324 点
316 ¥
发表于 2011-3-8 16:45 | 显示全部楼层
请教楼主,我看见很多二手的环型铁芯在拆铜线的时候会留下一些伤痕,会影响使用吗?
rbemb5 发表于 2011-3-8 11:48
不看帖就提问者,先拉下去打二十大板,
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:26 | 显示全部楼层
回复 296# hnhkwd
用汽油+绝缘漆(清漆)洗,干后大概形成2-3v的绝缘层,然后排片的时候好面和坏面靠着。、
装配时候不上紧螺丝浸稀漆,快干时候紧螺丝。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:29 | 显示全部楼层
回复 299# zhangjianmin77
    好象是使用暂载率的意思,比如满载1分钟+空载1分钟叫50%,一般都应该按照100设计,但电焊机变压器除外。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:32 | 显示全部楼层
把月饼盒升级为机箱.....顺便测试一下原来定制的120VA环牛。
输入只有一端;按235V输入设计:
市电224. ...
niu_ji 发表于 2011-3-8 09:17
顶制度环牛匝数不错,   初级电阻多少?
那个二手z11铁心质量非常好,但清理起来很困难,比作牛费事,尤其优质浸漆牛,买过一次后不敢下手了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-9 00:33 | 显示全部楼层
回复 300# rbemb5
那个是收废品的要铜,用刀砸的,一般都是在一面,没有形成环路,所以不影响使用,就是心理不舒服。
810 点
660 ¥
发表于 2011-3-9 12:31 | 显示全部楼层
回复 304# av-rgb
    刚量了电源插座的初级2头 装好了 只好量这2头 电阻是16.3---16.5左右。
395 点
383 ¥
发表于 2011-3-9 22:46 | 显示全部楼层
二手Z11硅钢片,舌宽25,叠厚50,做电源变压器初级应该用多大的线径绕多少圈?求答案!谢谢!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-10 02:28 | 显示全部楼层
回复 306# niu_ji
    只凭经验匝数足,但线偏细了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-10 02:30 | 显示全部楼层
回复 307# gkbcyj
没有窗口参数不好计算线径的,这个是非标片。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:39 | 显示全部楼层
gkbcyj 2011-3-9 22:10
76的Z11硅钢片,叠厚50,舌宽为25,初级漆包线用多大和初级圈数绕多少圈?请帮忙算下,谢谢!
这个可以60va,初级0.34线,880匝。
141 点
145 ¥
发表于 2011-3-11 16:08 | 显示全部楼层
245 点
270 ¥
发表于 2011-3-11 17:06 | 显示全部楼层
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-11 21:10 | 显示全部楼层
强啊,楼主。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-11 23:27 | 显示全部楼层
电动机的硅钢片绕牛肯定不行啦。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-12 00:09 | 显示全部楼层
楼主厉害啊
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-3-12 01:13 | 显示全部楼层
楼主好。我有一个进口的环牛50MM高,孔宽70MM厚25MM。115V115V入。80V5A20V5A 把20V拆掉输出功效有多少VA、谢谢。
810 点
660 ¥
发表于 2011-3-12 19:48 | 显示全部楼层
回顾一下这份表,上面那个120VA 的牛 初级16.5欧姆的电阻 是不太踏实。含做2级屏蔽 灌胶 运费 每VA要1.5米。还是自己绕 来的踏实些。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-13 01:53 | 显示全部楼层
回复 314# linbin0663
恰恰相反。
我国的dw系列、日本的h系列都是电机片,也就是通常硅钢片,必须无取向的,而且用量很大。
只有电力变压器才大量用DQ系列、z系列硅钢片。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-13 01:58 | 显示全部楼层
楼主好。我有一个进口的环牛50MM高,孔宽70MM厚25MM。115V115V入。80V5A20V5A 把20V拆掉输出功效有多少VA、 ...
linbin0663 发表于 2011-3-12 01:13
    这个牛初级500va设计的,拆掉20v后基本上还是500的样子,因为铁心和初级线在那了。
另外重新绕的话建议初级1.0线。1v=2.8匝,功率550va
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-13 01:59 | 显示全部楼层
回复 317# niu_ji
    这样工艺1.5元1va做不下来。
GMT+8, 2026-4-12 12:58 , Processed in 0.167042 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
