- 2622
- 5461 小时
- 2026-5-12
- 100
- 169220
- 2899
- 2622 点
- 2599 ¥
- 2010-5-15
看看1969功放的下面那张表是怎么算的?
P=I^2*R, I=sqrt(P/R), IP-P=2*I,VCC/2= IP-P*R
1、 R=3:I=SQRT(10/3)=1.825(A),取I=2A,IP-P=2*1.414=2.828,
VCC/2= IP-P*R==2.828*3=8.484V,VCC=2*8.484=17V
2、 R=8:I=SQRT(10/8)=1.12(A),取I=1.2A,IP-P=1.2*1.414=1.6968,
VCC/2= IP-P*R=1.6968*8=13.5744V,VCC=2*13.5744=27V
3、 R=15:I=SQRT(10/15)=0.82(A),取I=0.9A,IP-P=0.9*1.414=1.273,VCC/2=1.273*15=19.1V,VCC=2.19.1=38.2V
为什么R=15时出现了与表中的矛盾呢?请看:R=15时,I=0.82A,如果取值I=0.85,则得:IP-P=0.85*1.414=1.2A,VCC/2=IP-P*R=1.2*15=18V,VCC=2*18=36V,看来负载15欧时,应当取静态电流为0.85安,较为合适。(VCC/2是指中点电压,若是正负电源供电,VCC/2则应为正电源或者负电源的电压值)
核算这个表的意思,我是想说:甲类功放取多高电压、多大的静态电流不能想当然,而要视你所需要的输出功率和负载阻抗而定。如果超过了核定的电压或者电流,就造成耗散功率增加,浪费能源。如果过小,则有可能你的功放不能工作在所需要的甲类状态。
其次,在甲类功放中,是否工作于甲类状态,受信号输入幅度的限制,在放大倍数一定的前提下,如果输入幅度过大,将会使末级无法工作在甲类了。
再次,在电源电压、静态电流一定、电源功率足够的情况下,如果负载阻抗增加或者减少,能够输出的甲类功率将会随着增加或者减少。
所以,表中数据显示出,在负载较小时,输入的信号要求幅度小于大负载的情况。
前一阵学做仿真,电感性负载在实际应用时,在不同中频率阻抗不同,比如8欧喇叭在某频率阻抗只有5欧,此时,该功放在该频率处能输出的最大甲类功率P=I^2R显然比在8欧阻抗时的频率处要小得多。所以很多朋友提出要有功率余量是很有必要的。
最终结果,我认为做甲类功放,不能一概而论说需要多大功率,要按需制作,够用就好。发烧友要节约发烧,按需发烧。
欢迎朋友们批评。 |
