348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-2-16 01:00 | 显示全部楼层
回复 216# z751157
    确切说电热毯不要放在低温档上,这样线路电压不对称,有直流成分。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-2-16 01:07 | 显示全部楼层
另外帖子回复了:
50ww470(dw470-50)的含义是:片厚度0.5mm,1公斤铁损4.7w,磁感应强度是1.6特斯拉。这是国标定义,可以对照参考日、美欧标准或对应型号。
当然作为技术或产品质量的保障或许铁损到不了这么多。
还有一个原因:我们设计变压器时候都是按照空载状态设计的,再变压器加载时候磁感应强度要增大一些,可以拿一个小钉子放在电焊机铁心下试验,焊接时候钉子的跳动。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-2-16 01:09 | 显示全部楼层
这个变压器在满载使用时候会很烫手,功耗大概接近30w。
185 点
215 ¥
发表于 2011-2-16 01:18 | 显示全部楼层
回复  z751157
av-rgb 发表于 2011-2-16 01:00
    是的,当打开电热毯时,无论是高温还是低温档,变压器就叫,测量空载电流100至170MA,关闭,实测空载电流只有25MA。
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-16 10:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主鼓励和解答
721VA牛的配件齐了 南方下起雨来 怕潮气不好动手.....试了1.95的漆包线 太硬了 现有设施人力绕 没把握按计划绕进窗口。估计要请朋友一起来帮忙绕才行。721VA之前是想上 35WW270 114片 叠厚75绕380VA 2个 后来从机箱空间 费效比 考量 选择了133.3片 721VA;现在对次级大电流的线径有点发傻哈.....辛亏匝数不多....
从72VA 76.2片的E牛上看 空载2.3W-2.7W 钢片大概重1.42KG来看 这个片的铁损是比较少 虽然二手钢片有几种颜色 从测量结果看 基本吻合Z11参数。Z11 是现在日本牌号 35ZH155.....对应武钢的35Q155.....,参数是:铁损1.66W/KG  在磁通1.7T/50HZ 下测量。参考信息:http://hi.baidu.com/%B5%E7%D7%D3 ... fff1fcab645721.html
72VA的牛 钢片无法通过手指摸拭 来判别钢片的方向 朋友说 好像跟线割一样 侧面2边没有毛糙感 所以就随便装了......。现在空载电流大 估计自己做钢片绝缘时 存在稍厚绝缘漆膜 让变压器钢片间的间隙增大而导致。稍后用马甲 夹紧 试试能否减低一些空载电流。
马夹夹紧没有改善 空载电流。绕线 个人总结 细线绕 需要每层包绕 玛拉胶纸 可以解决二层以后 看不清线是否绕平整的问题 +绕玛拉胶纸后 有底色 一看就知道这一层 绕的是否平整。
一家之言 仅作交流用途 。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主鼓励和解答
721VA牛的配件齐了 南方下起雨来 怕潮气不好动手.....试了1.95的漆包线 太硬了 现有 ...
niu_ji 发表于 2011-2-16 10:08
这样的76片我也有,二手的东西,进口的,几乎没有毛刺,比咱新的放心。
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-19 09:20 | 显示全部楼层
开始制作721VA E牛
请楼主看看 制作过程中有什么做的还不足的地方 请多提意见 谢谢。
做225伏输入抽头 出了点意外 原本应该在输入面做的抽头 结果做在输出的那一面....还是重点工程 匝数比计划多半匝 晕哟
做了修订的计划书
绕制721VA(不晓得多少W哈)  E牛工程
绕制721VA  E牛工程
项目要求:133.2片44.4舍宽 叠厚80 叠装系数0.93;13000高斯;Z11硅钢片,1.1匝/伏(按1.11匝/伏执行)
初级绕组:(2组+1组)
225V   235V  (本地市电226V-236V波动)如果第6层有空间绕满出来。
选用1.18漆包线(含漆:1.28mm),225V绕:250匝(按1.11匝/伏计算;下同);235V绕:261匝; 240V绕:267匝;一层能绕45匝(理论能绕48匝)需要6层,线包,初级线径能绕7层。绕6层后余下大概能绕6匝空间。必需在6层内绕完,不然次级没法绕。(能绕260匝 236V均算完美,需要绕尽6层)实际上 :225V绕251.5匝 ;235V绕261匝 已经没有再绕的空间了,抽头部分占用的空间较大 尤其是突出的接线焊点和必要的绝缘处理。
