302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-5-24 10:18 | 显示全部楼层
难得一见的好帖!
考滤搞一个试下。
305 点
305 ¥
发表于 2010-5-24 17:45 | 显示全部楼层
不错的帖子,留个记号
69 点
75 ¥
发表于 2010-5-26 22:22 | 显示全部楼层
最闲也是最忙
336 点
83 ¥
发表于 2010-6-23 10:53 | 显示全部楼层
好帖!而家準備緊搞LZ的電路,如果有問題再來請教
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2010-7-12 13:58 | 显示全部楼层
上面的频应,只有少许红点付在蓝线处时 -- 此时的误差约 0.2db。
完全重叠(只見蓝线的地方)少于 0.1db。
应该不太差。
1146865
Gautau 发表于 2009-12-22 04:09
Gautau版,您说的最终应用的图纸,就是该图纸吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:06 | 显示全部楼层
风语者 发表于 2010-7-12 13:58
正是,值得一试!
31 点
31 ¥
发表于 2010-7-14 08:07 | 显示全部楼层
学习
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-5 12:36 | 显示全部楼层
请问有师兄做了fig3.1+3.2+4.0的电路吗?实际效果如何,希望得到分享.
有师兄讲did #20Gautau电路,是指那种?
fig3.2的电源好像很独特,是出于什么考虑呢?用两个独立变压220-12.6v灯,220-110*2v 去B+可以吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-6 06:32 | 显示全部楼层
Joe888ng 发表于 2010-8-5 12:36
若果机箱夠大,一只牛便可。
用双牛的原因是随手找到便用 . . . 当时机箱位置不足,若非如此,便会有交流声(Hum)。但主要是較安全。
60 点
60 ¥
发表于 2010-8-6 06:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享详尽的资料!慢慢学习
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-6 10:45 | 显示全部楼层
谢谢Gautau兄.
我在中山这里很难找好的零件,去一趟淘街有怕找不全,有些小数值的电容应该很难找的,所以想把图纸交朋友帮忙做.现有问题如下:
1) 我有个12v的圭田准直流电源,可否代替你设计中的灯胆电源?我还想做个转换开关,可以用DC或AC点灯,有必要吗?
2) B+电, 通常我们可以找到的是110V而非115V输出,请问负载电阻应该由22K变到多少K呢?
3) 我计算过如果全部找好的阻容,费用也很高,是否可以提示哪些应该用好的,哪些要求不高?
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-6 10:50 | 显示全部楼层
另外我找到个National Horizon的古董前级,带AES/RIAA/FFRR/78/LP?等多种等化电路,是否值得买来re-build呢?它也使用两个12AX7放大的,谢谢!
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-6 11:17 | 显示全部楼层
网络中的电容尽量不要用圆桶型,因其微音效应极大﹔陶瓷圆片电容也尽量不要用(Q值问题)﹔PP和(银)云母电容较佳。电阻选用一般的1%金属膜可矣!
再从头看,老师已经告诉我们应该如何选零件,羞愧啊.
交流点灯也已经说明"不建议".
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:44 | 显示全部楼层
谢谢Gautau兄.
1) 我有个12v的圭田准直流电源,可否代替你设计中的灯胆 ...
Joe888ng 发表于 2010-8-6 10:45
电源輸出若只有 AC 110V,只須将滤波电阻(电源部份)改为15KΩ 便成,线路不用更改。
另件方面不用过于執著,用普通薄膜电容也可。RC_EQ 中兩只(兩组)电容須多买一些,先用餎鉄将腳加热(加少许錫),每只腳约加热5~8秒(尽量接近电容) . . . 最少在一小时后才量度容量,选最接近的数值(当然亦要配对)应用。
电阻用普通的金属膜可矣!
开关电源供应灯丝的話,可能会改变高频的音色(我曾用120KHz,看到干扰頗大)。但用后,第二只变压器便沒有升压的能力 . . . 须另外再设计高压电源。
灯丝本可用 AC 供应,但唱放电路的增益极高(超过60dB,1000倍) . . . 若有一定的经验,用交流供应亦无問题。
你说到的前级,若并无摩改,价钱也不貴的话,買回来当作古董收藏也不錯 . . . 但勿寄望其效果会有多好!
