[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285539|回复: 474
惠威喇叭队长
130 点
230 ¥
发表于 2010-2-3 03:21 | 显示全部楼层
看完了,真累,敬佩啊
689 点
843 ¥
发表于 2010-2-3 03:47 | 显示全部楼层
顶,一次。真不错的技术贴
1443 点
469 ¥
发表于 2010-2-3 14:09 | 显示全部楼层
大学时候有另外一个兄弟玩吉他, 毕业后就一把了, 封存至今已过10年, 呵呵
准备玩蛋鸡, 制作什么的比较方便, 在准备300b呢, 不过手里有不少半吊子工程, 年后可能比较有时间, 准备在收拾起来, 家里仪器也有一大堆, 但是没有老兄使用这么频繁, 上图分析那么透彻, 我只会做不会说,呵呵,另外没有合适的晶体管测试仪, 那玩意看的上眼的都太贵了。前段时间做pass机器测试mos管子自己搭了个小电路, 300多管子测下来,头混眼花,而且很难保证测试的一致性, 打算放弃了, 使用一个老兄做的简易晶体管测试仪(名字我忘记了, 本坛有的)。马马乎乎还是满方便的。
另外有个建议老兄把整个过程稍微整理下, 做成PDF或者word文档, 肯定是一篇比较好的教材。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:13 | 显示全部楼层
看完了,真累,敬佩啊
大洋科技 发表于 2010-2-3 03:21
让你感到累,说明我很失败。其实我也感到有些累了
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:15 | 显示全部楼层
顶,一次。真不错的技术贴
刘洋 发表于 2010-2-3 03:47
多谢兄弟抬爱。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:21 | 显示全部楼层
准备玩蛋鸡, 制作什么的比较方便, 在准备300b呢, 不过手里有不少半吊子工程, 年后可能比较有时间, 准备在收拾起来, 家里仪器也有 ...
twoguitar 发表于 2010-2-3 14:09
会做的不会说,会说的不会做。所以你做我说。其实看你的帖子确实有不少实做,我可能陪不起那么多时间,这不现在又在外地出差,连上网都不太方便。
支持你做300B!把吉他解封,加个电子拾音器,配合300B,奏出浓浓胆味吉他音
504 点
530 ¥
发表于 2010-2-8 23:16 | 显示全部楼层
顶技术贴
990 点
972 ¥
发表于 2010-2-16 19:33 | 显示全部楼层
为什么不把电源调整管换成K214/J77,压降要低。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:26 | 显示全部楼层
394# lqx733
多谢兄弟捧场!
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:35 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2010-2-16 19:33
兄弟是说那个洼田稳压电源的调整管吗?我买的伟良的套件,套件里提供的就是IRF610/IRF9610,参考过IRF系列里的低开启电压管和K214/J77,仿真时采用这些管子是可以适当降低稳压所需的压差,最大可以降低约2.5V。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:45 | 显示全部楼层
忙过年!全是亲朋好友的新年串场,人情世故免不了,基本无暇功放。
年前调试时发现一个问题,功率管与散热片之间的压力程度不同,热阻明显差异,导致各管温升不均匀,加上前面说的可能潜在的5并管之间的应力不均衡导致的散热面贴合不紧的隐患,即便选管有很高的一致性,但是因为温度的不同,各管静态电流明显差异。
为此在节前搞了一些厚的角铝,准备用它统一压在功率管之上,均衡各管的热阻。对散热进行全面整改后再进行进一步的音质调整。
这个角铝的厚度是3mm,宽度20mm,很适合做并联大功率管的均衡压条。
504 点
530 ¥
发表于 2010-2-18 14:29 | 显示全部楼层
恭喜楼主,终于成精。
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2010-2-18 16:51 | 显示全部楼层
LME49810简介:
LME49810装300W单声道功放板NS最新推出的LME49810驱动IC为核心,可以与多种输出级功率管相配合使用,LME49810芯片是一款高度原音的单声道音频功率放大器驱动器,最适用于音响发烧友及专业级的音频系统。LME49810芯片的独特之处是内置Baker钳位电路,可以确保放大器输出端在过驱动情况下也不会出现饱和现象,因为高电平音频信号经过“软削波”之后,任何不受欢迎的音频假信号都会被抑制。“软削波”功能非常有用,因为采用旧式的固态放大器尤其会容易由于免强进行削波而产生音频假信号。
LME49810功放板为单声道设计,组成双声道时需要两块该功放板,每声道采用一片LME49810+三对功率管(双极晶体管与MOSFET管脚位兼容)设计,左右声道PCB对称结构。PCB选用2mm厚优质板材。
LME49810芯片主要参数:
■ 宽电压范围 ±20V to ±100V
■ 转换速率 50V/μs
■ 驱动电流 60mA (typ)
■ 电源纹波抑制比 (f = DC) 110dB
■ 总谐波失真+噪声 (f = 1kHz) 0.007
功放板设计特点:
驱动采用东芝原厂2SA1930/2SC5171
电流输出级采用三对东芝2SA1943/2SC5200功率管, 输出阻抗低,功率余量大,更接近理想放大器;功率管也可以根据客户的需求定制。
有完善的中点电压保护电路,喇叭延时保护电路,主芯片采用日本生产的UPC1237,该集成电路稳定可靠。
电压级/电流级电源分开设计,以免电流级大动态时电源的波动对前级的影响,最大限度减少音染。
双面2mm玻纤板 PCB设计,1%精度金属膜电阻,美国云母电容,德国威马电容,日本红宝石高耐压电解电容,所有元器件保证全新原装进口,杜绝二手货。
PCB尺寸:210 x 80 毫米
电气特性:
工作状态:甲乙类(可根据需要调节成甲类)
输出功率:300W*(4Ω)<* V=±60v>
工作电压:推荐电压驱动级±60 / 输出级±45
输入接口:单声道信号输入
输出接口:单声道扬声器输出
电源方式:双电源工作方式,电压驱动和电流功率输出级分开供电
产品图一
353 点
296 ¥
发表于 2010-3-22 02:04 | 显示全部楼层
请教land兄:您的49810的声音如何,您试过反馈电阻6k8+243换成33K+1.2k吗,声音有变化吗?
353 点
296 ¥
发表于 2010-3-22 11:57 | 显示全部楼层
另请教land兄:推动管您试过几种,c5171怎么样,试过j77 k214吗?他们两个区别大吗?谢谢!
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-3-22 18:13 | 显示全部楼层
学习了,难得有这样好的文章让我们学习!!!!!
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-3-22 18:27 | 显示全部楼层
专业~
158 点
158 ¥
发表于 2010-3-24 20:07 | 显示全部楼层
赞一个
158 点
158 ¥
发表于 2010-3-26 22:26 | 显示全部楼层
期盼。。
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-21 20:50 | 显示全部楼层
就这样收尾了?
GMT+8, 2026-6-1 14:25 , Processed in 0.140158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
