170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2010-11-18 22:51 | 显示全部楼层
牛重2.15公斤,铁心高8厘米,宽9.5厘米,叠厚3.3厘米,铁片舌宽2.8厘米
舌宽2.8,窗口寛18mm,窗口高度应该是48
截面积2.8×3.3,另外按照60hz设计,结果如下:
取b=18000,则1v匝数=2.25匝,120v=270匝,按照0.8线2股 ...
av-rgb 发表于 2010-11-17 00:46
老哥,问题已经解决.
本来说在论坛买这个可控硅的,但论坛朋友好心,送了3个 BTA25/600.
在这之前已经仔细检查了可控硅控制环路的所有元件都正常,换上后,通电110V(用了一头800瓦115V X 2 / 115 X 2英国隔离环牛),开机一切OK.
情况是这样,通电前在本机牛输入前串联了只彩电用的3.15A保险丝,结果,开机测量整流后的各组电压都没有,查找了半天才发现3.15A保险丝开路(可能电流不够),没有办法只好接原机6A保险丝开机,结果各绕组直流电压正常,原来是虚惊一场
之后,用普通4位数字表测量牛的输入交流电压为17.9V,次级对中心抽头的交流电压是14.5V--9.2V--0--9.2V--14.5V,从这个电压可以判断出,牛应该不是工作在50--60HZ频率,如果想知道牛各绕组真实的交流电压,必须要用有"真有效值数字表"测量,家里没有这个表,看明天上班能不能把单位的表接回家来测量下.
牛通电工作的时候,有轻微哼声,但又与普通牛的声音有些不一样,另外这只是测试了电源,并没有带负载,牛工作时的初级静态电流4.5毫安(数字表交流20毫安档,串联在隔离牛后,本机牛之前)
现在这个情况不知道老哥还能不能帮忙分析下看.
打搅了.
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-19 01:19 | 显示全部楼层
请问楼主:双C型(两副c型铁芯)变压器功率等如何计算,线圈绕在铁芯中间还是分绕两边。与c型铁芯比较有何优缺点,望解答,谢谢。
双C型变压器功率计算1、计算1v匝数和220匝数,取窗口面积0.45倍作为初级绕组,计算最大线径,按照最大电流3安培/1平方mm计算电流×220就是最大功率。这个可以坛子里有一个32m的电子变压器手册大概40多页查询铁心规格与功率关系。
线圈必须在中心,否则成了2个变压器,彼此没有耦合。
与单c比较,体积高度要小一些,理论说磁路短,静态电流要小一点,而且相应干扰可能更小。
不如你上图我标准你算。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-19 01:33 | 显示全部楼层
老哥,问题已经解决.
在这之前已经仔细检查了可控硅控制环路的所有元件都正常,换上后,通电110V(用了一头800瓦115V X 2 / 115 X 2英国隔离环牛 ...
colour 发表于 2010-11-18 22:51
电路图第5接点看不清楚。
这个牛在静态时候工作在低压状态,大功率时候才满功率工作,充分利用牛的动态过载特征。
听到牛叫声是带有斩波的50hz声音,含有高次谐波。
不知道是否正确。
通过这个我也学习了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-19 01:35 | 显示全部楼层
可控硅开通角度受信号大学控制。
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2010-11-19 01:38 | 显示全部楼层
老哥这样说仿佛又有些道理.
等过几天准备充分再带载通电试机就知道了.
几天来不断向老哥讨教,真是太麻烦了,谢谢啦.
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2010-11-19 01:51 | 显示全部楼层
老哥说的第5接点指的是那里?
是不是说的那一排插头的第5脚?
按原理图从上到下的顺序;
12脚接地,
11脚L输入,
10脚R输入,
8脚接地,
5脚L声道功率输出,
6脚L和R过流检测输出,
13脚R声道功率输出,
1,2脚+80V,
15,16脚-80V,
3脚+50V,
17脚-50V,
4脚+25V,
14脚-25V,
9脚+12V,
7脚-12V.
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-19 03:08 | 显示全部楼层
老哥说的第5接点指的是那里?
是不是说的那一排插头的第5脚?
按原理图从上到下的顺序;
12脚接地,
11脚L输入,
10脚R输入,
8脚接地,
5脚L声道功率输出,
6脚L和R过流检测输出,
13脚R声道功率输出,
1,2脚+80V,
colour 发表于 2010-11-19 01:51
6脚---电流大---q1c低---q3e低----q2c高----q4c低----q5被分流-----光耦亮度低------可控硅导通角增加----输出电压升高
pr1是调整最高输出电压的,rp2是调整静态输出电压的,电路就是功放末级输出电流调整电路。
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-11-20 10:51 | 显示全部楼层
请教师傅。只有电压和重量能大概估算牛的功率么?220V输入。是E牛
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-11-20 10:52 | 显示全部楼层
只有的是输出电压
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-20 13:54 | 显示全部楼层
109# 9657957
一般从重量、铁心质量可以估计功率,初级直流电阻倒数×1000这样算相对比较准确。
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-11-20 19:03 | 显示全部楼层
111# av-rgb
明白了。谢谢
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-11-25 10:53 | 显示全部楼层
你好,我有两只牛芯想请楼主算一下,重3.8KG,做成650W,两组单42V-1A   双32伏主电源,请问初级线径用几多,多少匝,次级级线径用几多,多少匝,最好是用650W的参数,850W的线径绕
181 点
169 ¥
发表于 2010-11-25 11:12 | 显示全部楼层
专家
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:44 | 显示全部楼层
发烧已退 发表于 2010-11-25 10:53
铁心质量真的不错。
首先650va初级直径1.25mm,1v匝数=450405/(5×3.17×B(14000)=2匝
220v初级440匝
42v1a的86匝,线径0.67并绕
32v的1.9线66匝并绕
这个牛心高度低,650va已经极限尺寸,必须手工绕,不可以850参数。
初级足足3层,剩下的内孔直径非常小,绕的时候要足够紧。
建议按照520va设计,初级1.0线
427
526 点
338 ¥
发表于 2010-11-25 11:45 | 显示全部楼层
很有用的学习贴
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-11-25 12:32 | 显示全部楼层
谢谢
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-11-25 14:11 | 显示全部楼层
如果按520VA参数绕,两组单42V-1A   双32伏主电源,请问初级线径用几多,多少匝,次级级线径用几多,多少匝,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-25 14:17 | 显示全部楼层
118#的铁芯能达到850W?500W最适合,幸好楼主是热心人
664 点
657 ¥
发表于 2010-11-25 14:19 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
480 点
479 ¥
发表于 2010-11-25 17:26 | 显示全部楼层
喜欢老耿的帖子!
GMT+8, 2026-4-12 11:36 , Processed in 0.143620 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
