348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:22 | 显示全部楼层
线圈的垂直面无电路板为好,所以上边更好一点。
98 点
98 ¥
发表于 2010-12-19 11:06 | 显示全部楼层
好帖
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-19 11:36 | 显示全部楼层
162# av-rgb
不理解
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:24 | 显示全部楼层
中心柱不能垂直电路板或穿过环状导线。
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-26 07:50 | 显示全部楼层
请耿兄移步:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=445427
O型牛,1MM漆包线,绕了5层580圈左右,可是测不到静态电流,表头打到200MA挡根本就测不到,表头打到10A挡时能测到0.02A,但是这个数字一闪就没有了,是什么原因啊??
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-28 22:41 | 显示全部楼层
看测量过程,1.0的线580匝数不是铁心太细就是匝数太多,应该静态电流很小,不过200档应该能够测量,大概10ma。
这个牛初级电阻应该在2欧姆左右
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-29 13:31 | 显示全部楼层
多谢耿兄!
回头便拆便测,拆下一层试一试
140 点
122 ¥
发表于 2010-12-30 18:39 | 显示全部楼层
进来学习
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-1-2 14:29 | 显示全部楼层
新年好,今天终于等到老师出来了,有个问题,38X65的EI铁心0.85线我绕了8层442T空载电流35MA(输入230V数字表200MA档)425T的时候是42MA.是不是太小了?多少最好?  我又绕了一个7层380T的空载飞到了120MA不过两个变压器空载24小时也没有发热,比我的手还有点冰(室温20度左右)
正在纠结中    还有初级层层垫纸有没有必要?
697 点
691 ¥
发表于 2011-1-2 14:59 | 显示全部楼层
佩服
173 点
178 ¥
发表于 2011-1-2 22:42 | 显示全部楼层
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-1-4 02:16 | 显示全部楼层
169# 句子
层层垫纸为了减少分布电容的,没有必要这样。
一般38×60铁心初级440匝,38×65  400匝就可以,电流35ma对e牛很小,120ma算正常,正好。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-1-4 02:18 | 显示全部楼层
169# 句子
av-rgb 发表于 2011-1-4 02:16
另外,120ma电流主要是磁化电流,也就是和电压垂直的那部分,不发热。
262 点
261 ¥
发表于 2011-1-4 02:37 | 显示全部楼层
真正的高手,收入室徒弟吗?
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-1-4 12:19 | 显示全部楼层
173# av-rgb
这个图我是按论坛前辈的方法绘的,麻烦帮看一下磁工作点该选择那里.测试线圈80T
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:31 | 显示全部楼层
这个是B-H曲线,图拐点不明显。
图选40v120ma就可以,1v=2匝,这样牛内阻低。
也可以选34v80ma处,是拐点,1v=2.35匝。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-1-4 22:39 | 显示全部楼层
176# av-rgb
谢了
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:27 | 显示全部楼层
176# av-rgb
谢了
句子 发表于 2011-1-4 22:39
不客气
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-1-8 00:48 | 显示全部楼层
问题又来了.我的那个变压器有个很奇怪的问题,同一个线圈,同样的铁芯,可是我每次拆出来再装回去测空载电流的时候发现电流差别很大,大的时候有130MA,小的时候有40几毫安.铁芯我看过了没有划伤,难到铁芯还分方向?
[attachimg]1726524
640 点
684 ¥
发表于 2011-1-8 01:08 | 显示全部楼层
楼主是牛人
GMT+8, 2026-4-12 12:56 , Processed in 0.131026 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
