213 点
213 ¥
发表于 2011-6-4 15:51 | 显示全部楼层
好贴,要顶
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-3 18:17 | 显示全部楼层
这个帖子最好经常顶起来,少一些甲类电流的口舌之争。
我还是认为个人DIY大甲猛机的话,应该做RMS2×200W以上的纯甲猛机,干一把就干一个儿子长大后都会佩服的
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-7-3 19:20 | 显示全部楼层
我还是认为个人DIY大甲猛机的话,应该做RMS2×200W以 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-3 18:17
未必大就好,有勇还要有谋,不然只是比力气。
425 点
425 ¥
发表于 2011-7-3 20:35 | 显示全部楼层
学习了,我正筹备末级低压供电,降低静态功耗,换取更大的静态电流,提高甲类功率。
计划DC+ -28V末级供电,调整静态电流接近1.8A,可得到25W左右的甲类功率,但静态功耗也将近100W,发热量还是很大的!散热一直都是问题!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-3 21:16 | 显示全部楼层
回复 185# 夜如风
你说的的32V除非是指正负电压合计。理论上8Ω负载16W只要±16V就可以了,那么加上3~4V的压降也就是±19V~±20V。当然这是指满载时的电压。
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-7-3 23:21 | 显示全部楼层
我已经晕了,看不懂,只想知道音乐传真A1,应该用多高的电压?多大的电流【单管】?输出能有多大功率?;
1250 点
240 ¥
发表于 2011-7-4 17:53 | 显示全部楼层
122 点
122 ¥
发表于 2011-7-7 11:17 | 显示全部楼层
不错的科普贴
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-7 11:34 | 显示全部楼层
2622 点
2599 ¥
顶186楼
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-7 11:40 | 显示全部楼层
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-7-8 07:43 | 显示全部楼层
还是没搞明白,比如pass A30论坛里很多人装过,安工作电压正负25V,每声道3对管。假如静态电流每管800ma*3=2.4A.那pass A30是甲类30W的是如何定义出来的。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-8 09:10 | 显示全部楼层
哪位大侠能说明一下电源电压与甲类输出功率的算式关系?
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-13 17:24 | 显示全部楼层
有关甲类反反复复说了很多了,忍不住再来说说。
对于非平衡桥接输出的推挽电路,如果静态电流为I,负载为纯 ...
屎坑石 发表于 2010-6-29 02:11
    输出最大瞬时功率(也可以说是峰值功率)为(2I)^2*R=4*I^2*R,根据什么得出:输出有效功率为2*I^2*R?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-13 20:21 | 显示全部楼层
输出最大瞬时功率(也可以说是峰值功率)为(2I)^2*R=4*I^2*R,根据什么得出:输出有效功率为2*I ...
安安 发表于 2011-7-13 17:24
(正弦波)有效功率=有效电流的平方*R=(0.707*峰值电流)^2*R=0.5*(峰值电流的平方*R)=0.5*峰值功率
注:也有人说“有效电流的平方*R”是平均功率,而不是“有效功率”,这两者在以纯阻为负载时相等。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-13 20:54 | 显示全部楼层
明白了,还有一个问题:当电流大于2I时就进入乙类,怎样才能防止甲类机进入乙类工作状态?不可能是叫人不要把音量开太大吧?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-13 21:48 | 显示全部楼层
明白了,还有一个问题:当电流大于2I时就进入乙类,怎样才能防止甲类机进入乙类工作状态?不可能是叫人不要 ...
安安 发表于 2011-7-13 20:54
那就把机器调成纯甲类啰,音量大到一定程度就直接出现削顶,而不会进入乙类工作状态。
纯甲类静态电流按下式估算:(电源单边电压-电压损失)/(2R),式中“电压损失”包括放大管压降、变压器在大电流输出时的压降等等,可估计为5~10V。
注:严重错漏,已编辑。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-13 22:43 | 显示全部楼层
以下是百度的:纯甲类功放与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈控制,目的是使功放始终保持在峰值状态运作,这样声音的效果更好,但效率也就更低; 1_04103614.jpg
能否说一下这个电路哪部分是正反馈控制?与你所说的直接出现削顶是一回事吗??
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-13 23:02 | 显示全部楼层
以下是百度的:纯甲类功放与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈控制,目的是使功放始终保持在 ...
安安 发表于 2011-7-13 22:43
不好意思喔,还真是第一次听说“纯甲类功放与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈控制”(这句也可以这样理解:甲类加了正反馈控制就成了纯甲类)。我也搞不清楚“使功放始终保持在峰值状态运作”是什么回事——那不就意味着保持直流输出了么?——想不通啊。呵呵。
你给的电路中,我没看到有正反馈。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-13 23:09 | 显示全部楼层
那么你所说的“把机器调成纯甲类”又是怎么个调法呢?
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.157914 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
