10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:26 | 显示全部楼层
Gautau 老师, 我还有以下问题,希望您能够抽空回答:
1) 12AX7应该是左右一级共用一只,还是1-2级共用一只?我打算左右共用,这样12AX7的性能就影响小点(我只有两只12AX7,一只是曙光,另外一只是金脚EH,准备EH一级,曙光二 ...
Joe888ng 发表于 2010-8-18 09:25
兩声道共用一管的話,串音会增加,若小心留意佈线和零件排列,問题仍不会太大 . . . 这可能是一次寶貴的经验,努力!
整个线路(包括电源部份)用 1W 的电阻可矣(信号通道可用 1/4 ~ 1/2W)。
加上屏蔽盒子,容量只增加数pF,影响不大 - - 但因结構问题(兩声道共用一管),便更应用屏蔽盒子,以減干扰。
101 点
101 ¥
发表于 2010-8-19 22:07 | 显示全部楼层
先留个印记,到时候慢慢看,有空整个,国产GT管不知道能用否,如6N9P
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:22 | 显示全部楼层
lymjh 发表于 2010-8-19 22:07
因不大了解国产管,待查查看。
线路上的零件数值亦要再计算一次。
17 点
17 ¥
发表于 2010-8-19 23:37 | 显示全部楼层
6N9P应当与6SL7相当;
6SA7乃七级变频管是也。
我也有误,已改。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:47 | 显示全部楼层
amuling2007
谢谢提点,之前已改 . . . 因手上资料残缺不全也!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:54 | 显示全部楼层
lymjh
刚看过 6N9P 特性曲线 . . . 粗略看看感到偏压用 -1V 較佳(若負载仍為100K,则电源升高至 300V 会好些)。
可是輸入容量稍大,Cmiller 須重新计算,使 C2 能夠配合。
又因 ra 較低,故 R1 的数值又須作调节。
通常 GT管 的 微音效应会稍高。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-20 00:06 | 显示全部楼层
amuling2007
欢迎兄臺多点过来这里交流,藉此帮忙帶領新人,幸甚!
101 点
101 ¥
发表于 2010-8-21 12:37 | 显示全部楼层
又因 ra 較低,故 R1 的数值 ...
Gautau 发表于 2010-8-19 23:54
谢LZ回复,GT管微音效应可以用加屏蔽罩的方法减少吗?如没有多大效果的话还是用拇指管了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:43 | 显示全部楼层
lymjh 发表于 2010-8-21 12:37
这是结构问题 . . . 但同一批次亦会有些是很好的。
屏蔽的作用是减少外来干扰。
101 点
101 ¥
发表于 2010-8-22 12:19 | 显示全部楼层
原来是结构问题,谢楼主,学习了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:07 | 显示全部楼层
原来是结构问题,谢楼主,学习了
lymjh 发表于 2010-8-22 12:19
有微音效应的管子仍有一着可作补救﹕
往水喉潔具店鋪买些合适的黑色橡皮圈,用一至三只套在管上(玻璃位置),应可解决部份問题。
但用后声音会较矇。
橡皮圈的承受温度应为 95度(国际标准),不用担心管子的热量会将其融化。
论坛游民 当前在线
69 点
73 ¥
发表于 2010-8-22 19:46 | 显示全部楼层
学习!
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-23 22:11 | 显示全部楼层
已经装了一部分,丢了数据线上不了图
Gautau老师,旁路电容找到了50v的220u,270u只能找到330u的,可以暂时使用吗?还是串连一个1000u的减低容值好呢?买零件难啊.
另外一点接地后直接接机壳对吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-23 22:17 | 显示全部楼层
电容量大一点也无妨。
零件集中接往 "地母线" 后(包括电源部份)接往插头的輸入地端及在该点落機売。
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-30 10:03 | 显示全部楼层
已安装成功,在调试中,放大系数很合适,比音乐之旅稍低,但刚好在9-11点位置就有很好的声场,音场比较宽和深,但低频段依然不是很足够,所有零件都是新的,可能要run一段时间才能下结论.
电源依然有问题,因为两个供B电的变压器110v和12v不是独立挠组,所以暂时只能用3个变压器工作.
稍后上个电路图给老师和师兄们看看如何接.
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-30 11:41 | 显示全部楼层
这是我接的电源图,从各变压器取12V到整流板,是否可以接地?接地后好像整流板连通高压,这是为何我之前整流板不敢接地的原因,但不接地会有很大交流声,希望老师或其他师兄指教.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-30 16:20 | 显示全部楼层
不能接地。
110V 的电流为多少?
1367 点
1236 ¥
发表于 2010-10-1 00:19 | 显示全部楼层
6# Gautau
12AX7 放大电路的基本计算﹕
1140849
Gautau 发表于 2009-12-18 03:47
G版 请问如果用五级管做放大 放大倍数 是否也按这公式计算呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-10-1 01:36 | 显示全部楼层
溺水的鱼 发表于 2010-10-1 00:19
五极管的计算方法略有不同
Gain: If both cathode and screen-grid are bypassed, the gain of the pentode is:
(增益: 以帘栅及阴极皆加上了旁路电容计算)
Av = gm * ra * Ra / (ra + Ra )
Since ra is very large, this can be approximated as:
(由于屏內阻 ra 非常大,故又可簡化为)
Av = gm * Ra
Av = 0.0018 * 56000
= 101
256 点
176 ¥
发表于 2010-10-3 10:00 | 显示全部楼层
http://bbs.hifi168.com/showtopic-181614-11.aspx
请教G版,就这RIAA电路要怎么修改?
GMT+8, 2026-6-1 11:21 , Processed in 0.159395 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
