侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-12-25 20:00 | 显示全部楼层
  开心果
客气客气!这贴我要慢慢消化!
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-25 23:56 | 显示全部楼层
这一情況,在 AES网络中已出现,翻查筆记和记錄,找出了原因﹕Lipshitz的AES网络并不适合R1少于Ro八倍的电路,若勉强而为,必会导致中音被強调,(原因为)高頻被削弱(因管子已过載)(过载原因请參考相关书籍) ...
Gautau 发表于 2009-12-25 16:20
中频被加强是网络接入外围电路引起的。可看下面的模拟截图,模拟过程中的电子管当然是理想化了,当然不存在过载的问题了。
从下图可看出,即使电子管是理想化,中频也被加强了。原因是网络的外围线路影响了它的工作条件。(放大倍数约56倍)
从下图可看出,误差小了很多。原因是调整了网络元件的参数,以适应外围线路的工作条件。注意,R1只有121K,达不到R0的八倍。(放大倍数约52倍)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-26 00:52 | 显示全部楼层
  开心果
前面已写得很清楚,AES須有 大数值的R1 . . . . 但并非指 RIAA 的 EQ。
400K 与 121K 的分別不是 有沒有 强调中频及削弱高頻,而主要是当R1越细,影响便越大。
見兄台的 R3 已用至 1.5MΩ,对网络的影响己较少。
按照赫希荷夫的环路定理作分析应无问題  。 。 。 ??
再来 RIAA EQ  . . . . .
RCA with R3_in-circuit.jpg (36.59 KB, 下载次数: 44)
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-26 08:36 | 显示全部楼层
这个说法就对了,影响网络均衡特性精度的因素是网络的外围电路,而不是电子管过载的原因(至少不是主要的)。
事实上,我们单独分析均衡网络的传输特性时,都是假设输入信号源的内阻为零,而网络的负载阻抗为无穷大。当现实电路离这个条件越远时,网络的传输特性改变就越大。这时对网络参数需要的修正值也就越大。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-12-26 19:37 | 显示全部楼层
Gautau
老兄的《过载》好像不是在说输入和输出信号削顶过载,而是负荷过重的意思呀!对否?
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-27 18:52 | 显示全部楼层
错误图片,删除.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-28 05:09 | 显示全部楼层
谢谢 貓版 欣賞和加分。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-28 05:16 | 显示全部楼层
  Gautau
MC275 发表于 2009-12-26 19:37
沒错,兄台果然心细如尘。
当有额外的负載加入,而又令其输出电压低跌至 -6dB以上(即跌至只有一半),便可称之为 "过載"。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-28 05:36 | 显示全部楼层
. . . . " 回來再讨论有关的內容﹕
本来的 RCA线路己不错,为何仍須另行设计雷同的线路?EQ不準大可重新计算便可了!
RCA原线路(己重新计算EQ的数值)的效果与本线路相差不多,但问题是在换管时,RCA的原线路 須用名牌靚胆管才会好声。但本线路即使採用 曙光胆(最平宜的),效果也不会太差 . . . . . .
原因是什麼?
欢迎各位加入讨论。" . . .
主要原因是原装RCA线路的屏流較低(Ia = 0.544mA),在更換电子管时,往往要选用品牌靚胆才能发挥最大作用。但靚胆并不易求 . . . 唯有將屏流提高(0.76mA~0.85mA),使換管时较少揀擇,平价胆也可一用。
当看到12AX7线路,若屏极电阻 Ra 大于 180K、或阴极电阻 Rk 大于 2.2K 时,便要小心錢包了!
不过,很多名牌子都是在这範围之內。
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-28 09:38 | 显示全部楼层
Gautau
模拟结果如下。
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-12-28 13:38 | 显示全部楼层
好帖
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-28 14:46 | 显示全部楼层
高频减少与电子管负载轻重的模拟。
借用楼主的图:
用上图中的均衡网络,接入同一电子管上,结果如下:
从上面的结果看,以1KHz为准,负载重的,高频衰减反而少些。说明高频衰减大小,不仅与负载轻重有关,还和网络的线路结构有关。但最高和最低的差几乎是一样的。同一线路结构时,负载重时,高频衰减多些。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-29 03:58 | 显示全部楼层
RCA 3n3、3n5、Gautau 三种网络与參考标准(AES)的比较
下图是本人计算的兩组网络(R3 在前和 R3 在后),并与 AES 网络作比較。
图中,有红点附在藍线的位置时,其误差不大于 0.1dB。
R3 在网络之前﹕
AES_Before EQ_Compared.jpg (88.79 KB, 下载次数: 10)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-29 04:06 | 显示全部楼层
网络与实际线路组合后,因受 Cag → Cmiller(米勒电容)影响,使放大电路的截止频率 Fc 降低,致 EQ 的准确性被严重干扰 . . . 这是12AX7的通病﹔觧决办法是降低 Cmiller(用地柵、SRPP),亦可将负载的数值降低(Ra 及外加的电阻如 R1 . . .),或加阴极輸出,又或转用其它高 gm及低內阻的管子等等。但如此一来,12AX7原本的韻味/胆味便会消失,再也捕捉不到 人聲 的餘韻了。
虽然截止频率 Fc 约為 45KHz,但实际上在1/10頻程(4.5KHz,90%)、甚至1/100频程时已見曲线开始受影响,因始终不是有源滤波器件也!
翻查以往的筆記(实际的装磡和测试紀錄),如要求尽量保持原貌,C2=3.429355281nF,但此时12KHz以上的高频便会低跌。转用3.263nF后,高頻低跌的情況有所改善,但卻要忍受 2KHz~10KHz 幅度的上升(约0.2dB~0.4dB)。
R2 亦一样,用 24.24595KΩ时,在 40KHz时会好点,但在低段(50Hz)便开始有变化﹔用 23.672KΩ 則高至 2KHz才开始有变化,惟40KHz时的变化却又较大。
C2 = 3.4294nF
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-29 04:11 | 显示全部楼层
以前有足夠的仪器作测试,当然无任何问題,因可随试随改。但现在卻只有模拟测试可用 - 幸好差别仍不大,尚可接受,不过制肘却又較多。
均衡网络使人头痛的地方便在这里!
AES_RCA_EQ_test circuits.jpg (97.7 KB, 下载次数: 10)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-29 04:15 | 显示全部楼层
至于 RCA原装线路(不论3n3 或3n5),其高、低频皆被強调,似加上了 響度补償!
RCA, C6 (C2) = 3.3nF
AES_RCA3n3_Full band.jpg (88.43 KB, 下载次数: 10)
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-30 08:54 | 显示全部楼层
看到楼主的模拟结果,与我的有差别。得细查一下原因。
544
678 点
453 ¥
发表于 2010-1-5 16:06 | 显示全部楼层
您好:请楼主确定数值后,再制作一张像3-1那样的图纸,我等菜鸟好照图开工,谢谢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:32 | 显示全部楼层
SCHS 发表于 2010-1-5 16:06
按照 31# 线路装磡,应不会令人失望。
544
678 点
453 ¥
发表于 2010-1-7 21:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主。。。
GMT+8, 2026-6-1 09:08 , Processed in 0.122102 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
