[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285531|回复: 474
172 点
172 ¥
发表于 2010-1-22 01:28 | 显示全部楼层
等LAND兄的大作实在是难,到时一定很完美,不像我等那么粗糙的。
172 点
172 ¥
发表于 2010-1-26 13:59 | 显示全部楼层
呵呵,只要是交流负反馈,输出中点就取决于49810的Input Offset Voltage,想让它大都难。我的输出电压只有0.2mV。
land 发表于 2010-1-19 19:30
你技术比我好,设备比我的多,做得比我好也是应该的。哈哈。等你的出声等得太久了。加快点才行。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:26 | 显示全部楼层
delux1977 发表于 2010-1-26 13:59
谢谢兄弟的关心!关于输出中点的指标千万别认为是我的设备好或者我的技术好。它仅取决于你手里的49810.我说我的输出是0.2mV,那是说我的这片49810的Input Offset Voltage比你的稍好。因为所有正常的49810的Input Offset Voltage都在1mV以内,所以对于大多数装机的人来说,交流反馈电路的输出中点一般都不用担心,也不需要中点伺服电路。
你的校声如何了?最后电路的各项静态取值如何定的?
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:41 | 显示全部楼层
经过这两天的电路调整,对板上走线布局也做了一些变化。电路部分参数调整如下:
反馈电阻由原来的6.8k/243欧换为33.6k/1.12k,反馈电容降为100uF;功放的输入阻抗由原来的不到7k提升至33k左右,对前级的适应性会好些。
Cc由原来的20p调回为10p。
今天做了一些静态测试:
静态电流:300-450mA,一直稳定。
输入短路静态噪声:1.5mV峰峰值,约合0.5mV有效值,喇叭贴近耳朵也基本没有噪声。
今天晚上测一下在300mA静态电流下的持续一夜后的散热片温升及稳定情况。
明天继续测试频响、slew rate和增益等特性。测试照片随后附上。
1224 点
1224 ¥
发表于 2010-1-27 00:29 | 显示全部楼层
一直在跟这个帖子,LAND兄的大作快出笼了吧
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 23:32 | 显示全部楼层
351# land
经过10kHz、50kHz、100kHz和200kHz的方波带载(2W)测试,在输出8.24Vp-p下的波形如下:
10kHz下的电压转换速率:经过推算,应该不超过30V/us,在10pF的Cc下并没有数据手册上所说的50V/us,也许是因为带载的原因吧。
50kHz方波:
100kHz方波:
200kHz方波:
从上图可以看出,在200kHz方波输入激励下,系统开始引发自激(10Mhz左右),这个自激诱发之后若不及时关闭电源,可能导致系统崩溃。由此可以看出在Cc=10pF的情况下,系统的动态稳定性存在可能崩溃的漏洞。因此,要想解决这个问题可以有两个办法:
1、保持Cc为10pF不变,功放输入端243欧之后可以加一个对地约22pF的电容,限制输入的带宽在200kHz以内。
2、Cc仍然用20pF。
我今天在电路中将Cc换回为20pF,电压转换速率下降不明显。
静态热耗试验表明,如果系统要稳定工作在夏季30度的室温下,末级静态电流不宜超过450mA。
明天进行实际听音测试,以确定最终的末级静流值;再有就是调整两个声道的功放板有着尽可能完全相等的各项指标,这一点在HiFi功放中很重要。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 20:34 | 显示全部楼层
我装的WJ—88第三版49830三并板出现这样的问题,反馈电阻用6.8K和243组合时中点电压在0.6MV以内,但是声音干涩。把反馈电阻换成33K+1.2K的组合后声音耐听了,但是中点电压到了5MV左右。试过其它组合基本上是电阻越大 ...
raozy 发表于 2010-1-22 00:49
更换反馈电阻,同时需要将输入端的6.8k和243两个电阻也一并更换掉,这样电路在保证对称的情况下才能确保输出中点的控制。一般将反馈电阻的阻值更换得越大,输出中点的偏移就越大,但因为49810在这方面指标很好,一般都能控制在1mV以下。
输出中点达到5mV,还有一个可能的原因是你的49810在工作中因为曾经潜在的自激和驱动过负荷导致轻微损伤,虽然还能正常发挥放大作用,但是性能指标已经损,不适合再做HiFi放大,建议你考虑更换。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 20:52 | 显示全部楼层
今天做了简单单声道听音测试(1小时)
测试条件:
    音源设备:度高HDV-2800,信号有效值:100mV-200mV左右
    连接:音源HiFi输出不经前级直通入49810功放(阻抗可以匹配)
    功率输出:约1-3W
    音箱:惠威1080,4欧
功放在通电1小时后测试,初始静流330mA,经1小时听音后降到280mA。
听音基本感受:冷、硬、声音平滑,没有颗粒感和颤动感,说明工作稳定,未发现明显失真
这是否就是所说的直白?看来校声需要花很多的功夫,准备进一步的详细测试和调整。
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-31 09:23 | 显示全部楼层
land兄拿副耳机分别听音源的输出和功放的输出,比较一下在经过了功放后有多大的变化。这比较客观。
90 点
80 ¥
发表于 2010-1-31 09:29 | 显示全部楼层
学习
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 09:35 | 显示全部楼层
lyticast 发表于 2010-1-31 09:23
多谢兄弟的建议!有一副森海赛尔MX500短线版耳机,但是CD机没有耳机输出孔,如何是好?
倒是用示波器对比输入和输出信号,肉眼观测完全重叠。
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-31 10:48 | 显示全部楼层
要是肉眼可见误差就麻烦了。 一般CD的输出可以直接带动高阻耳机的。
208 点
208 ¥
发表于 2010-1-31 11:31 | 显示全部楼层
强烈学习中~啃书
1224 点
1224 ¥
发表于 2010-1-31 23:40 | 显示全部楼层
我的49830输入部分和反馈部分电阻都更换了的,中点电压还是有点高,可能49830是受损了,不过听起来没什么问题,不管他了
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-1 11:39 | 显示全部楼层
raozy 发表于 2010-1-31 23:40
不是有两块板子吗?两块中点都是大于5mV?如果有一个中点很好,可以用同一音源对比一下音质细节。
1224 点
1224 ¥
发表于 2010-2-2 01:34 | 显示全部楼层
今天测了一下,一边变为1.6MV,一边4.3MV(搞不清楚为什么和前几天不同)但是左右声道声音的区别真的听不出来
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:01 | 显示全部楼层
实测频响与相移曲线:
从测量曲线可以看出,带宽指标已经达到设计要求,相移在10kHz-20kHz处稍微大了些,基本上也过得去。
10Hz-25kHz的带宽不均匀度小于0.1dB,±0.5dB的带宽为5Hz-120kHz,3dB带宽为2Hz-300kHz。达到设计要求。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:14 | 显示全部楼层
输入端短路输出噪声情况:
下面的第二踪为在输入端测量的本底噪声,输出噪声小于1.1mVp-p,约合0.4mV。
本功放设计输出为80Vp-p(100W/8欧),因此本机信噪比约为97dB,达到设计要求。
输入阻抗大于33k欧,达到设计要求。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:25 | 显示全部楼层
音乐播放测试:
静态偏置电流约0.37A。
50 点
50 ¥
发表于 2010-2-2 09:31 | 显示全部楼层
学习中,哇。。都是专业仪器
GMT+8, 2026-6-1 14:24 , Processed in 2.221628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
