[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471129|回复: 1251
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-4 18:32 | 显示全部楼层
看炮筒单元,这个单元和炮管应该是1代的,铁皮盆架的,我买的那个是2代的单元,铸铝盆架的。1代和2代的管筒都是3.8米,但是长短两端比例不同,
看控制器的电路板应该是2.1的music版的。我买的那台是没有空元件位的。是影院版的,带中置和环绕处理的。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-4 18:37 | 显示全部楼层
有人问:BOSE不用音箱处理器是不是不行?回答是否定的.不管什么音箱 ,不用处理器都是可以的,肯定有声音,而且工作正常.在会议室用的话,根本不需要配处理器,当然愿意浪费另当别论. 如果用于音乐欣赏等要求高的场合就需要处理器了.这得从其原理说起:音箱处理器也是后来才出现的产品,其出现一是提高音响效果,二是增加收入.和其他处理器一样,BOSE的处理器也是专门针对其音箱的特性设计的,主要功能是根据音乐信号的动态调整音乐信号的幅频特性.使音箱在大音量和小音量时都能有良好的表现. 这里有必要结合人耳听觉特性进行分析: 在小音量欣赏音乐时,如声压级在60DB以下,人耳对低频和高频的听觉灵敏度会差许多,主观感觉是低频和高频均不足,感觉上听到的大部分是中频声音,此时,BOSE处理器会根据电平进行判断,并启动小音量工作模式,增加低频和高频的幅度,使人耳感觉到音乐和大音量状况一样低频饱满,高频亮丽.此时,处理器相当于工作在A计权模式.当然,其处理幅度肯定是结合音箱的幅频特性进行的,出来的效果是最佳的,人耳感觉高中低频很平衡. 在正常音量欣赏音乐时,例如声压级为80DB左右,人耳对高中低频的听觉灵敏度大体一致,处理器对各频段的处理幅度很小,主要是结合音箱的幅频特性进行. 使音箱出来的效果是最佳.使人耳感觉高中低频很平衡.此时,处理器相当于工作在B计权模式. 在更大音量播放音乐时(100DB左右),例如酒吧迪厅等场合,人耳对中低频的听觉灵敏度是大致相同的,但对高频稍欠,此时处理器就会对高频进行提升,使人耳感觉高中低频平衡.出来的效果是最佳的.此时,处理器相当于工作在C计权模式. 不同的处理器针对不同的音箱处理的程序是不一样的,整个处理过程持续的,动态的,目的是使音箱在任何时候出来的音质都优美动听. 凭记忆及经验说这些,不足之处请高人指正.
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-4 18:40 | 显示全部楼层
控制器淘宝上我都搜不到
yqf811012 发表于 2010-10-4 17:57
极之少见。。或者你去本地的舞台设备2手市场可能找得到。
97 点
115 ¥
发表于 2010-10-4 18:54 | 显示全部楼层
很气派啊,够大够牛
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-4 18:55 | 显示全部楼层
TAOBAO有个卖家在卖管。但是据说好像没有控制器。呵呵
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 19:15 | 显示全部楼层
此帖必火。
我小时候在一音响店听过,至今念念不忘,低音很有弹性、有力度、下潜深,放舞曲时那鼓点好像一阵阵的突然膨胀,一种气浪锤压胸口的感觉,犹如礼花弹突然爆炸产生的感觉,与迪厅那种吵耳的大声压的低音不 ...
bandit250 发表于 2010-10-4 12:02
因为本人技术有限,自己做的东西是全仿3.8bose的尺寸,但是试了下2.2的貌似没3.8的低,也许是单元不是足够好,个人建议用大功率的喇叭 350W左右的超低 什么牌子都可以 2点注意就好,第一:要泡沫边,第2点:要阻力系数大 就是很硬很难用手压下去。一般用国产的做出来效果都是很好的。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 19:19 | 显示全部楼层
又收了个bose 502C的控制器,平衡输入的 不知道能出声不,我朋友家那个炮就是502C的控制带的。比我前面收的那个要好。
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-4 19:22 | 显示全部楼层
原装美国BOSE12寸重低音专用炮喇叭 秒杀贴牌JBL、威力登、骄阳
http://www.tubebbs.com/thread-142260-1-1.html
哈哈,要价太高了。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 19:46 | 显示全部楼层
那个还是铁架的 功率要小一点
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-4 22:38 | 显示全部楼层
因为本人技术有限,自己做的东西是全仿3.8bose的尺寸,但是试了下2.2的貌似没3.8的低,也许是单元不是足够好,个人建议用大功率的喇叭 350W左右的超低 什么牌子都可以 2点注意就好,第一:要泡沫边,第2点:要阻力 ...
twzqwq 发表于 2010-10-4 19:15
用ss12没什么问题吧????
7 点
7 ¥
发表于 2010-10-4 22:54 | 显示全部楼层
早就想做这个炮了,就是一直不知道怎么固定喇叭,没条件来做
luobu83 发表于 2010-9-30 15:12
固定这炮的喇叭有:1。自己用好点木板做卡口  2.用AB胶水  暂时试过的这两种方法
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-5 08:10 | 显示全部楼层
有人问:BOSE不用音箱处理器是不是不行?回答是否定的.不管什么音箱 ,不用处理器都是可以的,肯定有声音,而且工作正常.在会议室用的话,根本不需要配处理器,当然愿意浪费另当别论. 如果用于音乐欣赏等要求高的场合就需要 ...
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-4 18:37
看来只用低音炮,可以不要控制器了,现在都用次世代功放,不需要控制器,次世代功放解码5.1、 7.1
而且对0.1这个超低音是单独编码解码的,只要炮做的到位,效果肯定好。
214 点
204 ¥
发表于 2010-10-5 09:13 | 显示全部楼层
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-5 10:25 | 显示全部楼层
昨天将控制器串入了现有系统,2寸的柱子,10寸的单炮。同时还加入了2路电分。。
接法如下,平衡传输部分,DAC=》31段均衡=》2电分=》BOSE处理器=》非平衡传输部分=》全频带功放+炮放
搞到晚上3点多才开声。。不敢开大。但是很明显我接错线了。呵呵。调节电分的分频点时明显不对,没管,直接调到120HZ分频点,和以前炮的截止一样。。什么都没动。确实有一些不一样,第一直觉就是有了等响度处理。呵呵。。小音量的时候平衡了很多。。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-10-5 10:53 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-4 18:55
哪家?给个链接看看,谢谢
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-5 11:12 | 显示全部楼层
见P
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-5 11:13 | 显示全部楼层
bose 502C和802C的控制器接炮管好像要配卡。。。不知道是不是真的。。。
178 点
178 ¥
发表于 2010-10-5 11:15 | 显示全部楼层
哪家?给个链接看看,谢谢
yqf811012 发表于 2010-10-5 10:53
我也要看看
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-5 11:45 | 显示全部楼层
楼上的见P 。后面的到此为止吧不要再问了。。自己去找。其实百度一下就找到了。这里是技术坛子。免得被人认为我是那个商家的什么人。呵呵。费事麻烦。。。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-5 11:47 | 显示全部楼层
twzqwq 发表于 2010-10-4 19:19
贴502C 的控制器图片上来看看嘛
昨天量了一下我家客厅,原来长边刚好4.2米。。那我如果吊个3.8米的管管在那里,岂不是要变成贯通南北的一条大动脉???或者可能是老鼠们的空中走廊。或者空中花园???
GMT+8, 2025-12-5 04:43 , Processed in 0.123309 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
