[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471129|回复: 1251
45 点
111 ¥
发表于 2010-10-5 23:50 | 显示全部楼层
很漂亮,好强大!
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-10-6 00:34 | 显示全部楼层
如能找到控制器的话,也想试试。
19 点
19 ¥
发表于 2010-10-6 02:41 | 显示全部楼层
认真看我做的法兰,喇叭固定在法兰里,两头的管直接放进去,现在准备帮朋友做2.2米的,到时拍下主要细节供参考……
   4米250mmPVC管     280
     直通2个                46
     22mm压缩板          130
twzqwq 发表于 2010-10-1 09:19
法兰跟PVC管怎样固定在一起。。能详细点吗?最好有图
91 点
91 ¥
发表于 2010-10-6 09:38 | 显示全部楼层
猛兽绝对猛兽,太希望自己也能做一个了 成本多少能发个详细的信息吗  我也想山寨一把  嘿嘿
79 点
79 ¥
发表于 2010-10-6 10:17 | 显示全部楼层
我倒是希望有网友DIY那台控制器,那应该是大炮出好声的关键。
控制器不好找,喇叭找替换的玩玩,可以满足一下过程乐趣。
22 点
22 ¥
发表于 2010-10-6 12:52 | 显示全部楼层
此炮只应天上有,流落到凡间。
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-6 14:21 | 显示全部楼层
BOSE的原装炮有吸音棉吗?看了一下图片,貌似没有?
358 点
604 ¥
发表于 2010-10-6 14:26 | 显示全部楼层
楼主强悍
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-6 15:05 | 显示全部楼层
bandit250 发表于 2010-10-6 14:21
在超低音的频率范围内,没必要加吸音棉。加吸音棉的作用是调节箱体的容积。
584 点
500 ¥
发表于 2010-10-6 15:25 | 显示全部楼层
顶!!牛人!
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-6 16:11 | 显示全部楼层
楼主能否量一下BOSE原装炮管的内径和外径,我想与市售的PVC管比较一下,看有多大差别。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-6 17:31 | 显示全部楼层
楼上的朋友的提议好。我都想知道。顶。。。。
留意一下前面的资料,其中说到。管的内径不能小于喇叭锥盆直径。
如果只是不小于锥盆直径的话,那么效果主要与管长度有关。那么应该6.5的喇叭都可以尝试做3.8米的大炮,当然,肯能因为F0的关系,下限去不到25HZ,那么3.8米的长度就显的没有必要了。那用多长合适呢?不知道下面这个资料有无参考意义:
想起在高中物理实验中,我们用音叉可以证明:跟某一声波的空气柱的最短长度等于该声波波长的四分之一.现在这个结论对设计炮筒式音箱正好适用,声波在20.C的空气中传播速度是344米/秒,根据波速等于波长和频率的乘积,可得20HZ的波长=344 / 20=17.2米,即根20HZ共鸣的空气柱的最短长度为17.2 /4=4.3米!根据这个公式我们可以求出其它频率共鸣所需要的长度. (见表)
频率(HZ)                          1/4波长(米)
20                                       4.3
25                                       3.44(这个是按照BOSE炮的25HZ的下限计算)
30                                       2.87(这个是按照相关资料注明的F0=30HZ的计算)
40                                       2.15
60                                       1.43
80                                       1
100                                     0.86
170                                    0.50
200                                    0.43
那么管径大小到底会影响什么呢?我估计是影响喇叭纸盆的负荷或者是瞬态或者是力度等。因为管径不同时喇叭所推动的空气质量大小不同了
217 点
37 ¥
发表于 2010-10-6 18:48 | 显示全部楼层
关注2.2的效果!!!
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-6 22:16 | 显示全部楼层
lz的2.2米孩没消息吗???
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-7 12:08 | 显示全部楼层
顶起来等LZ更新信息。。。。看看进度。。。。我的炮还没开工。。
135 点
79 ¥
发表于 2010-10-7 14:09 | 显示全部楼层
那个DX复刻一下控制器,有个控制器再开始diy!
成都市面上调查了一下材料价格:
1、5厘的315的管子4米一根,220元,接头2个,50元
2、用PVC18的板子做6片法兰盘,要用1/3张板子,板子是420元一张,板费是140元,广告床费用是60元
3、PVC胶水、橡胶密封压条等50元
4、自喷漆三瓶子7*3=21元,螺丝等10元
不含12寸喇叭、炮放、控制器的价格在550元内搞定3.8米的大炮,炮长为3800,长端2870,短端930!
等待那位同学开板中!希望开板时设计个低通调制,再加个DRV134片子,呵呵,好有个接HIFI功放的选项。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
117 ¥
发表于 2010-10-7 14:33 | 显示全部楼层
也不怕吧楼顶震穿了
90 点
90 ¥
发表于 2010-10-7 15:02 | 显示全部楼层
一直想拥有此炮,为楼主的DIY精神喝彩!
BOSE的炮管我亲自掂量过,很轻,12寸喇叭倒是死沉。所以DIY此炮的关键是3.8米的炮管、12寸的单元和处理器。如果楼主能用上BOSE的原装单元就再好不过啦。
追击者 发表于 2010-9-30 09:04
要是把此炮叫 龙炮  比较合适,把管子做上龙的形状,应该蛮好看的。低音从龙的嘴里喷啸而出,何等壮观。
336 点
336 ¥
发表于 2010-10-7 15:07 | 显示全部楼层
真牛,裤管都在飘动
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2010-10-7 15:09 | 显示全部楼层
哈哈哈,笑死我了,楼主超强
GMT+8, 2025-12-5 04:43 , Processed in 0.133023 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
