[分立前级] 讨论一下JC2的两个问题
[复制链接] 查看: 68500|回复: 191
680 点
653 ¥
发表于 2010-6-15 13:50 | 显示全部楼层
135# eboy2003
厉害,谢谢你发的连接。值得看的好文章。当然要你英文水平高才行。
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-15 14:46 | 显示全部楼层
為何有些帖子內容不見了 ? 前幾天有 N-10的貼图,現在消失了 !
見鬼 ! ?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 16:42 | 显示全部楼层
163# oldboy
是否侵犯版权了?
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-15 19:17 | 显示全部楼层
163# oldboy
是否侵犯版权了?
ch639827608 发表于 2010-6-15 16:42
你是否也見過 ?
或許 "作者" 被删 ?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 13:56 | 显示全部楼层
165# oldboy
似乎见过。
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-24 11:50 | 显示全部楼层
Jc 又有些解說 :
http://www.diyaudio.com/forums/s ... jc-2-preamp-32.html
其實以我們最容易買到的 idss=10mA 計算,可否总结最佳的电阻值 (差動级的电流) !
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-24 13:04 | 显示全部楼层
167# oldboy
[quote]I think you guys are in the right ballpark. All else being equal, with this design, more Idss is better. Running at 50% of Idss or even to 80% is best, the jfet can still put out to more than 100% on dynamic peaks without anything obvious going on. However operating at 0 bias, or 100% is iffy.
The higher Idss part gives you a lower value load resistor that extends the open loop bandwidth. The higher percentage of Idss you bias, does the same thing.
However, a medium Idss part will work OK, if you don't starve it.
__________________
"Condemnation without Examination is Prejudice"
[21st June 2010, 07:40 PM / John Curl quote]
中译文:
我认为你们在正确的领域内思考.对于这个设计,在同等条件下比较,越大的Idss越好.运行在50%(30ma)或80%(30ma)是很好的,这JFET仍然能够产生超过100%的动态峰值没有明显影响.然而运作在零偏,或100%是有问题的.
越高的Idss给予你更低阻值的负载电阻这扩宽了开环频率.你偏置的值占Idss的百分比越大也同样的效果.然而,一个中等Idss的元件将工作良好,如果你不是抱着很高的期望的话.
没有分析研究的指责是偏见.
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-24 13:16 | 显示全部楼层
ch639827608兄 :
在實際 DIY的情况下 (能買到的普通貨式),你有何意見 ?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-24 15:00 | 显示全部楼层
169# oldboy
尽量选取Idss 大的,买不到也没办法,将就将就,正如John Curl 所说,如果不是很高的期望,也可以的.
2N5434的Idss 很大的,30mA 用在JC-2 刚刚好.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-28 15:24 | 显示全部楼层
这是John Curl 最近在diyaudio.com的发言。
It should be understood that the JC-2 design is a PROVEN design topology that has been made in various versions for over 36 years. Slight deviations such as input fet types, output transistors or load resistors changes the distortion slightly, but not significantly. It is better just to build with the essential concepts intact. These are: Comp fet input, low value of load resistor, and fairly high current in the output transistors, 10ma min, 40-60 ma optimum. This will get you there.
__________________
John Curl  25th June 2010, 05:22 PM
这应该明白JC-2已经经过考验的布局,它被制作不同的版本超过36年。轻微的不同例如输入JFET的型号,输出晶体管或负载电阻的变化产生失真的轻度改变。制作它的较好的方法是有一个完整的基本观念,就是:配对的JFET输入,低值的负载电阻,和在输出晶体管足够高的电流,10ma最少,40~60ma最好。这将使你达到目的。
没有分析研究的指责是偏见
John Curl   2010/06/25   05:22  PM
我们仿制名机,就要先掌握该名机的完整的基本观念。
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-6-28 16:34 | 显示全部楼层
这应该明白JC-2已经经过考验的布局,它被制作不同的版本超过36年。轻微的不同例如输入JFET的型号,输出晶体管或负载电阻的变化产生失真的轻度改变。制作它的较好的方法是 ...
ch639827608 发表于 2010-6-28 15:24
谢谢,受教了
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-28 23:04 | 显示全部楼层
这是心法?
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-30 22:59 | 显示全部楼层
听说大烂财最近在搞一台新前级叫东方红,纯 DC 无交连电容 ,在QQ群249387763搞好後要找人pk。
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-30 23:02 | 显示全部楼层
谁知道线路架构?
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-30 23:03 | 显示全部楼层
最近坛上没有什么大动作,东方红,太阳升,希望中国出个音响界名人
574 点
436 ¥
发表于 2010-7-1 23:57 | 显示全部楼层
这个得顶上.又学到了一些所不知道的知识了.大家一起讨论那肯定是有好处的.我做的JC-2第一感觉是第一极差分管如IDS电流不足是没法调节输管子电流.我的是调到50MA的了
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-9-3 03:27 | 显示全部楼层
记号
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2011-10-24 00:05 | 显示全部楼层
这个帖子仔细看看,正想做个前级。
47
991 点
1028 ¥
发表于 2011-10-24 00:15 | 显示全部楼层
在做.........还没有搞懂。。。。。。  连输入级的管的管脚都不知道怎么分。真失败了。
现在差不多做好了,在写程序。  还有显示的PCB板没有做,明天做了它。
调音量用编码器调。
628 点
618 ¥
发表于 2012-1-4 09:59 | 显示全部楼层
东西不错啊。老财这东西花了心血啊
