[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471104|回复: 1251
629 点
606 ¥
发表于 2010-10-10 18:43 | 显示全部楼层
都在说管子,我关心的控制器没有人发个电路上来看看?说说?
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 19:37 | 显示全部楼层
一样一样问题来解决吧。。。相信就是没有控制器。估计也偏差不太大。
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-10 19:44 | 显示全部楼层
关心的是两管的接骨逗沈问题
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:12 | 显示全部楼层
你讲的应该是“直通”,而不是叫“直接”,,搞得我想了好久,结合你的图片才发现。。。
10"的直通的内径应该是10"管的外径,应该是254mm,,还是稍小过喇叭的屁股位置,我的喇叭的屁股位置是285mm
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 18:04
  这个容易,后面加多两块板《法兰》就可以了。你再做两块法兰套过了喇叭对大的地方,然后把刚才我说的第4块也就是现在你加了两块以后的第六块和后面“直接”固定,大事成矣………………
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 20:14 | 显示全部楼层
ls不懂你在说什么?
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:14 | 显示全部楼层
友弟 发表于 2010-10-10 18:43
不急,一定有给你看的,可是你怎么仿啊?看看这里有没有高手了……
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:17 | 显示全部楼层
ls不懂你在说什么?
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 20:14
做法兰的目的就是因为管子放不下喇叭也固定不了喇叭,我们做法兰就是要把喇叭放在里面然后接管子……
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:47 | 显示全部楼层
传502C控制器的图片,手机照的 大家先看看 光线好的时候在用相机高清。2个502C控制器 2张炮卡 。蓝色版的那个是802C的 白色是502C的。一样的电路 一样的卡。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 20:48 | 显示全部楼层
10"管怎么固定喇叭,你的意思我已经明白了。问题是BOSE给出的说明是说管内径不要小过振膜的有效面积。我量过手上的喇叭。有效震动直径已经达到270mm之大。如果用10"管,内径只有244mm的样子。小很多咯。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 20:53 | 显示全部楼层
所以还是考虑使用12寸管咯。。但是不知道怎么把305的内径搞到285。。哈哈。太难咯。。不知道贴吸音棉会不会有同样的效果。或者贴沥青纸,好难哦。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:55 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 20:48
怎么会这样?莫非我的喇叭小于12寸?,这样的话你可以用300管
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 21:02 | 显示全部楼层
你确定你用的是10寸管?
你确定你用的管套在喇叭屁股上可以一直套到固定螺丝的边那个地方?
如果是,你的喇叭应该是10寸的。。呵呵。因为手上还一个12寸喇叭的测量数据也支持我上面的说法。呵呵
不过你有见过300的管吗?我只见到315的管哦。。。。如果见到300的管不妨告诉我牌子,比较好找点
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:04 | 显示全部楼层
一张贝多芬里面的一首歌 抓出来的大家可以听下,里面的低音也是很有感觉的。不大 大家可以下下来听下 很爽的低音。http://u.115.com/file/f3d869f8b6
13_曲目_13.mp3
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 21:26 | 显示全部楼层
难搞。。。伤脑筋。。。BAIDU都找不到广州的PVC管的批发市场。有广州的朋友知道的吗?
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 21:35 | 显示全部楼层
怎么发现这个帖子变成了我的帖子样的??呵呵。希望LZ不要介意。。。
刚才量了一下手上的一个一直在用的低音炮,是10 "的炮喇叭。最大直径是270mm,包括橡皮边后的最大直径是240,,哈哈。这个才是可以直接使用10"管的绝配。。。10寸管刚好244的内径。。。买3个法兰盘,粘好管子和法兰盘后直接把两法兰盘用大螺丝锁起来就可以了。。喇叭刚好卡中间。哈哈。。
这个喇叭基本满足要求,很硬,很好很强大。双层磁钢,很扎实的铸铝盆架。很猛很好的样子。。。只可惜是大冲程设计,橡皮边N宽。是BOSE的原装12寸喇叭橡皮变的大概1.5倍。而BOSE原装喇叭的冲程很小。,
444 点
413 ¥
发表于 2010-10-10 21:55 | 显示全部楼层
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-10 23:06 | 显示全部楼层
13_曲目_13.mp3
twzqwq 发表于 2010-10-10 21:04
要试低音的效果,建议听听《张惠妹阿密特首次世界巡回演唱会》原盘  DTS-HD Master Audio 5.1 音轨 这个的低音效果很棒.
225 点
405 ¥
发表于 2010-10-11 00:01 | 显示全部楼层
能人啊。奇才啊,好东西呢,性价比高
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-10-11 00:05 | 显示全部楼层
牛人,不顶不行
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2010-10-11 00:11 | 显示全部楼层
做得真棒,出PCB也要一套
GMT+8, 2025-12-5 02:04 , Processed in 0.107805 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
