[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471123|回复: 1251
-41 点
329 ¥
发表于 2010-10-9 17:50 | 显示全部楼层
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-9 21:38 | 显示全部楼层
等有时间再去卖水管。。。今天问过下卖五金水暖器材的。说有10",12"等规格的。应该说我们要的事12"的管子。。等有时间去看看。。。不知道要哪种。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-9 21:42 | 显示全部楼层
等lz的下一步的进度。。。顶起
56
以诚待人
218 点
383 ¥
发表于 2010-10-9 21:45 | 显示全部楼层
牛········
68 点
68 ¥
发表于 2010-10-9 23:27 | 显示全部楼层
一柱擎天啊!
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:49 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-9 21:38
  市面上的规格有 200 250 300mm的管,10 12寸只能用250mm的管。明天不下雨就开始了,就差两个直接没有卖了。有兴趣的朋友可以关注一下 了……
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 10:05 | 显示全部楼层
为什么12寸喇叭也要用250的管子??12寸喇叭的锥盆面积大过250管的内径的哦。 。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:48 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 10:05
      300的管粗了3.5米,250的管小了1.5厘米,你要知道喇叭是装在你做的法兰里面,你的喇叭的盆面《12寸》刚好是和你250管的直接内径一致。我的表达能力不好……这样吧,你用250管,管只是在收工的时候才用,前面两片法兰,最前一片开孔内径是250管“直接”的外径,《前面2.86的管直接插在里面》紧接着的法兰的孔径是你的喇叭除去“螺丝边”的孔径,《这个你一定要注意,喇叭固定在这块法兰上的,后面一块法兰和这个是一样的,第四片和第一片又是一样的,一般喇叭四片就够了,除非你的喇叭像我那喇叭一样超大的屁股,那样才用6片。当然,最后一片法兰是来固定第2个“直接”的90cm管,这个前面2.86和后面0.9数字不是固定的,看你的情况,除去发兰的厚度最后的总长3.8米。我这样说你理解吗?
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:56 | 显示全部楼层
漏了一些,法兰的第2  3  片一样,1  4片一样,   2   3片的外径45   ,1   4  片的是40.管的最前端还有一片,外观和  2  3  片一样,但是内径是是251,注意了啊…………吊装的时候就是拿这一片和先前说的  2   3  片^^^^^^希望你做的成功………………
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-10-10 11:44 | 显示全部楼层
刚测量了手上两个喇叭
一个5寸的  69hz  的fo       长管就是344/4/69 =1.25M   短管就是 1.25/3 =0.42M
一个6.5寸的  42.5hz的fo 长管就是344/4/42.5=2.023M 短管就是2.023/3=0.645M
5寸的总长是1.67m      6.5寸的总长就是2.668m!!!
天哪!一个只有40W的5寸喇叭怎么推动直径160mm        接近 2m长的空气柱??
一个只有100W的6.5寸喇叭怎么推得动 直径200mm        接近 3m长的空气柱??
看来能胜任bose大炮的喇叭少啊!
不过如果两个喇叭协力工作面对面安装会不会有很大的改变??(起码我知道功率能翻倍了)
手上没有同样参数的低音喇叭又苦恼了,功放又是一个问题
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:08 | 显示全部楼层
楼上的推理很有道理啊。所以你看bose的单元的设计,能承受瞬间大功率近2W瓦,喇叭奇硬,纸盆奇厚。但是话说回来,该原装炮总承受功率并不高,标称才300W。但是很多该原装喇叭的防尘帽都会被整个打飞出来,强吧。没有几个没有换过防尘帽的原装喇叭,可想而知气流有多强劲。当然,这是指在专业用途上讲的。说回来,家用很多都不用开到那么大的功率,喇叭的需求就降低很多啦。。。。。
回ls的楼上,,
300的管粗了3.5米,这个看不懂,应该是粗了 3.5cm吧??是指300的管的内径大过12"喇叭的振膜直径3.5cm吗?
250的管小了1.5厘米,是指250的管的内径小过12"喇叭的振膜直径1.5cm吗??
但是照BOSE的讲法,管内径不能小过喇叭振膜直径的哦??
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:13 | 显示全部楼层
楼上的推理很有道理啊。所以你看bose的单元的设计,能承受瞬间大功率近2W瓦,喇叭奇硬,纸盆奇厚。但是话说回来,该原装炮总承受功率并不高,标称才300W。但是很多该原装喇叭的防尘帽都会被整个打飞出来,强吧。没有 ...
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 13:08
bose喇叭的功率应该是很过硬的,300W的是第一代的产品 铁架盆的 那效果也是很好了 其实300W也够了,你看看国产的那些喇叭12寸真正300W的很少了。就说功放功率也都有很多虚标,很多进口功放标100W的功率比国产的标300W的还大。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:15 | 显示全部楼层
另外我不理解BOSE自己的讲法,振膜直径到底包不包括橡皮边部分??如果不包括,还好算,如果包括,是从橡皮边的最高处开始计算还是从橡皮边的最外面到盆架的地方开始计算呢??、?
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:26 | 显示全部楼层
多谢楼主的指点,你的意思我明了,不过我在考虑要不要使用管材本身对接用的法兰。这种法兰本身带对接螺丝孔,接上直管后就很像BOSE的原装炮了。呵呵。
当然,这种对接法兰是我凭空臆想的,我都不知道到底有没有这种法兰存在,理论上讲应该有,就算有,都不知道买不买得到。。
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 13:35 | 显示全部楼层
按照BOSE的要求,管内经不应小于单元的有效振动直径。查了下资料,单元有效振动直径从折环(橡皮边)中心线算起。我量了一下SS12的单元,大概为25.5CM,如果是其他大泡沫边的,可能还小于25.5,如果10寸的管子内经为250的,估计能行。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:37 | 显示全部楼层
问题是10寸管是将外径还是讲内径呢??呵呵。
我印象中应该是讲外径。。
如果能证实,那还是得用12寸管。。呵呵
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 13:41 | 显示全部楼层
计算扬声器有效振动面积用的的直径值是算到折环的一半.
如图上面一根线是指扬声器的直径,下面一根线是指计算扬声器有效振动面积的直径值.
以上资料为百度搜来的
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:46 | 显示全部楼层
其实我也是这么理解的。。
但是如果用12寸管,管的外径就会和喇叭的外径一样。固定喇叭是个问题。。必须加一块固定板在两个对接法兰之间了。
而且管内径肯定大过振膜有效直径又多很多。。。
所以现在最想知道的BOSE的原装管是多大直径的呢??不知道哪位有BOSE原装炮管的图纸呢?
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 13:52 | 显示全部楼层
烧友们快提供一些资料呀,如市面10寸、12寸管的内外径的详细数据。另外我搜寻了好久BOSE原装炮的内经资料,到现在未果,希望有此炮的烧友帮忙量一下。
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 13:56 | 显示全部楼层
谷歌了一下,提供一下PVC管的资料
规格          外径(mm)        壁厚(mm)      长度(m)
10寸            250                10.0                  4
12寸            315                10.0                  4
看来10寸的小了点,12寸的大了点,头痛!
GMT+8, 2025-12-5 04:02 , Processed in 0.320779 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
