74 点
61 ¥
发表于 2012-8-20 15:35 | 显示全部楼层
向楼主学习。
635 点
620 ¥
发表于 2012-9-2 13:07 | 显示全部楼层
硅钢片质量
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:11 | 显示全部楼层
硅钢片质量
d32657n 发表于 2012-9-2 13:07
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-10-3 03:25 | 显示全部楼层
回复 423# av-rgb
请教牛神,40MM厚度的大功率C牛芯难找,50MM以上的反倒很多且便宜,25X85X130这个规格的牛芯,能否从中间锯开变成两个25X40X130的?如可,用钢锯可否?锯开后断面可否上沙带机、砂轮机磨平?有什么需要注意的吗?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-10-3 03:41 | 显示全部楼层
回复  av-rgb
请教牛神,40MM厚度的大功率C牛芯难找,50MM以上的反倒很多且便宜,25X85X ...
ztd 发表于 2012-10-3 03:25
这个在工厂可以锯,是铣床或锯床,然后还有研磨工艺,这个研磨是两个一起磨的,为保证无气隙,余条件下不容易。
你的是中间立着劈开,25X40X130这个尺寸不舒服,似乎磁路过长,按照一般变压器公式静态电流很大,需要按照电感量公式计算。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-10-3 05:57 | 显示全部楼层
这个在工厂可以锯,是铣床或锯床,然后还有研磨工艺,这个研磨是两个一起磨的,为保证无气隙,余条件 ...
av-rgb 发表于 2012-10-3 03:41
谢牛神指点。刚才在胆坛看到竟然有用线切割劈开的,电火花烧蚀会造成切割面附近一定深度铁芯卷带退火而影响性能吧?那边有说用钢锯会造成开片的,手工锯的话,可能要用线锯+细金刚砂才能对铁芯完全无损害,需要耗费的力气想来很可怕
不想用高厚机箱甚至外置机箱,就只能用薄C牛,而薄C牛又难找。40厚的铁芯要么很大,要么较小,136长度(刚才看了一下是136不是130)40厚的确实没有看到,200的倒是看见1个,只是尺寸大功率大,用铜也多,太浪费。前面说的这个牛的详细尺寸是窗口42*86MM,叠厚25,厚度85,长度136,宽度92,片厚0.18mm。这个牛劈2半按照公式算了算大约也有400W多了,只是不知道磁路变长会有多大负面影响
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-10-4 01:11 | 显示全部楼层
撇开次级,抑制静态电流的是初级电感,大小与匝数平方正比,与截面积之比,与磁路长度反比,现在这样做磁路长度却增加1倍,理论匝数增加0.4倍.
至于加工工艺线切割可以保证平行,切口很小影响也很小吧。
取向硅钢片好像钢锯不好锯,很滑而且硬,还是线切割比较好。
如果做b值取10000以下一点为好,虽然是好铁心。
525 点
523 ¥
发表于 2012-12-23 15:36 | 显示全部楼层
师傅 您好!
      自己还没有绕过变压器,想自己绕一个,刚好手上有一个当时做毕业设计时后面有付一个小型变压器的设计
所以照猫画虎,自己也胡乱的计算一个 请帮看看是不是合理,
   设计目标:设计一个电源变压器,总功率为350W ,初级输入为交流220V,次级输出为AC33V+33V, 单AC12V
                    输出33V+33V为功放的功放(M7)供电。单AC12V为保护电路供电!
             初步设想  主电压输出为300W,12V为50W!
    设计过程:1、已知:P = 350W   P1=300W P2=50W (P1,P2为变压器输出功率)!
