复  kenny
这种u随推动结构增益很大,记得gb有专门介绍过。u随加上前级共阴增益得多大?反正这u随驱动 ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 12:03
此处增益不大。Mu随,Mu随就是增益大约是Mu。5687在这里增益到顶是15。如果觉得不方便,还可以用Mu更小的三极管。Mu随也不用担心Miller电容。
不过这里只是为了增大驱动能力。但并不能改变驱动A2栅流用这种结构是无法推好的特征。
另外个人也曾经仿真,感觉A2的推动范围应该是要左就左,要右就右,需要避免不左不右。不左不右的情况,用电子管是很难推好的。胆结石可以考虑。
推挽机,我感觉TVA-1是比较好的。当然要个好的输出变压器。超线性变压器弄不好,据说是增加失真的。
6733 点
6423 ¥
发表于 2012-10-29 12:49 | 显示全部楼层
好长啊!看得好累,菜鸟也说两句
确实是逻辑思维的问题,乐器调音及录音制作编辑与音响系统还原重播根本就是两个不同的概念,虽然它们之间有联系,目的是尽可能贴近真实现场的还原。
乐器师傅可以凭耳朵的感觉随意调试乐器,制作编辑音频软件可以根据个人喜好随意加入混响等对音频进行处理。
音响系统还原重播则要求忠实还原音频软件的声音,那怕是音频软件本来就是失真的、唱走调的,作为音频放大器就要高保真地把音频电信号放大,理应不要产生多余的失真,不应在音响系统还原重播过程中人为把唱走调的声音去修补,那是录音制作编辑的事,不要混淆概念。
但现实是:录音制作、音响系统并不完美,不可能真正还原现场的声音,于是就有多声道的,还有各种均衡器等的音效处理,以适应各种听音环境和各人喜好。
有人用听感调试音响系统完全可以理解,声宝777收录机还特意加了个弹簧的,听着听感还不错的
1219 点
1162 ¥
发表于 2012-10-29 12:51 | 显示全部楼层
回复 221# kongchao1979
   几乎所有的HIFI功放,喇叭都向着一个目标出发,那就是无损再现,你说的那不是化装,而是在画虎的时候画出个犬样,那就是所谓失真,你去研究下HIFI的含义是什么再来说教
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-29 12:56 | 显示全部楼层
是啊,咱们这论坛虽然是叫DIY,但是代表着国内胆机理论的最高水平,每句话都是有仿真有测试有解剖图的,失真 ...
电筒 发表于 2012-10-29 12:54
那大量的单端机只能退坛了。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-29 13:06 | 显示全部楼层
回复 223# kenny
是的。推a2类,主要看驱动管与功率管是不是匹配,其中包括驱动电流与栅流的摆幅匹配。假设807g2栅流为1-15ma之间变化,那么驱动管的屏流摆幅就不能受1-15ma这个范围制约,而是得找出线性最佳的那段来。也许是10-40ma,也许是5-30ma。视管子特性而定。这个u随呢,它的电流输出得看i0g2和下管屏流的脸色,受它制约,放不开去的。所以jb说的半周压缩没错。要攺进,就得放弃这种结构。唉,也说了不少了,lz末必也听得进去。呵呵,瞎忙呼
101 点
99 ¥
发表于 2012-10-29 13:28 | 显示全部楼层
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-29 13:44 | 显示全部楼层
回复 203# 老爷车
车兄,你的意思是不是这样的:当你在播放某段乐曲或人声时,软体出来讯号经过你这台g2功放后就变得感人悦耳了是不是?那么你再用一台其他指标很高的机子去听一下同一个软体,还有没有这种感受?不妨作个比较 。适合自已的东西,那就是需要的东西。美丽的失真,也是有人喜欢的。国内录制的口水歌,混响很足听感很水,而一些大师录制的软体,听感上却不那么水,但比例层次却很好。这问题车兄怎么看?
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:49 | 显示全部楼层
回复  kenny
是的。推a2类,主要看驱动管与功率管是不是匹配,其中包括驱动电流与栅流的摆幅匹配。假设 ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 13:06
如果清茶兄有兴趣,最好测试下这个电路的负载能力。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:53 | 显示全部楼层
回复  kenny
整机总增益到底有多大,清茶兄算算不就清楚了。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:55 | 显示全部楼层
lz车兄,如对这台机器己经十分满意了,就没再折腾必要啦。符合自己口味的东西就是合适的东西,产品是为自己 ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 11:12
这样的话,开这么些论坛干嘛呢。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:58 | 显示全部楼层
回复  kenny
这线路没实做过。但从原理上看就有一些问题。我本人要做也做那成熟的东西。对有问题不在考 ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 11:33
固步自封不好,有些经验也是不可靠的。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:03 | 显示全部楼层
我最开始是从胆艺轩混过来的,照猫画虎的机器也不下百套,刚开始对于TRS的帘删极输入也极感兴趣,所以便马不 ...
chuangming_liu 发表于 2012-10-29 11:48
可以肯定你没做好,当然我也还在摸索改进。另外,不知你做的纯2,是不是达到了Jb的0失真要求呢。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:05 | 显示全部楼层
回复  kenny
跟清茶兄恰恰相反,我喜欢折腾,对所谓成熟的东西不感兴趣。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2012-10-29 14:07 | 显示全部楼层
很养眼,做的不错,就是旋钮有点不般配。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-29 14:12 | 显示全部楼层
回复 232# 老爷车
它的电流输出能力我跟贴上已讲的很明白了。你实物上串两个电流表测一下,一个串在阴出至g2处,一个串在上管阴极与22k连接处。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:15 | 显示全部楼层
回复  老爷车
车兄,你的意思是不是这样的:当你在播放某段乐曲或人声时,软体出来讯号经过你这台g2功放 ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 13:44
否!思想放开一点,掌握了西医的精准,还要有中医的宏观思维,才不会一叶障目。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-29 14:17 | 显示全部楼层
回复 233# 老爷车
两级6n9p共阴开环的积有多大。闭环的积有多少。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:19 | 显示全部楼层
回复  老爷车
它的电流输出能力我跟贴上已讲的很明白了。你实物上串两个电流表测一下,一个串在阴出至g ...
清茶若水 发表于 2012-10-29 14:12
清茶兄不要想当然,你实测一下(就以6N7P并管做上管),你会大跌眼镜的。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-29 14:21 | 显示全部楼层
回复  kenny
有一个很重要的,就是千万别过零。过零的设计,都不会好到那里去。除非是用石头推。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-29 14:29 | 显示全部楼层
回复 241# 老爷车
呵呵,医学我不懂地。至于是不是一叶漳目,好象还挨不上边,上不了那高度。呵呵,你连g2输入的左右特性都怀疑,不知是宏观问题还是微观问题。对此,我只能借孙公一句话:革命尚未成功,同志尚需努力。学无止境,大家一起努力吧。
GMT+8, 2025-12-4 04:38 , Processed in 0.163810 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
