983 点
979 ¥
发表于 2017-2-9 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
确实不懂,学习了
97 点
67 ¥
发表于 2017-2-9 19:14 | 显示全部楼层
szxhbo 发表于 2010-6-28 16:35
当上臂电流增加,下臂电流随之减小。无信号时,上臂1安,下臂1安。
"当上臂增加到2安输出,下臂减小到0, ...
你还是没有看懂楼主的表述,所谓甲类功放,就是上半周和下半周管子始终处于导通状态,就可以有效消除交越失真,所以假如功放静态电流是1A,上半周最多输出2A电流就处于甲类状态,此时下半周电流刚好处于0安培的临界状态,上半周如果电流再加大超过2A,下半周就截止了,此时功放处于乙类状态,有一种准甲类功放就是这么设计,比如100W功率,20W以下是甲类,超过20W就是乙类了。
    另外淘宝掌柜经常犯一个理论错误,比如同一个功放,8欧负载是10W甲类,4欧负载掌柜说20W甲类,恰恰相反,8欧甲类如果是10W,4欧甲类只有5w了,但是总功率会增大20W,就不是纯甲类了,是准甲类。
133 点
125 ¥
发表于 2020-3-25 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
按照楼主的意思甲类机器调成甲乙类只能功率变小了,你肯定错了
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2020-3-26 17:38 | 显示全部楼层
不太认同,如果是20A呢,供电双200V呢?
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2020-3-27 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
静态1a  如果输出1a 下管就已经截止了
78 点
69 ¥
发表于 2020-3-27 15:20 | 显示全部楼层
还真不会算呀,好好学习一下
2389 点
2378 ¥
发表于 2020-3-27 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
527 点
491 ¥
发表于 2020-3-27 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
知其然,不知其所以然
527 点
491 ¥
发表于 2020-3-27 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
A类电源功率,理論上要4倍输出,加上考慮电容充电的時間/放电時間的比率。电源功率再加两三倍。
169 点
163 ¥
发表于 2020-3-27 22:53 | 显示全部楼层
关于计算的方式楼主说的很明确了,家庭音响你能用几W有效功率?有位师兄实践过了,也很简单,调好所需静态,输出管射级串个电流表,假设你调了2A静态,开大音量到你的听音极限,放点爆棚的乐曲,如果电流表没一点变化,这时的甲类状态对你来说就是纯甲类。正常听音习惯一般能有15W就不错了
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2020-3-28 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我认可楼主计算甲类功率的方法是正确的
484 点
417 ¥
发表于 2020-3-28 19:35 | 显示全部楼层
一个甲类,看出了好多的烧友初中没有毕业。
不是没毕业,只是他们不认真,不自信。他们绝大多数 是大学毕业。
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2020-3-28 19:58 | 显示全部楼层
善劫人衣 发表于 2017-2-9 19:14
你还是没有看懂楼主的表述,所谓甲类功放,就是上半周和下半周管子始终处于导通状态,就可以有效消除交越 ...
理论甲类功率与实际输出甲类功率会有较大区别的
8欧负载是10W甲类,不可能输入给音箱10W的,除非不考虑失真。
通常功率会几乎减半
617 点
586 ¥
发表于 2020-3-29 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这玩意有点掩耳盗铃:如果认定下管可以跟踪抵消上管电流变化,那么高偏流和低偏流推挽就没有差别。不然都是推挽,难以避免交越失真,哪怕是千分之一也不算高保真。要么就单端电容隔离。当然效率低下。所以推挽管其实还是自欺欺人,0.5A根本不能绕开上下管交越失真的问题:虽然都没关断,但是还是不敢说没失真。
97 点
97 ¥
发表于 2020-3-29 15:16 | 显示全部楼层
好帖
31
611 点
542 ¥
发表于 2020-3-30 10:30 | 显示全部楼层
电压决定振幅,电流决定工作状态。只有电压很电流全部满足了,才能谈晶体管工作状态。
567 点
501 ¥
发表于 2020-3-30 11:56 | 显示全部楼层
我很震惊,论坛里居然有很多人不清楚甲类的基本含义。
1632 点
1606 ¥
发表于 2020-3-30 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
很正常
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2020-3-30 13:29 | 显示全部楼层
甲类已经有点模糊了
86 点
78 ¥
发表于 2022-9-15 12:44 | 显示全部楼层
偶然看到这个帖子,发现很多烧友不是很明白甲类的工作状态。。。。
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.131636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
