[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471145|回复: 1251
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 13:59 | 显示全部楼层
呵呵,刚才查了一些图片二代的
从这个图片应该可以估计出来原装炮管的内径。。哈哈。。聪明吧。。
刚才量过了。根据喇叭的实测和图片的估算,从喇叭屁股这边看,管内径应该是285mm。。非标准管。。哈哈。郁闷死人们咯。
这个单元现在在我家躺着。。。
从这个图片也能大概看出来,一代的。
不过万一他这个管子是非标的怎么办呢???有不是12寸又不是10寸。TMD就郁闷了。。。
从这个图片上大概可以估计出来,管厚大概是5mm左右。。
也可以看出来,管子里面是没有吸音棉的,起码喇叭的背后这一段是没有的。。
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 14:04 | 显示全部楼层
再谷歌一下,又有新发现
PVC管材规格价目表
尺寸 内径(MM) 外径(MM) 厚度(MM) 长度(米/条) 近似重量(kg)
10寸   250            267            10                4                     55
12寸   300           318            7.8-10           4                     63
14寸   333           355             11                4                      87
10寸估计有戏,作为家用,有点误差,应该关系不大。
对于管的直径,看来我们国家没有统一规范。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 14:10 | 显示全部楼层
看LS的资料应该说管材会有多种规格,就算同样的10寸管,都可能有多种品牌的多种规格
另外买管估计最好是买黑色的。最少都应该买灰色的好。。。表面会比较好处理。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 14:15 | 显示全部楼层
做了个BOSE的logo,,,CDR文件,备用。。
bose_logo.zip (4.33 KB, 下载次数: 720)
168 点
169 ¥
发表于 2010-10-10 14:23 | 显示全部楼层
再提供两张AWCS-2的图,谷歌来的。
看来BOSE的原装炮内经已经包含整个折环了,麻烦LS的量一下折环就可以了。
-59 点
331 ¥
发表于 2010-10-10 14:31 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
发表于 2010-10-10 14:43 | 显示全部楼层
LZ真牛!!!人家”炮“看大片拳拳到肉,裤脚生风。这么强的炮挂那么高这恐怕有掀头皮的嫌疑!!!
62
208 点
380 ¥
发表于 2010-10-10 14:44 | 显示全部楼层
牛X!!!
260 点
254 ¥
发表于 2010-10-10 14:57 | 显示全部楼层
哇~开眼啦!超强大炮~不知道BOSE的一条炮要多少钱钱~
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 15:14 | 显示全部楼层
chenjin751 发表于 2010-10-10 14:57
不贵:大概2.8万-3.6万的样子。。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 15:18 | 显示全部楼层
再提供两张AWCS-2的图,谷歌来的。
1581777
1581778
bandit250 发表于 2010-10-10 14:23
等我的消息。。现在偷鸡回家去测量。。呵呵。。然后去管件市场找配件。。呵呵。
音乐快乐
138 点
138 ¥
发表于 2010-10-10 15:21 | 显示全部楼层
我的天啊!~
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-10-10 15:52 | 显示全部楼层
20 点
40 ¥
发表于 2010-10-10 16:23 | 显示全部楼层
这么个东西挂在客厅天花板,LZ你太犀利了
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:25 | 显示全部楼层
另外我不理解BOSE自己的讲法,振膜直径到底包不包括橡皮边部分??如果不包括,还好算,如果包括,是从橡皮边的最高处开始计算还是从橡皮边的最外面到盆架的地方开始计算呢??、?
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-10 13:15
纠正:250mm的管对比BOSE炮管小了1.5厘米,300mm的管比BOSE大了3.5厘米!我这么说:12寸喇叭泡沫边和250mm“直接”大小刚刚相等,你试比一下就知道了。
108 点
107 ¥
发表于 2010-10-10 17:17 | 显示全部楼层
这么多的好东西,但电视机小了点
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 17:19 | 显示全部楼层
刚才回家测量过,原装BOSE2代的喇叭最大外径315mm,除去盆架上螺丝的地方的宽度2个15mm,也就是喇叭屁股这边套得下的管内径需要285mm,喇叭正面这边包括橡胶边需要的管内径为275mm,结合两个数据,如果买水管,最好是买内径为285mm的管,这个尺寸和原装bose管的内径尺寸出入就很小了。(参考上面的图片得出的结论,不代表事实)。。
据我在管材市场的实际测量数据,管材的通称12",10"等是指外径
水管分两种,一种是排水管,一般是白色的。一种是给水管,色彩多一些。。给水管比排水管要贵2-3-5倍,12"排水管杂牌的要180/条,4米长。。。
杂牌的排水管的管壁厚度大概4-5mm,多数不太厚,以12"管计算,内径为315-10=305mm,这个内径就大得太多了。想买联塑的管,但是没有见到实样。。。
问过给水管要厚一些,看承受压力,4P的联塑给水管管厚7.8mm,315-7.8*2=299mm。。。但是TMD抢钱啊,一条管要590大元,一个法兰直通要480大元。。去死吧。。。。
最理想的管子应该是内径285,看原装炮的图片,管子厚度应该在5-7mm左右。管子应该外径300左右3mm,这样的管还真不知道找不找得到。莫非真应了我那句,TMD就是一非标准管。。。呵呵。如果有熟悉供水管材的朋友帮手介绍一下吧。。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 17:28 | 显示全部楼层
一直在关注这个帖子,因为我已经防过小钢炮3次了,每次都失败告终……看来原因就是没有控制器!!!
其实不用自己做固定喇叭的部位,直接买法兰就可以了,问问卖管的人就知道了,基本上4到6个大螺丝就可以把前后管和 ...
wo58548 发表于 2010-10-10 15:52
这位同学所说的安装办法应该有个前提,就是所用的管的外径不要大过喇叭的外径。即10"管装10"喇叭是装不了的。。。
这样法兰盘才能卡住喇叭盆架边。
254 点
204 ¥
发表于 2010-10-10 17:39 | 显示全部楼层
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-10 18:04 | 显示全部楼层
twzqwq 发表于 2010-10-10 16:25
你讲的应该是“直通”,而不是叫“直接”,,搞得我想了好久,结合你的图片才发现。。。
10"的直通的内径应该是10"管的外径,应该是254mm,,还是稍小过喇叭的屁股位置,我的喇叭的屁股位置是285mm
GMT+8, 2025-12-5 06:59 , Processed in 0.149621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