1、次级大电流绕组(3组;按235V来绕制,225V用来调输出电压)
33VX2  8.35A绕37.719匝(实绕38匝,37.719匝按1.143V一匝计算)
28VX2  8.35A绕32.004匝抽头(实绕32匝,32.004匝按1.143V一匝计算)
18VX2  8.35A绕20.574匝(实绕21匝,20.574匝按1.143V一匝计算)
电流密度按2.81A/mm2计算:8.35A要1.95mm漆包线(含漆:2.05mm) 舍宽44.4mm 一层能绕28匝(理论能绕30匝) 需要38匝X2共76匝的空间,需要约3层空间;余下大概能绕28匝X3层=84匝-2匝开始绕距骨架上缘保留空间-76匝=6匝。留意抽头出来要焊接和绝缘,实际上可能是刚刚好。
2、次级小电流绕组(2组;按230V来绕制,220V和240V来调输出电压)
18VX2 1A   绕20.574匝(实绕21匝,20.574匝按(1.143V一匝计算)
15VX2 1.2A  绕17.145匝(实绕18匝,17.145匝按(1.143V一匝计算)
12VX2 1.5A  绕13.716匝抽头(实绕14匝,13.716匝按(1.143V一匝计算)
电流密度按3A/mm2计算:1.5A要0.8mm漆包线(含漆0.9mm)  舍宽44.4mm 一层能绕63匝(理论能绕68匝) 需要21匝X2共42匝的空间 一层能绕完。能余下21匝空间 能按计划做到。
测算窗口能否绕下上述要求:
初级每层占用 参考宽度:
1.28mm线径+0.02mm空隙=1.48mm*6层=8.88mm
次级小电流:每层占用 参考宽度:
0.9mm线径+0.02空隙=0.92mm*1层=0.92mm
次级大电流:每层占用 参考宽度:
2.05mm线径+0.03空隙=2.08mm*3层=6.24mm
小计漆包线厚度:8.88mm+0.92mm+6.24mm=16.04mm
测算绝缘材料占用 窗口宽度:
底层绝缘:特富龙胶纸:0.13mm+(0.15mm空隙 下同)小计:0.28mm
(不够空间 骨架厚2.0mm  取消该层)
次级绝缘:玛拉胶纸3周 0.06mm*3层+(0.2mm)+青壳纸1周 0.3mm*1层+(0.3mm)小计:0.98mm
初级小电流绝缘:玛拉胶纸3周0.06mm*3层+(0.2mm)+特富龙胶纸1周 0.13mm+(0.15mm)小计:0.6mm
次级大电流绝缘:玛拉胶纸3周0.06mm*3层+(0.2mm)+青壳纸1周 0.3mm*1层+(0.3mm)小计:0.98mm。
每匝结束转匝包绕玛拉胶纸:需要6层*(0.06mm+0.02mm)=0.48mm
合计绝缘材料需要厚度:0.98mm+0.6mm+0.98mm=2.56mm+0.48mm(转匝包绕玛拉胶纸)=3.14
增加2层铜箔屏蔽 (0.1mm铜箔厚度+0.2mm双面包绕玛拉胶纸)X2=0.6mm
线包厚度合计:绝缘材料厚度:3.14mm+漆包线厚度:16.04mm+2层铜箔屏蔽厚度:0.6=19.78mm
窗口实际空间22.2mm,减2.5mmX1骨架厚度和空隙 减去绕好的线包 19.78mm后 有-0.08mm空隙。(不含漆包线包绕在上一层2线之间的5%—7%减高)
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-19 15:29 | 显示全部楼层
请教楼主 从绝缘要求上看 我包绕的玛拉胶布是否太多层,影响到窗口使用率。
补充目前线包的测试数据:
初级到225V   绕:251.5匝 (上面有说 是不小心在输出面抽头出来 所以多了0.5匝)抽头 电阻:1.5欧姆
初级到235V   绕:262匝  电阻:1.5欧姆
小电流次级(双线并绕)
1.次级到12V 14匝 抽头 电阻:0.5欧姆
  次级到15V 18匝 抽头 电阻:0.5欧姆
  次级到18V 21匝 抽头 电阻:0.5-0.6欧姆
2.次级到12V 14匝 抽头 电阻:0.4欧姆
  次级到15V 18匝 抽头 电阻:0.3-0.4欧姆(不晓得为啥比14V还低哈)
  次级到18V 21匝 抽头 电阻:0.4-0.5欧姆
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-19 21:34 | 显示全部楼层
绕大电流次级。
线包的测试数据:
大电流次级(双线并绕)
1.次级到28V 32匝 抽头 电阻:0.6欧姆(不知道是否先用了一点黄花锡,增加了电阻......实在找不到其他原因哈)
  次级到33V 38匝 抽头 电阻:0.3欧姆
2.次级到28V 32匝 抽头 电阻:0.3欧姆
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-19 21:51 | 显示全部楼层
绕大电流次级。
线包的测试数据:
大电流次级(双线并绕)
1.次级到28V 32匝 抽头 电阻:0.6欧姆(不知 ...
niu_ji 发表于 2011-2-19 21:34
你买这个的铁芯和我的一样?