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-9 17:48 | 显示全部楼层
谢谢老师指点, 元件的排列是按照老师指示(凌乱些但线路短)斜摆还是横竖(整齐但路长)摆好呢?我通常只是摩下机,实际做机是第二次而已,第一次搞了台6p3,零件是配好的,自己换了些好的,现在所有都要一个一个准备,估计要费好多时间才完成呢.
再问,最近有同学在做Gautau老师的线路吗?有就冒个泡啊,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:25 | 显示全部楼层
谢谢老师指点, 元件的排列是按照老师指示(凌乱些但线路短)斜摆还是横竖(整齐但路长)摆好呢?我通常只是摩下机,实际做机是第二次而已,第一次搞了台6p3,零件是配好的,自己换了些好的,现在所有都要一个一个准备,估计要费 ...
Joe888ng 发表于 2010-8-9 17:48
信号的路径越短越好。
这线路已是最簡單和容易,基本为 RCA 设计,我只是将 RC_EQ 作重新计算而已 . . . 50多年前 均衡电路的设计并不准确,否则 Lipshitz 也不会将其重新计算。
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-13 12:54 | 显示全部楼层
好难买齐零件啊, 后来找丽特买了,周一到,希望齐全啦,否则要偷鸡去一次万商了.
灯丝准备用自己剩下的圭田板和12VAC环牛,B+牛就先用220-110AC,效果好就换个好点的牛和电感.
电阻型号        数量
DALE-0.68-1W        1
DALE-100K-1W        4
DALE-10K-1W        2
DALE-22K-1W        5
DALE-15K-1W        1
DALE-1M-1/2W        4
DALE-3.9K-1/2W        8
DALE-33K-1/2W        2
DALE-47K-1/2W        2
DALE-91K-1/2W        2
RA-1K-1/4W        4
RA-2.2K-1/4W        2
光音片-750K-1/4W        4
电阻合共        42
电容型号        数量
PHILIPS-47u-450V        6
SEMENS-220u-385V        3
WIMA-0.01u        2
美国早期-1u        2
WIMA-3300p        2
日本银云-150p        5
日本银云-270p        5
电容合共        25
其他        数量
933 9脚        2
CMC 807 RCA         2
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-13 13:04 | 显示全部楼层
在ebay上可以找到很好的容阻牛,很方便但不运中国(就算运,即使买job lot,费用也很高),中国的落后并不只是高层次的,是全面的.
Gautau老师,我发现B+电每边用3只47u/350v的电解落地,为何这样做?这样费用很高(如果用好的电解)呢.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:04 | 显示全部楼层
Gautau老师,我发现B+电每边用3只47u/350v的电解落地,为何这样做?这样费用很高(如果用好 ...
Joe888ng 发表于 2010-8-13 13:04
三只(共六只)47μF可用国产的 . . . 曾与红宝石、飞利浦作比較,其分别不太大。主要是每一级的耗电量不大,但国产的价钱卻平宜不少。
因为阴极电容的数值极大,故电源滤波电容不宜太小,如22μF以下 . . . 但 22μ 与 47μ 的价钱应相差不远。
不要攷虑減少第一级阴极电容的数值,否则整个 RC_EQ 便須作重新计算。
427 点
405 ¥
发表于 2010-8-18 09:25 | 显示全部楼层
Gautau 老师, 我还有以下问题,希望您能够抽空回答:
1) 12AX7应该是左右一级共用一只,还是1-2级共用一只?我打算左右共用,这样12AX7的性能就影响小点(我只有两只12AX7,一只是曙光,另外一只是金脚EH,准备EH一级,曙光二级放大),但这样就很难使用您建议的搭棚图,我自己做了搭棚图,很乱.
2) 我选的电阻只有1W,可以用在高压部分吗?通常高压部分的电阻都要求大W的.
3) 准备效仿另一同学的做法,把RC网络屏蔽在盒子里,有帮助吗?
谢谢老师!
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.147234 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
