348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:05 | 显示全部楼层
回复  av-rgb
    估计是电力变压器或电感器的角料......觉得二手 还 断点多.....也不便宜 按规格制作 ...
niu_ji 发表于 2011-3-23 11:31
那个硅钢片我在废品站看见过,他们收价就是3.4元一公斤,长短不一,两头45度尖角。
之所以12000因为1、二手、2、断电多、3自己绕不紧
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:07 | 显示全部楼层
回复 358# 句子
    难得一见的铁好心,可惜太大了,如果做舞台功放就好了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:28 | 显示全部楼层
180MA 23.5V   190MA  25V   200MA 26.3V  之前增加10ma需要1.5v   拐点  之后增加10ma需要1.0v 210MA  28V    220MA 29V   之后增加10ma需要1.0v,再后面就更大了。选取这个点比较好。
精确计算我晚上再给你或我以你的铁心为例发贴。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-23 16:35 | 显示全部楼层
回复 363# av-rgb
    好的,谢谢
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-24 17:25 | 显示全部楼层
请问老师,我想做一个大功率的变压器,做好以后就像图片这样在4边用焊不锈钢的氩焊机把硅钢片焊在一起,这样对变压器磁路有没有影响?对牛叫声有没有帮助?谢谢
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-25 01:01 | 显示全部楼层
这样对性能几乎没有影响,理论单线不能形成环路,但局部有小小短路电流,而且破坏硅钢片性能。
主要是抑制噪声,日本那种焊死的主要是减少插片人工成本,提高效率
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-27 20:39 | 显示全部楼层
主要是抑制 ...
av-rgb 发表于 2011-3-25 01:01
非常感谢老师
再请教,现在想把一个旧的变压器重新绕过,参数如图片所示,硅钢片厚度是0.3mm,变压器最大能做多少W?220V  65V--0--65V  用什么规格的线径?
另外,此变压器比较重,(现在都有23斤)如何才能完整的插完所有的硅钢片?望老师百忙之中能解答一下,万分感谢
另外,按老师看,这硅钢片的质量如何?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-28 13:38 | 显示全部楼层
老师哪里去了?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-29 08:42 | 显示全部楼层
老师,在吗?盼望得到你的解答
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-29 11:00 | 显示全部楼层
回复 369# ean
    不急,我的等了几天还没有见回复呢
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-29 16:23 | 显示全部楼层
回复  ean
    不急,我的等了几天还没有见回复呢
句子 发表于 2011-3-29 11:00
呵呵,看来希望老师解答的朋友还不少
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-1 00:51 | 显示全部楼层
老母住院,稍等1-2天。抱歉!
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-1 10:42 | 显示全部楼层
回复 372# av-rgb
    怪不得。  希望你母亲早日康复
810 点
660 ¥
发表于 2011-4-1 19:35 | 显示全部楼层
先祝福老人早日康复.......
继续折腾哟......
定制的环牛铁芯到了:直径:118mm  内径:65mm  高58mm 要求是0.23钢片制作 不过我也量不出来哈。据说有约50个断口。(测量脱漆部分 1.5mm厚度 约有5片钢片 0.3的片子是有保障哈)
重量约:3.25KG  底层卖家已经上一层漆。
请问 该铁芯的1.叠装系数取值;2.磁通值取多少合适;3.每伏多少匝。谢谢。
我测算叠装系数:0.9 ; 磁通密度取:1.26T;  每伏:2.6匝 ;初级用0.9mm; 载流量按2.5A  350VA设计。您看可行吗?
我想通过 数字表 串变压器的 0-12V 端口 实际电压10.93V 用漆包线包绕铁芯55匝后连接变压器 测试电流是15.65A (晕哟 出了什么问题?)来测试 该铁芯的磁通值曲线 结果是失败。
该变压器的设计文本比较长 如楼主有空 烦请移步:前来指导:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=478598 谢谢。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-6 22:33 | 显示全部楼层
祝愿老师的母亲大人早日康复
810 点
660 ¥
发表于 2011-4-6 23:00 | 显示全部楼层
做了测试,用漆包线包绕65匝 上不同电压测试,详情见下表。
不知道有没有计算错误,如果无误,计划选0.95mm线径  按每伏:2.22匝 制作初级
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-25 00:00 | 显示全部楼层
回复 367# ean
    看颜色像dw300-35退火片,铁心还可以把。
建议初级1.4线264匝,功率足1kva
拆这个找一个大号台钳夹上,倒稀料殷湿,过一会用锯条从头上开始拆。
有喷灯的话把铁心加热看看。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-25 00:04 | 显示全部楼层
不知道有没有计算错误,如果无误,计划选0.95m ...
niu_ji 发表于 2011-4-6 23:00
不好意思,一直没有时间过来。
倒数第二行数据看看。
静态电流肯定比这个大,原因是线电阻影响,另外是直觉。
810 点
660 ¥
发表于 2011-4-25 10:57 | 显示全部楼层
谢谢您的指导 已经绕好初级 按2.22匝/伏 来绕制 串10欧姆电阻 空载电流大概是11毫安-13毫安之间;次级比较难绕 比E牛要费劲 花多时间。现在我每天大概只能绕 6-24匝,快了 线拉不直。;设计时没有经验 自己也菜哈 我这水平 每层绕线的匝数 只能理论值达到80%--85%左右 原来设计的2组小电流次级 可能有一组会绕不下。途中还发现 绕好环形变压器2层后 发现第一层和第二层绕的方向不一致(匝方向一致).......忐忑了好一会。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-26 00:01 | 显示全部楼层
回复 379# niu_ji
一般绕线率一层也就80%,环牛方向不一致没有关系,只要穿过磁力线就可以
GMT+8, 2026-4-12 12:58 , Processed in 0.120515 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
