- 3091
- 1868 小时
- 2026-5-21
- 100
- 4
- 10083
- 3440
- 4
- 3091 点
- 1443 ¥
- 2006-6-12
楼主 |
发表于 2020-10-15 16:13
显示全部楼层
以前写的都是凭听感调整,因为这个设计相对比较成熟,现在由于计算机技术和声学测试软件的普及,不搞设计,仅仅是调整,一个REW软件就能搞定(免费软件),所需其它辅助器材不多,可以做到听(实际听音)与看(看曲线和相位)的结合,做更为精细的调整,达到听感与测试的统一,这是玩DIY的幸甚,正如某论坛猫版主说的,这是DIY,不是生产商品,请不要一提测试就非要整个专业消音室测量数据。
调整结果:
一、调整针对的是绅士宝D2905/950000与18W/8535-00组合,18W/8535-00可能于2012年12月停产(根据傲士网站18W/8535-01数据更新时间推测),新版18W/8535-01与老版18W/8535-00部分参数不同,听感不同,看似曲线近似,但不可套用,如果要套用,需测试、调整分频参数。本次测试、调整参考了美国Lynn Olsen先生设计的ARIEL音箱频响曲线,也是目标曲线,照猫画虎,只要有大致相同的走向就满足了,不可能完全一致,500-20khz频响均控制在±2.5dB范围内。
二、低音部分
1.L2电感1.8mh并联47Ω电阻(注:贵族原版的做法,原版电感为1.5mh),到达800-2500hz缓降效果。但即使1.8mh与47Ω并联缓降,2khz处频响仍然偏高(此喇叭本身在2khz处有峰),需要陷波电路继续迫降;另一个做法是在C3电容上串联一个电阻迫降(T.G博士的做法),但听感不行,没有使用陷波电路后,中低频应有的规模感和厚重感,这正是6.5寸喇叭所需要的。
2.陷波电路电容调整到2.2uf,可使陷波波峰基本确定到2000hz左右。
三、高音部分
1.测试结果为正接(注:贵族原版为正接,网络版有正接、有反接),正接和反接的听感区别,感觉正接有阳刚之气,反接比较阴柔,正接、反接以自己的喜好为准。
2.C1由3.3uf调整到4.7uf(注:3.3uf只能与1.5mh配合,且3.3uf使分频点处有凹陷,虽听感柔和,但显得高频生硬,曲线呈传说中的马鞍型),调整后分频点下移至2.8khz(与L1、L2配合),能与低频达成相位一致。
3.L1电感由0.47mh调整为0.25mh(注:用0.47mh,看似曲线平直,但相位不能良好对接,高频在衰减的过程中,由于衰减过于缓慢,穿插到中低频部分过多),调整后与C1配合,降低分频点和改善相位。
4.L型衰减电阻R1、R2的大小调整,是根据实际测试情况确定(书上的计算公式与实际阻值相差甚远),先确定R2的阻值,看高频曲线变化,再确定R1的阻值,这是两个互相打架的组合,特别需要耐心。在调整的过程中发现两只高音喇叭灵敏度不一致,毕竟用了8、9年,也算老喇叭了,最后调整一个声道的R1大小(注:最后是一个3.9Ω,一个6.8Ω),才使两个声道高音频响一致,老喇叭一定要注意,灵敏度不同,就调R1,R2不动。
四、本次测试、调整共计用了20只电感、40只电容,40只电阻,反正是把各种数值都准备了点,以便随时调用,但还是感觉少了点,不行了再串并联,反正忙的不亦乐乎,就像中学时代做物理实验一样。由此感叹,设计、调整一对音箱真的不容易,没有耐心、没有相关器材、没有足够备用的元件不行。而调整就像压跷跷板一样,这头压下去,另一头又翘起来了,真的很费时间、费精力,即使随便调整、测试一下,几个小时就过去了,有时一搞就是半夜,不行了记录一下结果,再进行反思,有时间了继续搞。整个调试一次次递进,既要满足频响要求,又要满足相位要求,总共用了35个方案,每一次都做记录,然后再对比,到最后调整那个元件会引起曲线什么地方变化,都心里有数了。
五、特别提醒
1.测试时有无网罩区别很大,以上是在无网罩的情况下的测量结果,如果扣上网罩,在4.7khz处有2.5db凸起,5.5khz-8.5khz处有1.5dB凹陷。测量要求无网罩,所以听音时取掉网罩,否则影响听感,不在意的可以无视。
2.这几年流行手机测频响,但说实话,测是能测,但不够精细,这可能与手机本身硬件及软件设计有很大关系,只能看个大概,看看有大的峰或谷可以,再精细就不行了。
3.这是我个人的最终版,也是此次仿制的终结。由于本人才疏学浅,很多地方有不到之处,敬请谅解!整个调整记录的术语不是很专业,只要对有类似组合的同学有参考和借鉴意义就好。
六、特别鸣谢
本坛有一位大牛,修喇叭是一绝,曾在测试的时候,一个中低音喇叭OVER了,紧急买了一对18W/8535-01装上,但与18W/8535-00听感不同,两个喇叭两个调性。后来到处打听,找人修喇叭,最后找到这位大牛修好了,费用也合理。本次调整,两只中低音喇叭从听感到测试完全一致,感叹天下真有能人,非喇叭王子莫属,再次感谢喇叭王子老兄!
10月20日修改:调整了高音衰减电阻阻值和位置,特此备注。