             则I1=300W/33V *2 =4.5A
                      I2=50W/12V =4.0A
                    2、设铁心叠高为B ,舌宽为A 且 B=1.5A    铁心截面积:Vc
                           计算铁铁心截面积:Vc = 1.25 *( p) {其中P开平方根}    不好意思 平方根打不出来  以双括弧表示“平方根” 请见谅
                                     =1.25*(350)W  =23.3853=23.39平方厘米
                           Vc=A*B   B=1。5A 得   舌宽A=(Vc/1.5) =(23.39/1.5 )=39MM
                           所以选取舌宽为40的标准硅钢片
             3、铁心 叠厚为B= Vc/A*0.9 =23.39/40*0.9= 65MM
                   4  、取铁  心 的高斯值B=10000,到时再看硅钢片的质量再做打算,根据设计图表取1.9T/V (伏每匝),、
                初级应绕匝数为  220V*1.9T/V  =418T-----应绕418圈
                次级应该匝数为  33V*2*1.9T/V=125.4T =126T (不足一圈 按一圈计,不知对不对)-------应绕126圈
                                12V*1.9T/V   =22.8T  =23T     -----应绕23圈
      到这里就停了。接下来的有空再计算。没有绕过变压器。所以不知计算是否正确。请帮我看看是否合理
感谢!
75
349 点
323 ¥
发表于 2012-12-23 17:19 | 显示全部楼层
进来学习
876 点
773 ¥
发表于 2013-1-5 17:37 | 显示全部楼层
在初级外围围了一圈,需要一根屏蔽线,接电路地线。
将铜皮剪成大约2Cm宽内外侧加绝缘,像绕组那样经过洞眼 ...
av-rgb 发表于 2010-11-15 02:43
    请教耿师傅怎么样才能避免不形成环路?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:36 | 显示全部楼层
回复 430# zhjiang04
    将铜箔粘在纸上,纸比铜宽2-3mm,绕一圈固定好后通电,静态电流应该很小,如果嗡嗡、电流大就是环路了。
425 点
402 ¥
发表于 2013-1-6 14:08 | 显示全部楼层
耿兄,我手里有4个相同的进口40W24V小E牛,准备次级串联组成双48v用在功放上是否可行,4个功率也是160W和单个160W双48v牛用在功放上效果一样吗,小E牛初级电阻79欧,次级电阻0.5欧,谢谢!
425 点
402 ¥
发表于 2013-1-19 08:52 | 显示全部楼层
耿兄,我手里有4个相同的进口40W24V小E牛,准备次级串联组成双48v用在功放上是否可行,4个功率也是160W和单 ...
OUT1 发表于 2013-1-6 14:08
顶出牛王
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-5-6 13:39 | 显示全部楼层
买了个铁芯  来学习一下  多谢楼主的分享
1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2013-10-22 19:22 | 显示全部楼层
进来学习一下
176 点
176 ¥
发表于 2013-10-22 19:53 | 显示全部楼层
顶牛人
101
1714 点
847 ¥
发表于 2013-10-22 22:08 | 显示全部楼层
请问师傅,旧变压器怎么拆?因为浸漆干硬很难拆,因为想在原变压器上再多加几圈以便升高它的输出伏数。不拆片子加圈数有什么好办法?谢谢!
191 点
169 ¥
发表于 2013-10-24 23:30 | 显示全部楼层
绕牛,很好的资料
282 点
249 ¥
发表于 2013-10-31 11:02 | 显示全部楼层
你好楼主!请教一下,我有一个从90年代生产山寨功放里拆下来的变压器,改了次级电压后用在1969小甲上,变压器有叫声,还有些发热,我现在把初次级都拆掉了准备自己重绕。铁芯外径120,内孔65,高60,拆初级的时候数了有507匝,用的是0.6mm左右的线,我手上有现成0.9的线,准备用来绕初级,是按原来的初级匝数绕,还是应该增减匝数?先谢谢了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:48 | 显示全部楼层
cjsy000 发表于 2013-10-31 11:02
你好楼主!请教一下,我有一个从90年代生产山寨功放里拆下来的变压器,改了次级电压后用在1969小甲上,变压 ...
这个铁心好像材料不对啊?怎么都是铁亮色?
建议保守设计:初级600匝,b取10000设计,线不要0.9的,可以再细一点,否则洞眼太小,0.75差不多。
GMT+8, 2026-4-12 12:58 , Processed in 0.099702 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
