52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2022-10-6 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2022-10-5 20:54
借热度请教几个问题:
1. 我有乙类功放板,+-50v供电,喇叭8欧,每声道静态电流2.5a,,正常应该是100w ...
如果仅仅考虑放音乐是甲类输出,就可以不用那么大的静态电流,但需要良好的测试手段,把音量调到最大而没有失真时,调静态电流。此时静态电流要远远小与理论值。
100
2215 点
1938 ¥
发表于 2022-10-6 20:14 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2022-10-6 17:32
如果仅仅考虑放音乐是甲类输出,就可以不用那么大的静态电流,但需要良好的测试手段,把音量调到最大而没 ...
“如果仅仅考虑放音乐是甲类输出,,,”
这个是什么意思呢? 除了放音乐甲类输出,甲类还有其他的含义??
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2022-10-6 20:38 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2022-10-6 20:14
“如果仅仅考虑放音乐是甲类输出,,,”
这个是什么意思呢? 除了放音乐甲类输出,甲类还有其他的含 ...
设计甲类电流都是按无声阻抗计算的,而有声阻抗会远大于无声阻抗,所以根本无须过大的静态电流,且有声输出功率越大,阻抗句越高。这就是没必要非要调到无声电流。能用到70%就很高了,当然这种输出甲类的功率是不可能得认可为甲类的
65 点
57 ¥
发表于 2022-11-2 17:19 | 显示全部楼层
大神1981 发表于 2010-7-1 22:19
效率哪有固定值呀。呵呵。
甲类功放如果开着,而不放音乐的话,那么他的效率是  0%。
哈哈哈,这感觉就有点抬杠了,一个100W的牛,次级带一个无穷大的电阻做负载,他的功率就是0,那这个100W功率是不是就没有意义呢?
65 点
57 ¥
发表于 2022-11-2 17:28 | 显示全部楼层
mjsong 发表于 2010-7-2 17:22
其实甲类放大器的效率可以大于100%
我感觉没问题啊,静态电流1A,又不是输出电流1A, 阁下是不是把静态电流当成输出电流了。。。。
静态电流1A,输出波形默认按正弦波,电流的最大摆幅是2A, 8欧姆负载下,瞬时最大功率是 (2A)*(2A)*8欧姆=32W, 这是瞬时最大功率 。
电流的最大摆幅是2A,电流的有效值是 1.414A, 8欧姆负载下平均功率就是 (1.414A)*(1.414A)*8 = 16W
65 点
57 ¥
发表于 2022-11-2 17:42 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2014-5-6 12:46
1安的静态电流,为什么会变成2安?
静态电流,指的是没有信号输入的情况下,流过管子的电流,假设是1A, 等到有信号输入了,假设信号是一个正弦波,流过管子的电流也会是一个正弦波,这个波的波峰,最大就是2A,超过了就会削顶
1838 点
1582 ¥
发表于 2022-11-3 10:15 | 显示全部楼层
mjt110 发表于 2022-11-2 17:42
静态电流,指的是没有信号输入的情况下,流过管子的电流,假设是1A, 等到有信号输入了,假设信号是一个正 ...
证明你没玩过甲类机。也没弄懂甲类机的工作原理。
65 点
57 ¥
发表于 2022-11-4 14:43 | 显示全部楼层
有个疑问想请教下楼主:
按照1楼的思路,喇叭阻抗越大,电路的输出功率也越大。但是为何有些甲类电路,4欧姆下的功率反而是8欧姆下功率的2倍呢
65 点
57 ¥
发表于 2022-11-6 23:40 | 显示全部楼层
1安的静态电流,为什么会变成2安?
207 点
197 ¥
发表于 2023-8-31 11:30 | 显示全部楼层
甲类好是好, 就是太费电太烫. 1)不听的时候(音频没信号),自动关闭, 或者维持一个低电流 2)随音量旋钮设置调整静态工作点, 满功率最大功率音量设置为1/2电源电压, 音量减小静态工作点向下移, 满足波幅在线性区即可
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2023-8-31 13:01 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2022-9-21 21:41
我想问楼主一个问题:同一个甲类功放,8欧负载甲类输出功率为40瓦,只是换负载为4欧,4欧对应甲类输出为80 ...
不一定,看怎样理解。
575 点
514 ¥
发表于 2023-8-31 14:42 | 显示全部楼层
甲类机设计制作几个关键要素:静态电流、供电电压、负载阻抗。这三大要素的相互作用,又会引申出几个关联因素:输出电流、输出功率、转换效率。而因为纯技术性的指标和产品商业运作的关系,大家又需要理解纯甲类和甲类的异同。真正在技术理论上,甲类就是甲类,没有什么纯甲类之说。而也正是因为甲类电路几大元素的相互制约的关系,在商业产品上,确实又有纯甲机和甲类机之分。所谓的纯甲机在商业上的正确定义,就是一部机器在一定功率下同时可以满足不同的负载阻抗下的一定功率的甲类功率输出。而商品意义上甲类的标准,就会比商品意识上的纯甲类低一些,比如只满足8欧姆负载多少瓦的甲类输出,这个也是甲类机,只是负载标准比较低的甲类。但在技术层面上说,它也是真的甲类。厂家和商家为了区分这些产品指标性的差异,于是就有了纯甲类之说。
105 点
91 ¥
发表于 2023-8-31 15:58 | 显示全部楼层
lujun0778 发表于 2010-6-27 23:26
其实把电流表窜在变压器电压输出端不就得了吗?
有道理
71 点
67 ¥
发表于 2025-8-25 10:37 | 显示全部楼层
学习了,高人!!!
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2025-8-25 19:18 | 显示全部楼层
甲类效率达到60%,就不好吗?
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2025-8-26 19:02 | 显示全部楼层
一晃,都15年了。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-26 19:35 来自手机端 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2023-8-31 14:42
甲类机设计制作几个关键要素:静态电流、供电电压、负载阻抗。这三大要素的相互作用,又会引申出几个关联因 ...
音响商人就是不断地整新名词,这些名词似是而非,蒙骗消费者,也把自己搞糊涂。有人发视频推销他的“纯功放”。我问他,是不是还有“不干净”的功放,或者有杂质的功放是怎么样子的?他把我的贴子删除了。确实有人把没有唱歌功能的功放叫“纯功放”,还有人叫“音乐功放”。
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2025-8-27 13:28 | 显示全部楼层
单端是纯甲类,
推挽都是属于AB类,大偏流都说成是甲类。毕竟没有一款功放可以自动识别负载,
推挽实现纯甲类不容易。
996 点
886 ¥
发表于 2025-8-27 15:14 | 显示全部楼层
一台严格意义的固定电源电压甲类机在8欧和4欧不同负载时应该设置转换开关,使额定输出功率4欧负载是8欧的两倍,没有转换开关的在额定输出功率下只能指定固定负载阻抗。
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2025-8-30 18:54 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2022-9-23 13:40
甲类的定义不会出现8欧40瓦,换4欧输出80瓦的情况吧。
甲类只定义了管子的电流,没有定义功率,所以功率提升是可以实现的。
这种定义的甲类功放电路还真的出现过。
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.130151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
