348
举报
在初级外围围了一圈,需要一根屏蔽线,接电路地线。 将铜皮剪成大约2Cm宽内外侧加绝缘,像绕组那样经过洞眼将初级缠起来的,这样效果最好,比外围一圈好,但操作麻烦。 屏蔽层作用是吸收初级共模干扰,使之如地。只 ... av-rgb 发表于 2010-11-15 02:43
1656915 耿师傅 你好 像图片那样在铁心上引出一根屏蔽线 初级外面跑的铜皮处引出一根屏蔽线 次级包铜皮引出一根屏蔽线 这三根线同时接在电路地 是否能形成短路环? qpss2008 发表于 2010-11-26 08:47
128
1075
请问楼主,有些环牛的初级在里面,有些是在外面,两种有差别吗?哪一种会更好一点?谢谢。 ean 发表于 2010-11-27 09:15
不会形成短路环,放心 av-rgb 发表于 2010-11-27 01:10
耿师傅,能不能跟我直观的解释一下对于环牛怎么算是形成短路环?看书上说的没理解什么意思! qpss2008 发表于 2010-11-27 13:01
184
458
一般初级在里边:力求初级电阻小为好,所以初级在里边,这样线短一点。 初级功率=次级功率+铁心功率,一般加载后主要损耗为铜损,电阻小则热量小。 变压器原理与里外位置无关。 av-rgb 发表于 2010-11-27 11:49
326
586
超级版主
你好,我的两个铁芯按你的参数做了。初级用1.0绕了440/480匝,电流还是40毫安,绕的匝数多点电流就小点,但牛还是震动,要怎样处理??? 发烧已退 发表于 2010-12-2 09:16
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
荣誉会员
GMT+8, 2026-4-12 12:56 , Processed in 0.163412 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
