348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-2 23:22 | 显示全部楼层
另外买固化的绝缘漆浸漆烤一下试试
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-12-15 14:07 | 显示全部楼层
搞定了,现在又有牛要楼主帮算下了,3.4市斤   片厚约0.27MM
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-12-15 14:39 | 显示全部楼层
0-35v.0-35v,0.6        0-12V,0-12V,0-12V, 0.5安.   0-12V,1安.  0-18V,0.5安,.       0-35V.0-35V  0.
6安,请楼主帮算下,绕几匝,用多大的线.这芯可以做到多少瓦.
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-12-15 14:41 | 显示全部楼层
同样是这样的牛芯,再绕一只,0-30V,4组,绕几匝,多大的线
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:32 | 显示全部楼层
回楼上:
1v3.8匝,220v836匝,比较多,建议初级0.53线,4层,功率150va.(这个牛心小,高度低)
0-35v按照1v3.9匝计算137匝,0.53线
0-12V,0-12V,0-12V, 0.5安也是0.53线,这样方便一点,47匝
18v70匝,1a0.65线
同样是这样的牛芯,再绕一只,0-30V,4组,绕117匝,可以0.65线
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-12-16 16:58 | 显示全部楼层
我又来了,最近迷上了进口牛,所以做机的全用进口芯重绕,可惜不会讲算,按这芯绕最大功率,32V-0V,32V-0  ,   0.6安,,    26V-0,26-0V ,大电流,要怎样线,几大的线,和多少匝
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:59 | 显示全部楼层
楼上铁心重量3.1kg,中间孔太小了。
初级0.8线440匝,1v-2匝,分3层,功率330va
次级32v65匝,0.53线并绕
26v的54匝,1.6-1.7线并绕
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-16 22:30 | 显示全部楼层
好不容易见楼主在,问一下EI型铁芯舌宽和叠厚的比最佳是多少?叠厚过大有什么影响吗?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:42 | 显示全部楼层
149# 句子
一般3:2,比如38×57(60),44.4×67(70)
过大则牛内阻高,但实现小静态电流,因为磁路短。
过小则静态电流大,漏磁也大。
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-16 23:03 | 显示全部楼层
150# av-rgb
3:2 ?舌宽还比叠厚大?
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2010-12-16 23:17 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=442079&extra=
请帮忙计算下这个的实际功率以及初级匝数万分感谢!
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-16 23:19 | 显示全部楼层
老耿终于出山了,好人啊!
麻烦耿哥给算算这个牛初级 应该用多粗的线径?绕多少匝? 其功率有多大? 多谢了!!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-17 01:23 | 显示全部楼层
楼上铁心5.25公斤。
一般做520va的牛,初级1.0线, 396匝2层多一点,可以用0.95线,算500va
如果初级1.2的功率630va也可以,大概3层。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-17 01:34 | 显示全部楼层
150# av-rgb
3:2 ?舌宽还比叠厚大?
句子 发表于 2010-12-16 23:03
舌宽比叠厚小
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-17 01:35 | 显示全部楼层
152# yufei
见29楼
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-17 01:41 | 显示全部楼层
155# av-rgb
谢了
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-17 08:15 | 显示全部楼层
楼上铁心5.25公斤。
av-rgb 发表于 2010-12-17 01:23
多谢!耿兄
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-17 14:17 | 显示全部楼层
耿兄,请问初级短路了 拆了后重绕,断掉的线能接上再次利用吗?    O型牛心是不是要层层绝缘啊?????
我们家没有浸漆条件,孩子小,怕有味!是不是不浸漆也行啊?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:51 | 显示全部楼层
断掉的线能接上再次利用,要蜡管处理好接头。
O型牛心不要层层绝缘。
环牛、o牛一般不浸漆,高个子环牛不浸漆容易叫。
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-19 01:28 | 显示全部楼层
又有问题请教老师了,图中C牛的固定方式哪个比较好?图是借的
GMT+8, 2026-4-12 12:57 , Processed in 0.627234 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
