[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285536|回复: 474
353 点
296 ¥
发表于 2009-12-29 23:06 | 显示全部楼层
land兄参考下:
老外的文章:用LME49810制作高性能音频功率放大器(一)
http://www.radio.com.cn/news/200709.htm
第二期在无线电2009年第四期,上面说,中点电压10mv一下就可接受,
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 23:12 | 显示全部楼层
刚做好的高文是0.2MV残留噪声,输入开路,毫伏表度。
hifi8 发表于 2009-12-29 23:05
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 23:31 | 显示全部楼层
land兄参考下:
acapella 发表于 2009-12-29 23:06
呵呵,看过很多遍了,可没有哪里提过10mV可以啊?(虽然我不太介意你的6mV,只认为不应该,不是说不合格)
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-29 23:33 | 显示全部楼层
lyticast、woaw、elefan08:
    关于49810整机的地线布局是否可以参照这个布局考虑?
我以前搞模拟电路设计的,对于音频放大我的经验是用星性接地不好,不如归类顺序接地。信号输入端小型号地接入IC的中电流地,中电流地接入功放输出大电流地,然后再接入供电电源地。实际上就是按信号放大走向接地。 从未碰到地的问题。反馈信号地实际上是小电流地,接入前级地就可以了。你的反馈信号地 跟着IC输入端的接地电阻走。接机壳地,我一般不接的。
353 点
296 ¥
发表于 2009-12-30 00:20 | 显示全部楼层
用LME49810制作高性能音频功率放大器(二)
无线电2009年第四期 网上没有,可以找杂志,呵呵,里面有很多东西可借鉴
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-30 00:25 | 显示全部楼层
acapella 发表于 2009-12-30 00:20
我有英文版的pdf,受教不少。里面可没提到用直流反馈哦。
749 点
746 ¥
发表于 2009-12-30 02:04 | 显示全部楼层
HIFi8兄弟不用再在这里放毒了,我们做的仿高文,无论做得多好还是没人会喜欢的
我跟HiFi8兄弟在做仿高文的过程中,都出现过装管子装错脚(电压放大级),稳压管,恒流源管都击穿的情况下,甚至不小心把其中的推动管BC脚短路了的情况,但高文功放还是不会烟花,还是能出声出得好好的,只是静态电流有点不正常。会有人相信吗?
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-30 15:30 | 显示全部楼层
不奇怪的。分立的就这点好。设计的合理的话,容错性也比较好。
951 点
914 ¥
发表于 2010-1-4 10:02 | 显示全部楼层
我以前搞模拟电路设计的,对于音频放大我的经验是用星性接地不好,不如归类顺序接地。信号输入端小型号地接入IC的中电流地,中电流地接入功放输出大电流地,然后再接入供电电源地。实际上就是按信号放大走向接地 ...
elefan08 发表于 2009-12-29 23:33
环地了
1564 点
1213 ¥
发表于 2010-1-4 12:33 | 显示全部楼层
我的49810  5并第4版已重新画完,电压放大部分改为星型一点接地,各种地线分开走。
等到开板测试、试验、听音后,准备在这个5并的基础上发展49810  7并板子,7并板子将设计独立电源的喇叭保护,使7并能够上70-80伏的电压,输出功率达到300-400瓦。
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-1-4 13:22 | 显示全部楼层
等到开板测试、试验、听音后,准备在这个5并的基础上发展49810  7并板子,7并板子将设计独立电源的喇叭保护,使7并能够上70-80伏 ...
wj_88 发表于 2010-1-4 12:33
好东西,热烈期待
172 点
172 ¥
发表于 2010-1-4 19:31 | 显示全部楼层
那我现在没有装机箱的五并不是又没有用了?/
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-5 02:38 | 显示全部楼层
最新画的HDAM前级,信号地、反馈地、正负电源地完全分开,最后汇成一点。
wj_88 发表于 2009-12-29 21:24
你这是教条式的一点接地。当然了,对于前级来说问题不大。
1464 点
1441 ¥
发表于 2010-1-6 11:00 | 显示全部楼层
想问一下, 49810能不能推动IGBT.   如果直推不动的话, 加一对K1058/J62.  想试下.
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-6 13:30 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2010-1-6 11:00
推那些东西还是49830,偏置可以到15V。49810不行。
91 点
91 ¥
发表于 2010-1-6 14:06 | 显示全部楼层
严重关注中。。。。。。。。。。
2050 点
1922 ¥
发表于 2010-1-6 16:24 | 显示全部楼层
腻住的地方时在莘莘园吗?
72 点
72 ¥
发表于 2010-1-6 16:56 | 显示全部楼层
又学习了
153 点
148 ¥
发表于 2010-1-8 01:12 | 显示全部楼层
记号,学习中.
279 点
269 ¥
发表于 2010-1-8 12:07 | 显示全部楼层
我这几天在也在搞这个49810的板子,最近一次是接上了WJ——88兄的喇叭保护板,静态调到350MA左右。问题出现在了,在测A板的静态的时候,表笔一上去,B板的电流突变,达到1.4A,B板的49810的LED灯亮了。可能真象LAND老师说的静态电流不能调得太大。我的49810电容用到20P,那个决定工作电流的电阻用到2.2K。单独一块板时一直都问题,我还上到700多MA都可以!
GMT+8, 2026-6-1 14:24 , Processed in 0.170871 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
