3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:19 | 显示全部楼层
先回看到58楼。
当单端甲类用变压器或扼流圈时,最大效率是不是大于25%?
如果是,说明25%说法是不对的,或不全面的。这就我原来的意思。
至于有关效率的具体定义,不同的教科书,说法会有差别。不在讨论范围。
开心果 发表于 2010-7-2 13:12
变压器耦合属于上个时代,效率比通常的单端高,理论是50%。不过缺点多多,胆机用用还行,石机现在压根不考虑。
504 点
490 ¥
发表于 2010-7-2 13:23 | 显示全部楼层
不打字了,看这里(前言部分),单端的效率和推挽的效率是不一样的,单端只有一个管子放大(下臂如果是恒流源,它也不参与放大),推挽是两个管子放大。
http://www.erji.net/simple/index.php?t216238.html
TDA-7294 发表于 2010-7-2 10:42
我并不否认单端的效率和推挽的效率是不一样的,我仅仅是说单端的最大效率是50%,而不是25%。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:27 | 显示全部楼层
开心果 发表于 2010-7-2 13:23
行行行,怪我没说清楚,单端变压器耦合也是单端,我考虑欠周到。
504 点
490 ¥
发表于 2010-7-2 13:29 | 显示全部楼层
变压器属于上个时代,效率比通常的单端高,不过缺点多多,胆机用用还行,石机现在压根不考虑。
TDA-7294 发表于 2010-7-2 13:19
用与不用是另一回事吧。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-2 17:22 | 显示全部楼层
其实甲类放大器的效率可以大于100%
静态电流1A 8Ω负载 输出甲类16W 我用太阳能供电!不交电费不算电!!!
说笑话
161 点
120 ¥
发表于 2010-7-8 23:40 | 显示全部楼层
84# TDA-7294
请问下臂用8欧大功率无感电阻,正负22v,在负载8欧和4欧下输出多大功率.
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-7-9 00:48 | 显示全部楼层
84# TDA-7294
民乐 发表于 2010-7-8 23:40
试着回答:8欧和4欧负载的输出功率都约为30.25W(不计损耗),前者受制于电压,后者受制于电流。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-7-9 01:52 | 显示全部楼层
公式Po=2*I*I*R  好像有问题啊
假如有一台4对管子的机器,每对管0.5A,4对管就是2A
按楼主的公式甲类输出应该是:2X2X2X8=64W
现在我们拆除2对管子(即一半),让其余的2对管子工作。
而这时的甲类功率应该是:2X1X1X8=16W
为什么只去掉一半的管子,而它的甲类功率下降的却比一半多得多?
我认为因为管子只去掉一半,甲类功率只应该消失一半才对嘛
为什么去管子之前是64W而去掉一半管子后才16W
我觉得公式有错吧
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-7-9 02:01 | 显示全部楼层
现在我有点明白了,电流改变后电压也改变了
呵呵
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 07:25 | 显示全部楼层
呵呵
ca191s 发表于 2010-7-9 02:01
明白就好,功率是用平方的,呵呵。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 07:57 | 显示全部楼层
84# TDA-7294
把静态电流设为I。
负载上的电压最大为(Rc并RL)*I。
这个并联等效负载上的功率为(I*0.7)^2*RL = 0.5*I*I*(RC并RL)。
输出功率是并联负载上RL得到的功率,当RL=RC的时候,输出功率是一半。
电源电压+-V 的最小值要保证 V > I*RC。
(1) 算8欧集电极电阻的情况:
a. 8欧负载的情况:
设I为2安,集电极电阻和负载电阻上的功率为0.5*2*2*[(8*8)/(8+8)]=8瓦。
集电极负载和输出负载都是8欧,功率平分,输出功率就是4瓦。
b. 4欧负载的情况:
设I为2安,集电极电阻和负载电阻上的功率为0.5*2*2*[(8*4)/(8+4)]=5.3瓦。
P=U^2 /R ,并联电阻电压相等,功率分配和电阻成反比。
输出功率为:5.3*[8/(4+8)]=3.5瓦
(2) 再算4欧集电极电阻的情况:
a. 8欧负载的情况:
设I为2安,集电极电阻和负载电阻上的功率为0.5*2*2*[(4*8)/(4+8)]=5.3瓦。
输出功率为:5.3*[4/(4+8)]=1.7瓦
b. 4欧负载的情况:
设I为2安,集电极电阻和负载电阻上的功率为0.5*2*2*[(4*4)/(4+4)]=4瓦。
集电极电阻和负载电阻都是4欧,输出功率为一半,2瓦。
1800 点
1817 ¥
发表于 2010-7-9 17:37 | 显示全部楼层
甲类就是一个技术上的噱头,又耗电又巨热,基本上是蛋疼的人玩的
97 点
97 ¥
发表于 2010-7-9 17:48 | 显示全部楼层
以前见到“甲类”字样就以为这样的功放会很了不起
现在学习了一点了,
59 点
79 ¥
发表于 2010-7-9 17:50 | 显示全部楼层
学习学习。
113 点
119 ¥
发表于 2010-7-10 20:50 | 显示全部楼层
请问50w的甲类功放一个小时用多少度电呀??
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 20:58 | 显示全部楼层
lengweicn 发表于 2010-7-10 20:50
一个小时0.1度以上,大概不到0.2度。
113 点
119 ¥
发表于 2010-7-11 13:35 | 显示全部楼层
97# TDA-7294
呵呵,不多呀,我以为50w甲类要用400w变压器,很费电呢
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-11 16:24 | 显示全部楼层
呵呵
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 16:29 | 显示全部楼层
97# TDA-7294
lengweicn 发表于 2010-7-11 13:35
不知道你说的是两声道加起来50瓦还是单声道50瓦。如果是单声道50瓦的话,两声道就是100瓦,变压器必须大于200瓦,400瓦的变压器是差不多的。双声道耗电量也就翻倍了。
纠纷待定组 当前离线
-58 点
542 ¥
发表于 2010-7-11 16:37 | 显示全部楼层
认真教我们菜鸟吧
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.111383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