终于动手了哦~~~线圈绕制的太乱不平整会引起哼声的,有待改进,外面再加层铜箔屏蔽更好
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-19 22:37 | 显示全部楼层
回复 230# 皋城瑶珄
    请您制作的时候也上现场直播哈
我的设施简陋 没法把粗线完全拉直来绕 ,绕线机没有固定平台(用马夹 夹在一小块抛光砖上 另一头还要配重才牢) 我不担心会有哼声 因为玛拉胶纸有粘结力 用马甲一夹 线包里的线会密实牢固一些,不好的地方是 泡绝缘漆时 漆不容易进入线包内。这个骨架在您老乡哪里买 表面规整一些 厚实一些 内空高一些 边框稍长些 质量好些哈。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-19 22:40 | 显示全部楼层
回复  皋城瑶珄
    请您制作的时候也上现场直播哈
我的设施简陋 没法把粗线完全拉直来绕 ,绕线机没 ...
niu_ji 发表于 2011-2-19 22:37
你这个骨架很好的,我自己用过知道~~~
别指望我上图了,抽头太多很难看上不了台面~~早已经做好了
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-19 22:57 | 显示全部楼层
回复 232# 皋城瑶珄
    想给绕线机加一个电动机 在淘宝上找不到合适的......您有这方面的经验吗?手动绕制太累了 时间太久 前后做了3天 还没有开始清理钢片.....处理抽头 引线 绝缘 检测抽头电阻 花不少时间.....
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-19 23:14 | 显示全部楼层
回复  皋城瑶珄
    想给绕线机加一个电动机 在淘宝上找不到合适的......您有这方面的经验吗?手动绕 ...
niu_ji 发表于 2011-2-19 22:57
我们单位有自动绕线机~建议自己折腾少量的变压器还是别买
多绕几次就有经验了~~我绕制粗线都没有去单位在家绕的,把骨架定在绕线机上面,右手扶在骨架上面,左手缕线,{此时摇把手不用}一个人就轻松搞定了,而且绕制出来效果不次于电动绕线机排线
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-2-20 00:10 | 显示全部楼层
回复 233# niu_ji
    价格低的不要指望,没有这么大扭矩。
我是绕粗线车床+变频调速器+计数器。
40元的绕线机+螺丝固定大一点木板放桌子上就不跑了。
绕线改为1:1档
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-20 10:08 | 显示全部楼层
回楼上 在TB上发现一套 配套电机 和脚踏开关 100米,正想买哈 ....
我这台绕线机 刚才查看一下 没法改手动1:1档(把原来匹配电动机皮带的轴鼓 拆下 装上手动绕线把 绕线比转动时会被其他齿轮绊住) 原来的默认1:8档 我不会用 速比太大 ,实际操作 我是左手扳动(旋转)夹在骨架上的木片 右手裹布 拉直漆包线。逐匝对准来绕。
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-20 12:59 | 显示全部楼层
虽然小心制作线包,线包还是比较大 用2片4.5毫米钢板+2个 4寸马夹 虽然能压紧 但松开后 无法插上钢片 请坛友留意一下 。我觉得 如果取消当初的次初级屏蔽 应该可以插钢片了。
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-20 19:24 | 显示全部楼层
721VA的线包 我计划用2天时间来夹,停顿下来了,我觉得应该可以插上钢片 。
96  32舍宽 空载功耗11.1W的变压器 钢片已拆解 留意有个现象:钢片间有没干的绝缘漆;看来 钢片在骨架上敲紧 钢片中的空隙还是蛮大 (二手钢片),绝缘漆干透 要烘烤较长时间 这个变压器 至少在60度以上环境 烤过2个晚上  在2月7日下午泡漆 今天20日 有14天时间哟 拆的时候外面的漆膜还是粘粘的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-20 19:27 | 显示全部楼层
虽然小心制作线包,线包还是比较大 用2片4.5毫米钢板+2个 4寸马夹 虽然能压紧 但松开后 无法插上钢片 请坛友 ...
niu_ji 发表于 2011-2-20 12:59
    幸好这个骨架好,不然早散架了
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-20 19:44 | 显示全部楼层
请教楼主
我的线包是建立在96钢片 舍宽32 叠厚60基础上 (就是那个空载功耗11.1W的E牛哈 我刚拆除了钢片 计划用新钢片替换)
初级0.62绕462匝 按225V输入设计
输出:大电流:25V 52匝
小电流:12V 26匝
用35WW270钢片 不加绕初级匝数可以吗?谢谢。
还有一些问题在网上一直找不到答案;一并请教楼主。
1.钢片退火的作用是 提高钢片在变压器使用过程中的 稳定性。还是提高钢片的性能(磁通量)?还是其他方面?
2.好像我721VA线包绕出窗口 无法插入钢片的情况 有什么措施可以帮助插入钢片?
3.E片和I片之间的接触面 是否要啮合一起才是最好的安装方式?接触面(刃口)是否不需绝缘?
4.如何让 凡立水(绝缘漆)尽快干燥?绝缘漆完全没有干燥前 会不会影响变压器的空载电流?
5.如果只能做一层屏蔽 一般是做初次级间的屏蔽好 还是做变压器次级线圈外的屏蔽好?如果有牛罩情况下 牛罩的作用是否和次级线圈外的屏蔽作用重复?
6.装妥钢片 进行敲平变压器时 有没有要求不能敲击太多次数?因为以前了解到硅钢片是怕摔的....所以有这一问。
烦请楼主在方便时候答疑解惑 谢谢。
GMT+8, 2026-4-12 15:54 , Processed in 0.173796 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
