10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-23 04:22 | 显示全部楼层
40# Gautau
更为精确的数据是这样:R1=346.478K ,R2不变,C1=9.768nF ,C2=3.35nF(包含米勒电容和其它分布电容)。
原因是由于R3(1兆欧)的引入,时间常数不能按原来的算了。就好象衰减式的均衡网络和反馈式均 ...
开心果 发表于 2009-12-22 23:58
按照 兄臺的数值再作模擬测试 . . . . . .
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-23 08:54 | 显示全部楼层
48# Gautau
这个模拟是对的,但它不包含电子管的增益。加上电子管的增益后才能得出最终的结果,也就是标称的RIAA曲线。
1367 点
1236 ¥
发表于 2009-12-23 12:24 | 显示全部楼层
Gautau 兄  这图能上MC唱头吗?
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2009-12-23 12:25 | 显示全部楼层
这个贴先留个记号,非常不错
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-23 23:41 | 显示全部楼层
48# Gautau
开心果 发表于 2009-12-23 08:54
上而的频应已有22.175db增益,潜佈容量、屏內阻等等早已包括在内 -- 但不要紧,再加至30.33db,看看如何 . . . . . .
Wlf版主 提供的仿真軟件确实值得一試 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-24 00:15 | 显示全部楼层
Gautau 兄  这图能上MC唱头吗?
溺水的鱼 发表于 2009-12-23 12:24
本来在发此贴时,已準備装磡此线路,并作MC头放大 . . . . . .
可惜因健康理由不获老妻批准,变成了纸上谈兵!
如要作MC头放大,可在第一级阴极处加一 FET(之前的零件要除去,另加新线路),讯号入闸极即成 -- 但柵极要接地(AC)。此时,地柵式的优點便可表现出来(FET的Id要选细一点)。
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-24 00:46 | 显示全部楼层
这里可能有点误解了,我并不是说它的增益够不够的问题。
我的意思是说,由于电子电子管接入了均衡网络,它的负载就不是纯电阻性质了,它的频率响应也就不平坦了。相当于加了一个预均衡的线路。这样一来,就算后面的均衡网络是正确的,那么总的均衡曲线也就不对了。
为了解决这个问题,就要修改均衡网络的参数,使得预均衡部分和(正式的)均衡网络的总和符合RIAA的要求。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2009-12-24 01:03 | 显示全部楼层
三年难得一润的好贴
105 点
20 ¥
发表于 2009-12-24 08:09 | 显示全部楼层
一定要顶.这么好的帖子.
1367 点
1236 ¥
发表于 2009-12-24 11:04 | 显示全部楼层
期待老兄能在下一贴也介绍下MC头的电路
315 点
289 ¥
发表于 2009-12-24 12:51 | 显示全部楼层
有看到老兄的新帖,恭喜恭喜
要好好学习一下!
73 点
73 ¥
发表于 2009-12-24 19:04 | 显示全部楼层
存档了,,,希望以后有用,,,,,,,,,,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-25 00:00 | 显示全部楼层
这一情況,在 AES网络中已出现,翻查筆记和记錄,找出了原因﹕Lipshitz的AES网络并不适合R1少于Ro八倍的电路,若勉强而为,必会导致中音被強调,高頻被削弱(因管子已过載)。补救办法是改變零件数值 . . . 为保持3180(2187/2505)µS與318µS的幅度不致被改变,本人採用变更C2的容量(改细) . . . . . .
為何不改电阻?原因是本人对速度有要求,R1从不超过150KΩ(只會选得更细)。若更改电阻的話,倒不如用这帖的线路 -- 起码在人声方面比 AES 的悅耳,誤差大点也不易察觉!
但在 SRPP电路中,改C2的作用不大。
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-25 11:10 | 显示全部楼层
这一情況,在 AES网络中已出现,翻查筆记和记錄,找出了原因﹕Lipshitz的AES网络并不适合R1少于Ro八倍的电路,若勉强而为,必会导致中音被強调,高頻被削弱(因管子已过載)。补救办法是改變零件数值 . . . 为保 ...
Gautau 发表于 2009-12-25 00:00
我认为,中音被强调的原因,不是管子过载所为(至少不是起主要作用)。原因有2点:
其一:从模拟来看,是由于网络不是纯阻引起的(模拟的过程都是假设管子是理想的管子)。也就是说,就算管子是理想的管子,接入按理论算出的网络后,也会引起均衡的偏差。
其二,从管子的工作条件和输入的信号强度看,管子不会明显过载。按一般的情况看,设前级的放大量为60倍,输入信号为5毫伏,输出也就0.3伏;即使信号加强10倍,输出也就3伏。
871 点
830 ¥
发表于 2009-12-25 12:32 | 显示全部楼层
希望以后有用,,,,,,,,,,
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-25 13:47 | 显示全部楼层
对不起大家了,37楼有更正的数据。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-25 16:20 | 显示全部楼层
其一:从模拟来看,是由于网络不是纯阻引起的(模拟的过程都是假设管子是理想的管子)。也就是说,就算管子是理想的管子,接入按 ...
开心果 发表于 2009-12-25 11:10
这一情況,在 AES网络中已出现,翻查筆记和记錄,找出了原因﹕Lipshitz的AES网络并不适合R1少于Ro八倍的电路,若勉强而为,必会导致中音被強调,(原因为)高頻被削弱(因管子已过載)(过载原因请參考相关书籍)。补救办法是改變零件数值 . . . . . . . . .
為何不改电阻?原因是本人对速度有要求,R1从不超过150KΩ(只會选得更细)← 有多细?47K或以下。
37# R1改至四百多KΩ,完全符合上述理论。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-25 17:02 | 显示全部楼层
更新 RCA / RIAA 的计算方法﹕
C1 = 10nF ← 輸入数值
R1 = 2937 / C1 = 293.7KΩ
R2 = 236.72 / C1 = 23.672KΩ
C2 = 1 / ( 1 / (750 / R1) - 1 / C1)= 3.429355281nF
迟点若果仍有 Mood ,將会开貼讨论 Columbia(歌伦比亞),随后会再讨论 Lokie(78转 SP系统转化而成的 LP系统)。
由于单憑记憶来说事并不足夠,所以月前便将其中一箱的筆记取出來细读,以求溫故知新,使自己不致固步自封。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-25 17:43 | 显示全部楼层
回來再讨论有关的內容﹕
本来的 RCA线路己不错,为何仍須另行设计雷同的线路?EQ不準大可重新计算便可了!
RCA原线路(己重新计算EQ的数值)的效果与本线路相差不多,但问题是在换管时,RCA的原线路 須用名牌靚胆管才会好声。但本线路即使採用 曙光胆(最平宜的),效果也不会太差 . . . . . .
原因是什麼?
欢迎各位加入讨论。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-12-25 19:52 | 显示全部楼层
岂敢岂敢!正在学习中!!
GMT+8, 2026-6-1 09:08 , Processed in 0.147438 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
