1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-20 12:08 | 显示全部楼层
回复 339# av-rgb
    那就麻烦了。那我等一下绕好了再发上来。  电流会有夹角?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:29 | 显示全部楼层
回复 341# 句子
    是电压、电流的夹角,也就是功率因数。
不信可以串联电阻后测量电阻电压+牛电压>线路电压
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-20 12:34 | 显示全部楼层
回复 342# av-rgb
    数据来了,输入电压 235V  205T  56MA       235V  210T  54MA       235V  215T  50MA   235V  220T 46MA
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-20 13:00 | 显示全部楼层
回复 343# 句子
稍等,大概算一下。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-20 13:07 | 显示全部楼层
电压        电流        匝数        截面积        磁路长度        磁场强度        磁感应强度
235        56        205        37        14.5        791.7241379        13955.93276
235        54        210        37        14.5        763.4482759        13623.64865
235        50        215        37        14.5        706.8965517        13306.81961
235        46        225        37        14.5        650.3448276        12715.40541
低电压数据和高电压数据没有,没有明显拐点
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-20 13:13 | 显示全部楼层
回复 345# av-rgb
    没有调压器
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-20 16:09 | 显示全部楼层
这个铁心好像GEIB型的宽窗口铁心,大约400va,初级0.9线418匝,分9层,1v=1.8匝,次级111匝2线并绕,线 ...
av-rgb 发表于 2011-3-20 12:05
非常感谢楼主老师,谢谢
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:02 | 显示全部楼层
回复 346# 句子
低电压数据和高电压数据没有,没有明显拐点,如果最大功率考虑B值可以去15000
考虑家用还是1v1匝比较好
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-20 23:03 | 显示全部楼层
回复 348# av-rgb
  弱弱的问一下  用50HZ信号发生器加功率放大器然后接待测试变压器不知道可以吗?电压大小可以用音量电位器控制。(在变压器上绕20—30T)
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-22 01:51 | 显示全部楼层
今天用我想的那个办法测了一下,以280MA为工作点,对应的电压30V  计算得230X30/30=230T(实验线圈为30T)  空栽电流 280X30/230=36MA不知道对吗?结果和老师的建议1V1匝一样
191
2335 点
1772 ¥
新人进步
发表于 2011-3-22 16:11 | 显示全部楼层
按av-rgb 老大意思,那环芯最好别倒圆角是不是?但不倒圆角容易损坏漆包线,不过简猪是全部倒角的
810 点
660 ¥
发表于 2011-3-22 21:46 | 显示全部楼层
请教楼主
         1.0.23mm 硅钢片 大概1米一条 绕制的环形铁芯,用来制作环形变压器 可不可行?如果可行磁通取值一般多少为好。我测算一下 如果是内径60mm 外径115mm 大概有约30多个断口。
         2.在环形变压器的绕制过程 第一组小电流次级 出现不能绕满第一层 能否在空隙的 地方做了绝缘后开始绕 第二组小电流次级。 谢谢。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:27 | 显示全部楼层
回复 350# 句子
    如果硅钢片在线性范围之内这样计算:
30v0.28安培阻抗=107欧姆,36ma阻抗需要=230/v0.036a=6.388k,匝数=30匝×根号下6.11k/107=232匝,这里注意的是:阻抗正比于初级电感量:匝数比的平方(和胆牛计算一样道理)
你的这个空栽电流 280X30/230=36MA是恒损耗功率计算方法,其中30和230不知道是匝数还是电压,如果电压的话体现不出来具体匝数,36只是希望电流。图作的比较认真,但拐点不明显,好像在210附近,在做图的话x坐标直接电流,y坐标要按照b=450450/(截面积×占空系数95-98%*匝数)表示。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:36 | 显示全部楼层
回复 351# wbggrt
    不是这个意思,园形是最短的线取得最大截面积办法。
那个倒角是做亩带工程中裁剪机器做的,或是快刀车制,但一定保证层间绝缘。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:41 | 显示全部楼层
请教楼主
         1.0.23mm 硅钢片 大概1米一条 绕制的环形铁芯,用来制作环形变压器 可不可行?如果可行 ...
niu_ji 发表于 2011-3-22 21:46
    可以这样做变压器,但自己绕铁心的话一定缠紧,这样铁心还有优点,抗饱和能力好。
注意计算截面积时候按照片厚度计算,因为业余条件不一定绕紧。
好硅钢片磁感应强度去12000,你用的是不是电力变压器硅钢片,大概废品4.6元一公斤?
次级这样可以而且正确,请放心。细线拐角处理好,外层粗线会给他很大压力。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:44 | 显示全部楼层
回复 349# 句子
方法不错,这样匝数少一点就可以测量数据。
注意上电、断电会有很大冲击电流,关死音量在开关机器。
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-23 03:04 | 显示全部楼层
回复 356# av-rgb
    今天又试这用这个方法测了另外的一个铁芯,后面的铁芯性能太好了。就不知道同样牌子同样大小怎么差别这么大。后面的这个数据如下: 20MA  1.5V   30MA  2.5 V     40MA  3.6V    50MA  4.8V    60MA 6V    70MA 7.2V    80MA 8.4V   90MA 10V    100MA 11V   110MA 12.6V   120MA 14V   130MA 16V   140MA 17.3V   150MA 19V    160MA 20.5V    170MA 22V   180MA 23.5V   190MA  25V   200MA 26.3V   210MA  28V    220MA 29V   230MA 30V  240MA 31V  250MA 32V   260MA  33V    270MA 34V   280MA 35V    290MA 35.9V   300MA 36V  310MA 36.2V   320MA 36.5V  330MA 37V   麻烦帮算一下该怎么选(测试绕了30T)
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-3-23 03:14 | 显示全部楼层
那个好一带的铁芯我拆了,上两张图
191
2335 点
1772 ¥
新人进步
发表于 2011-3-23 08:22 | 显示全部楼层
拆的那个铁芯看上去不错啊
810 点
660 ¥
发表于 2011-3-23 11:31 | 显示全部楼层
回复 355# av-rgb
    估计是电力变压器或电感器的角料......觉得二手 还 断点多.....也不便宜 按规格制作退火后 要价三十多 近四十/kg。和Z11新叠片差不多价.....  如果是磁感应强度才12000就不折腾了.....
GMT+8, 2026-4-12 12:58 , Processed in 0.154550 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
