10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-18 20:40 | 显示全部楼层
Gautau 前辈,你好!好久不见了。
原来有新东西,漫漫学习了。
开心果 发表于 2009-12-18 11:55
你好!
近期闲來无事便开始着手整理相关资料,所以少了上来。
关于 Lipshitz 的 AES网络,似乎已找到资料,迟点(或下一帖)会再作解釋。
刚才漫天风雪,网络癱瘓,什麼都传不了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-18 20:45 | 显示全部楼层
唱放已在计划中,不可多得的好资料,正好认真学习一下,多谢了!
冷酷 发表于 2009-12-18 19:40
谢谢捧场!
唱放最麻煩的部份是均衡网络,不过现在已一一解决。
期待大作!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-18 20:58 | 显示全部楼层
本來的原装 RCA線路已強調了高、低頻,而C6用了3.3nF則會令高頻更加誇張。
付上比較(以 AES 為參考),两 RCA线路全部按照其线路图內的数值,再加上 Ro = 41.84KΩ(因 ra = 72.1KΩ)
3n3_3n5_AES_compare_Low band.jpg (75.94 KB, 下载次数: 88)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:18 | 显示全部楼层
谢谢 Julien 版主加精。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-19 03:56 | 显示全部楼层
谢谢 hhl4889兄 加分。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:33 | 显示全部楼层
上面的三張頻应乃根据兩張不同数值(C6 = 3.3nF 及 3.5nF)的 RCA 线路而成,參考频应為 Lipshitz 的AES网絡。
在此感谢 台湾网友 chyanjin 借出照片 . . . 按照 RCA 原装线路装制,另外,外加了MC牛。再加 6DJ8 SRPP,用牛作輸出。
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-20 20:24 | 显示全部楼层
班门弄斧说几句。
1兆的偏置电阻放在均衡网络后面,会影响网络的均衡参数,造成低频段的均衡偏差。
虽然理论的均衡网络是比较精确的,但实际接入电子管后,均衡量会发生改变(低频可达2dB)
图表如果用误差值可能更直观。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 03:56 | 显示全部楼层
班门弄斧说几句。
图表如果用误差值可能 ...
开心果 发表于 2009-12-20 20:24
影响不会很大 . . . 但因手上的资料乱七八糟,尤其是截图,一不留神便会上传错误。
令 兄台誤解,对不起!
再來一次 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 04:00 | 显示全部楼层
Before EQ_text.jpg (106.68 KB, 下载次数: 19)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 04:02 | 显示全部楼层
After EQ_text.jpg (108.78 KB, 下载次数: 21)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 04:09 | 显示全部楼层
上面的频应,只有少许红点付在蓝线处时 -- 此时的误差约 0.2db。
完全重叠(只見蓝线的地方)少于 0.1db。
应该不太差。
Amp_RIAA circuit.jpg (77.83 KB, 下载次数: 35)
953 点
757 ¥
发表于 2009-12-22 08:50 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-22 09:39 | 显示全部楼层
回Gautau兄。
如果1M偏置电阻放在均衡网络后面,我认为R1取346.5K更好!
对不起大家了。因为运算符号有错,更正一下,R1应取416K。
119 点
119 ¥
发表于 2009-12-22 10:32 | 显示全部楼层
不错的贴lz研究得很透切!很想了解lz是如何做到将12v低压升高到上百伏供高压使用小弟不才请lz祥解如何反接
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:28 | 显示全部楼层
回Gautau兄。
开心果 发表于 2009-12-22 09:39
R1'=346.5KΩ時,即 R1的原始数值为279.625K,亦为2796.25µS﹔似乎与相关的时间常数扯不上关係。
若須真的改变R1',那麼,R2'又如何?
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-12-22 18:33 | 显示全部楼层
收藏学习!
楼主帖子做的极其认真!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:43 | 显示全部楼层
andyson 发表于 2009-12-22 10:32
因为这机是以交流12V工作(外置20VA 12V枱灯牛),機內只須另加一普通的6VA 12V牛,將本来为12V的次级,接往电源輸入端(也是12V)。
此时,6VA牛原本的初级(115V x 2)便會有高压出现。
如要求电压再高一点,则6VA牛可选用11~11.5V . . . 这不會有任何问题出现。
用分体牛的最大好处是交流声会低很多。
532 点
280 ¥
发表于 2009-12-22 19:22 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-22 23:58 | 显示全部楼层
40# Gautau
更为精确的数据是这样:R1=346.478K ,R2不变,C1=9.768nF ,C2=3.35nF(包含米勒电容和其它分布电容)。
原因是由于R3(1兆欧)的引入,时间常数不能按原来的算了。就好象衰减式的均衡网络和反馈式均衡网络,由于电路结构不同。所以时间常数就不能用3180微秒和75微秒来计算的道理一样。
另一方面,由于均衡网络是一个复阻抗,同时它也是电子管负载的一部分。所以电子管的增益也是复增益。因此,电路的总增益就不能安原来的时间常数来算了。
504 点
490 ¥
发表于 2009-12-23 00:24 | 显示全部楼层
34# Gautau
从表格看,老兄把1兆欧姆的电阻和其它电阻并联,以保持293.7K 这个阻值,这个算法肯定不对。因为R2、C1、C2也是和他们并联的,且是个复阻抗,要计入它们的影响才行。
由于1兆欧姆电阻的介入,打破了网络原来的均衡特性。因此,要想取得较精确的均衡,原网络的数值要做一定的调整。
GMT+8, 2026-6-1 09:07 , Processed in 1.306884 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
