10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-30 02:44 | 显示全部楼层
电子管难找又贵,无米呀!如果能给个op 电路就好了。成本低体积小。
fbl 发表于 2010-4-29 23:11
在这里。线路虽不原整,但只須借用 RIAA_EQ的数值便可。
回复 234# Gautau
OP Amp 可用 OPA602、OPA627 等等,第一级的增益最好为 45dB 或以上,第二极为 20dB(动磁头)或 40dB(动圈头)。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-4-30 13:00 | 显示全部楼层
谢谢您热心的教导!我画个图看看!
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-4-30 14:29 | 显示全部楼层
图来了,帮我看下有没有错!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-1 00:21 | 显示全部楼层
C5 取消(短路),R7 取消,R6 改用 3K(请再參攷原图)。
输入端仍有一 160K // 150P(动磁头)或 100 Ohm //10n(动圈头),其应与 68K 并接。
第二极的 1.1K 为动圈头用,动磁头须再串 10K,否则增益会过大。
勿用 AD797 . . . 之類的 Op-Amp,虽然纸上的规格很好。
你的半波整流不错。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-1 01:08 | 显示全部楼层
还有个问题请教!用MC头并个负截电容10n,我看书上说不充许并电容,不知道对不对。想把(c1与R1)做成可调的,数值不会计算,可否给个数值,谢谢!小弟表达能力不好,让你见笑了!*^_^*
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-1 16:12 | 显示全部楼层
fbl 发表于 2010-5-1 01:08
若是中文书,忘了它吧 . . . .
每个唱头的频应都不同,MM 与 MC 的分別更大,并无简易的计算方式。
MM - 频率定在 22KHz 以上便可。
MC - 频率定在 45KHz 便可,但若干扰不大,可再高一倍以上,反之则降低。
本人的 MC头,只用 1.3n // 68 Ohm,因所住地区较少无线电波干扰 . . . 但若居于高楼大廈中,便可能須 56n // 100 Ohm 才成(或 22n // 300 Ohm)。
可用选择制。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-1 19:53 | 显示全部楼层
明白一点,谢谢!我就按这个线路图用洞洞板搭个线路,听听黑胶是什么声音,盼望已久了。哈哈!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:38 | 显示全部楼层
fbl
留意 Op Amp 第2、3腳的接地方法 . . . . . .
2128 点
2109 ¥
发表于 2010-5-1 20:42 | 显示全部楼层
先留番个脚印先,以便以后查兑。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-5-1 20:44 | 显示全部楼层
不错
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-1 20:51 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-5-1 20:38
op 2.3脚地与4.7脚地要不要分开?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-1 23:51 | 显示全部楼层
fbl 发表于 2010-5-1 20:51
是这样 . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-2 03:15 | 显示全部楼层
IC 的第三脚,用大点鉆咀在线路版处鉆孔,然后焊一介子或銲片 - - 零件要跨过介子,接往第三腳 . . . 而介子则連接第二腳。
即第三腳悬空不接线路版,及被地线(介子)所包围。
一般 "夾" IC腳的 IC Socket 勿用,只可用圓形插脚的 IC Socket - - 但最好不用 IC座。
若对自己有信心的话,改用 OPA637,其效果会更佳。
输入端﹕
MM - 共 47K(68K // 160K)// 150pF
MC - 100 Ohm // 22nF,或 300 Ohm // 6.8nF
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-2 04:55 | 显示全部楼层
介子可用銅线焊成。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-5 15:39 | 显示全部楼层
是这样子接对不?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-5 16:07 | 显示全部楼层
是这样子接对不?
fbl 发表于 2010-5-5 15:39
应该是这样 . . . . . . .
Guard of OPA602_resize.jpg (53.75 KB, 下载次数: 3)
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-5 16:39 | 显示全部楼层
屏蔽2.3脚是吗?屏蔽外壳接地,可以用铜线代替屏蔽盒,接地这样接对吗?谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-5 16:41 | 显示全部楼层
fbl 发表于 2010-5-5 16:39
通常接第二腳。
上面的 Guard 则接地(第三腳,线路不同也)。
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-5 17:16 | 显示全部楼层
哦!上图线路接地有错误么?这几天画布线图,画到头都大!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-24 02:38 | 显示全部楼层
请參攷(OPA602)。
GMT+8, 2026-6-1 10:19 , Processed in 0.145827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
