1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-26 01:54 | 显示全部楼层
回复 380# av-rgb
    我的呢?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-26 23:42 | 显示全部楼层
回复 381# 句子
对不起,时间长,没有翻帖子。
是不是大铁心啊?非常好的铁心。但体积考虑似乎不适合功放吧,太大了。
截面积36平方,初级1v匝数450450/(36×12500)=1匝
内圈周长=310mm,2周长度600mm,600/220匝=2.7的线,除去外皮2.5的最大,取2.4线,3a功率=220v×13。6安培=3000va,实际上这么大牛不能取3载流量,是热量集中问题,取2吧,也有2000va了
不过2.4线非常难绕,我没有绕过,绕这个一个人不行吧,要不大号台钳。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-27 01:31 | 显示全部楼层
2.4的线我去看过了,当时就蒙了。不知道坛里有没有人绕得好过的?  次级看来得用扁的了,如果有小的扁线干脆连初级也用了,到时可以当电焊使
372 点
411 ¥
发表于 2011-4-27 22:42 | 显示全部楼层
好帖
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-27 23:22 | 显示全部楼层
回复 383# 句子
    扁线不能控制轴向旋转,也就是拧麻花。
电焊机的扁线都是车床绕的,线轮随转。
次级可以用扁线,匝数少
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-28 00:15 | 显示全部楼层
回复 385# av-rgb
   找了一下, 2.4的线在坛里找到绕得最好的了,可是就几张图,不知道怎么拉的
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-4-29 00:35 | 显示全部楼层
这个牛做完肯定机振,即便不叫,是50hz的整体震动,像电焊机的那样。如果实际使用考虑,放弃,不如把钱用在其它地方,比如工艺、电路。
楼上图的匝数少,线质量也好,注意是新线+圆环梭子,和绕线机一样原理,而不是平常的扁梭。
403 点
388 ¥
发表于 2011-4-29 22:45 | 显示全部楼层
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-30 00:39 | 显示全部楼层
哇,LZ专业人士,谢谢分享经验。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:59 | 显示全部楼层
回复 388# 弈帆投资
    功率不是多大,可能是特种漆包线或高温漆包线,砂纸、壁纸刀
403 点
388 ¥
发表于 2011-5-2 15:04 | 显示全部楼层
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-5-3 00:08 | 显示全部楼层
回复 391# 弈帆投资
    小于100va的牛初级电阻看不出来好坏,比如e牛初级电阻肯定小于r牛或c牛,因为100以下牛铜损相当于其表面散热面积很大了。其主要用途也不是大功率的,关键看温升、做工如何?
静态电流多少或上图片。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:56 | 显示全部楼层
明早飞广州到番禺,密码任务,当地烧友可以给我短消息,到时候一起交流。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-22 19:02 | 显示全部楼层
回复  ean
    看颜色像dw300-35退火片,铁心还可以把。
建议初级1.4线264匝,功率足1kva
拆这个找 ...
av-rgb 发表于 2011-4-25 00:00
次级最大能用多大的线?
572 点
573 ¥
发表于 2011-5-22 20:14 | 显示全部楼层
334 点
226 ¥
发表于 2011-5-22 21:35 | 显示全部楼层
厉害,大工程。。。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-5-25 00:53 | 显示全部楼层
回复 394# ean
肯定扁铜线,按照1平方3.5安培计算,但这个线不好绕。
可以考虑2.5线双线并绕,铁心对开绕4组。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-5-25 08:05 | 显示全部楼层
请问老师,有个进口的牛,160*135*60的尺寸,初级电阻0.45欧,次级2.0的线,静态电流700ma,空载1小时有温升是否正常?
151 点
148 ¥
发表于 2011-5-25 08:30 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我有个变压器功率大约400VA,但是铁心的两侧有一条焊接到一起了,这样的变压器是不是损耗很大 ...
vipapp99999 发表于 2010-9-27 20:59
    进口的几乎都是焊接的
712 点
712 ¥
发表于 2011-5-25 09:22 | 显示全部楼层
好帖要顶
GMT+8, 2026-4-12 12:58 , Processed in 0.135945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
