3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-27 23:18 | 显示全部楼层
把刚才那个回帖整理一下,解释全在这里。设静态电流为1安。以推挽甲类为例。
甲类的情况就是,输出电流峰值不能大于2倍静态电流。
当上臂电流增加,下臂电流随之减小。无信号时,上臂1安,下臂1安。
当上臂增加到2安输出,下臂减小到0,这就是甲类的极限输出电流。
超过了2安输出就变成甲乙类了,因为超过2安输出就必有一管截止。
好了,咱来算一下8欧负载能得到的最大功率,电流平方乘以电阻。
2安是峰值,要转换成有效值,除以根号2。
给个公式就是Po=2*I*I*R ,其中,I是静态电流值,R是负载电阻。
得到的值是16瓦,这就是1安静态电流情况能得到的最大甲类输出功率。
你也可以参考此贴给出的值
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;highlight=EXCEL
咱再算一下电源电压,这是达到输出功率所必须的最低电压。
16瓦,8欧,计算电阻上的电压有效值,功率乘以电阻再开根号,是11.3伏有效值,峰峰值是乘以2倍根号2,算出32伏峰峰值,忽略所有压降,得到电源电压是32伏。
计算电源输出的功率,32伏乘以1安,是32瓦。输出16瓦,效率50%,这是最佳情况
供电电压当然可以更高,只要静态电流不变,甲类输出的最大功率就不变。
当然,电压越高,如果静态电流不增加,效率就越低了。
参与人数 3经验 +53 威望 +1 魅力 +3 贡献值 +1 收起 理由
zhpt009 + 3 + 3 我有同感
sunvio + 30 我有同感
wzy728 + 20 + 1 + 1
11489 点
10500 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-6-27 23:25 | 显示全部楼层
慢慢学习,有点抽象了
352 点
351 ¥
发表于 2010-6-27 23:26 | 显示全部楼层
好贴,顶起……
301 点
301 ¥
其实把电流表窜在变压器电压输出端不就得了吗?
86 点
86 ¥
发表于 2010-6-28 00:34 | 显示全部楼层
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-6-28 00:46 | 显示全部楼层
2安是峰值,转换成有效值,除以根号2。
TDA-7294 发表于 2010-6-27 23:18
...8欧负载...2安是峰值,转换成有效值,除以根号2。得到的值是16瓦,...
根据上面的假设条件.请问这16瓦是如何推导出来的?(明白了.是有效功率值)
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-6-28 00:50 | 显示全部楼层
请问这32V又是如何推导出来的...?(明白了.也是有效值)
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:48 | 显示全部楼层
那些成天嚷嚷着甲类怎么怎么好要做甲类的人,先问问自己知道甲类工作状态是什么情况不。跟风的太多了,上高压,正负40多伏,给小静态电流,0.5安,还好意思说是大功率甲类,其实甲类功率才2*0.5*0.5*8=4瓦,真的很无语。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-6-28 15:25 | 显示全部楼层
推挽甲类效率50%,乙类75%,这个已经是板上钉钉的事实了,就是还有人要搞不拎清。
这还是理论的,没扣除管子的压降,实际的还要低些。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-6-28 15:28 | 显示全部楼层
输出功率和管子耗散功率是另外一回事;电压高了,电流不大,但是管子功耗可观,也热得发烫,建议做甲类输出的,要想把管子控制在工作区间内,尽量降低工作电压,这样效率比较高。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-6-28 16:08 | 显示全部楼层
也就是说,如果理论上功率足够的牛,比如+-20v有足够的功率下,可以出16w-8欧的小甲...
681 点
624 ¥
发表于 2010-6-28 16:24 | 显示全部楼层
"当上臂增加到2安输出,下臂减小到0,这就是甲类的极限输出电流。
给个公式就是Po=2*I*I*R ,其中,I是静态电流值,R是负载电阻。"
为什么就是上臂就只能是1A?为什么就不能大于2A的电流?如果这个等式是成立的话,那世上就没有大于16W的甲类输出了?!
681 点
624 ¥
发表于 2010-6-28 16:35 | 显示全部楼层
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-6-28 16:36 | 显示全部楼层
LZ的意思是假设静态是1A,你也可以假设2A,3A...
  实际情况中:我的功放每管0.5A电流,一声道6对管。就是3A,那么功率就是2*3*3*8=144w对吗?自我感觉不对。这个问题我一直很困惑。说什么的都有?
224 点
224 ¥
发表于 2010-6-28 16:47 | 显示全部楼层
还是看不懂,脑袋太笨了,不懂什么A类B类的,就知道能出好声的功放就是好功放,自己喜欢听的那种声音就是好声音。不过楼主写的真的不错,值得一顶。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:47 | 显示全部楼层
回14楼。3安也不小了。能得到8欧144瓦输出,至少需要正负45伏电压(欧姆定律,然后电压有效值转成峰值,不知有没算错),这时,静态功耗是90*3=270瓦。
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-6-28 16:53 | 显示全部楼层
再问:怎样才能确定某功放工作在甲类?上面也有说!不是很明白。有通俗的说法吗?
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:58 | 显示全部楼层
对于推挽电路,负载电流峰值小于2倍静态电流就是甲类状态了。现在用手机不好打字,还有啥问题待会再探讨。
128
3105 点
2741 ¥
发表于 2010-6-28 17:02 | 显示全部楼层
那些成天嚷嚷着甲类怎么怎么好要做甲类的人,先问问自己知道甲类工作状态是什么情况不。跟风的太多了,上高压,正负40多伏,给小静态电流,0.5安,还好意思说是大功率甲类,其实甲类功率才2*0.5*0.5*8=4瓦,真的很无 ...
TDA-7294 发表于 2010-6-28 14:48
那老兄说说怎么才算大功率甲类...还有.老兄自己有没有做过甲类?
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-6-28 17:38 | 显示全部楼层
honghuansc 发表于 2010-6-28 17:02
没比较,怎么知道大小??
怎么才算大功率?
比起1w来说10w就是大功率..
比起10w来说,100w就是大功率...
GMT+8, 2025-9-22 05:54 , Processed in 0.179140 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
