[分立前级] 讨论一下JC2的两个问题
[复制链接] 查看: 68495|回复: 191
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-5 20:28 | 显示全部楼层
41# 442
那网上流传的是否是原图,有谁知道。
10R就可以,不必75R。
JC-2 输出噪声
JC-2 输出噪声
K170的Rs小于10R也有人用
K170的Rs小于10R也有人用
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 20:36 | 显示全部楼层
据说是原图,非官方.真正原图没有公布,机内也是模块密封,包括稳压电路也没有,
取10R会不会压缩动态?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-5 20:45 | 显示全部楼层
43# 442
陈达财那贴可以找来看,在该帖说是曾经拿去工厂作各项测试和专业人士试听评价很高。
我仿真的结果也是很好,比别的版本好。
对于K170/J74,Rs越小噪音越低是Borbely先生说的。
F5的输入级K170J74的Rs=10R,没有动态压缩。
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 20:54 | 显示全部楼层
上面哪四并联K170似是极低输入电平的预放大器,输入不会高过10毫伏的.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-5 21:03 | 显示全部楼层
将CD的最大输出不经过电位器直接输入陈达财的JC-2,输出正弦波很好没有压缩,说明工作点佳。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-5 21:20 | 显示全部楼层
45# 442
RS=6.8R,噪音也不高。
看它的输出能力,作为前级都可以
看它的输出能力,作为前级都可以
提高供电电压,作前级完全没有问题
提高供电电压,作前级完全没有问题
这么简单的电路,傅立叶分析也不会很差,靠的就是工作点,很多复杂电路的前级傅立叶分析也就这个样
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-5 22:44 | 显示全部楼层
37# 442
在差分结构中,电压增益似与Rs取值无关。
仿真显示在差分结构电压增益与Rs有关。
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-6 15:50 | 显示全部楼层
48# ch639827608
請参考John Crul 在 79年的 Update, 及此帖 :
http://www.diyaudio.com/forums/s ... jc-2-preamp-19.html
其實 100R 或820R, 身為DIY 愛好者,焊好便量一量、試一試、聽一聽,那就樂此不疲 !
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-6 20:29 | 显示全部楼层
49# oldboy
john curl #181
Idss of input fets should be 25ma or more.
__________________
按照那设计(Rd为100R,Rs仍然较大),输入级JFET的Idss要25mA或更多。
下图来自diyaudio.com,
其Rd=100R,用2sk170/2sJ74是V级,查datasheet http://pdf1.alldatasheet.net/dat ... TOSHIBA/2SK170.html
可知V档:10~20mA,
而且其Rs用50R可调。
可见原设计是适应很大Idss管子的设计,
换上小Idss的管子怎么修改参数,各人有不同的方法。
我的观点已经说明不再啰嗦。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-6 21:46 | 显示全部楼层
49# oldboy
阁下在12楼贴出的电路不是那么简单的Rd=820R的问题,不信你尽可以把Rd换为100R在加上VR2看看会听到什么声音?听到改善还是改劣?
你那个版本负反馈网络也不同。
改为100R后傅立叶分析高次谐波很多
改为100R后傅立叶分析高次谐波很多
53 点
57 ¥
发表于 2010-6-6 21:47 | 显示全部楼层
好机
53 点
57 ¥
发表于 2010-6-6 22:01 | 显示全部楼层
整台JC-2前级装好,电压调试完成后,第一首歌听的是龚玥的《母亲》前奏一开始就一阵惊喜,声底清澈而纯净,音场开阔没有一点压抑感,动感凌厉(这可能是 得益于电容阵的原故吧)层次明晰细腻一开声就给了人一个小桥流水的感觉,一向都说用胆机听人声是最佳的选择,但今天看来这可不一定了 ,这台前级人声清甜而生动,优美而又清澈悠扬,我曾听过一个朋友的一套胆机,认为那套机器听龚玥的《母亲》《母亲》这两首歌简直无无 懈可击,现在回想起来那机子声音虽然甜美但缺少清澈悠场,声场、速度和声底的清澈纯净也不及这台前级,这台前级的人声清甜也可比美于 胆机了,用丽特的LS26与它相比,它的背景更宁静(曾经有人说丽特的板子如果做得好的话能静如深海,这个我有亲身感受过,但是这台前级 在这个方面绝不亚于丽特的板子),而动态更好,声音更甜美悠扬,听了龚玥的《母亲》《天路》陈百强的《偏偏喜欢你》蔡琴的《渡口》和 《恰似你的温柔》各方面的效果令人满意,唯一的缺点是感觉声底有点薄,这可能是因为我把板子上的2.2UF的电容改用了1.0UF的RIFA420的原 因,没有按照线路的要求,为贪一时方便,有时间一定要把这几个1uF电容换掉 2.2uF的试试,虽然如此,这台前级总的感觉让我十分满意,声 音令人称道,值得期待!~
这是我装了陈达财 2010 板 JC-2 的人的试音报告
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-6 22:05 | 显示全部楼层
53# hjianxi
陈达财的JC-2仿真结果也非常优秀,到目前为止,我仿真过的前级,还没有有哪一款前级的傅立叶分析有那么漂亮的。
51楼的JC-2加了VR2的傅立叶分析还比不上4并联的最简前级。
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-6-6 22:52 | 显示全部楼层
整台JC-2前级装好,电压调试完成后,第一首歌听的是龚玥的《母亲》前奏一开始就一阵惊喜,声底清澈而纯净,音场开阔没有一点压抑感,动感凌厉(这可能是 得益于电容阵的原故吧)层次明晰细腻一开声就给了人一个小桥流 ...
hjianxi 发表于 2010-6-6 22:01
你的JC2做好了啊,贴个图上来让我们欣赏一下
53 点
57 ¥
发表于 2010-6-6 23:18 | 显示全部楼层
我替陈达财先生做了一对障板,只收了材料钱,陈达财先生为了答谢我,送了一台 JC-2 给我在这里我要多谢他,让我欣赏到jc-2的绝靓音色
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-7 00:21 | 显示全部楼层
WKJ 发表于 2010-6-6 22:52
我也期待2010版 ! 用什麽管子, 貼上原理图 !
441 点
421 ¥
发表于 2010-6-7 00:33 | 显示全部楼层
49# oldboy
你那个版本负反馈网络也不同。
ch639827608 发表于 2010-6-6 21:46
多了一对 Output 管, 有沒有比較 ?
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-7 09:56 | 显示全部楼层
我也在用2010 JC-2前级,为了保证第一级电流有8MA,RS是用17R和22R,感觉推力好点
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-7 10:22 | 显示全部楼层
59# 一孤
从diyaudio.com对JC-2的讨论来看,.JC-2的设计者john Curl回答网友的提问说其原设计是用25mA或以上的JFET的,我们仿的都是Idss小很多,听到的不足,是否与此有关,值得研究。
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-7 10:30 | 显示全部楼层
60# ch639827608
应该是,我装的JC-2用了4并管就是出于这个原因
